dieter25 Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2009 witam chciałbym nabić klimatyzacje,w serwisie powiedzieli mi że nabiją ok 0.700 kg a wiem ze 3 lata temu nabijali mi w innym serwisie ok 1.200 kg prosze powiedzcie mi jaka jest prawidłowa ilość ? i czy wymieniać osuszacz klimatyzacji oczywiście mam paska z 96 roku b4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2009 1200 g. Gdzieś kiedyś czytałem, że osuszacz powinno się wymieniać po każdym rozszczelnieniu układu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #3 Napisano 15 Kwietnia 2009 ...osuszacz powinno się wymieniać po każdym rozszczelnieniu układu. Hej święta racja, filtr osuszacz zaleca sie wymieniać raz na dwa lata lub jak kolega napisał powyżej. Sorbent wilgoci przy rozszczelnieniu łapie jej duzą ilość i ten element nie spełnia już swojej roli czyli wilgoć w układzie= korozja elementów klimatyzacji a w szczególności kompresora. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 15 Kwietnia 2009 u mnie w rejonie napełnienie klimy kosztuje 100-150zł ile trzeba szykować zł na taki osuszacz? I czy warto przy okazji wymienić olej w sprężarce klimy? bo tez gdzieś o tym słyszałem. Klimę mam raczej szczelną więc sprawdzanie szczelności odpada, a odgrzybiana tez była niedawno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwwy Zgłoś #5 Napisano 15 Kwietnia 2009 1150 plus minus 50 gram - dzisiaj nabijałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieter25 Zgłoś #6 Napisano 15 Kwietnia 2009 witam byłem po południu w serwisie i gość nabił mi ale tylko 0.750 kg,bo tyle się nabija i koniec ,powiedział ze jak więcej nabije to może rozwalić chłodnice a on nie wezmie za to odpowiedzialności.a osuszacza się nie wymienia bo nie ma sensu. zostałem teraz w kropce gość skasował 100 zł i teraz nie mam ani osuszacza wymienionego i jak piszecie ze ok 1.200 kg powinienem mieć a mam 0.750 czylie ok 60 %. jak myślicie jest mozliwosc dobicia tych ok 0.500 kg? ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:38 ---------- ile trzeba szykować zł na taki osuszacz? I czy warto przy okazji wymienić olej w sprężarce klimy? o osuszacz pytałem w sklepie ok 140 zł.a olej w klimie jest automatycznie wysysany i wtłaczany nowy w czasie napełniania klimy i jest to w cenie nabijania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobra21 Zgłoś #7 Napisano 15 Kwietnia 2009 Na przednim pasie,tak nad lewym reflektorem stojąc przodem do auta masz(powinieneś mieć)taką oryginalną nalepkę koloru zielonego i tam pisze ile masz mieć czynnika.Tak jak napisali wyżej koledzy masz mieć 1150-1200gram. Podziękuj temu gościowi co Ci nabijał klime i poszukaj konkretny serwis,tam dobiją resztę czynnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #8 Napisano 16 Kwietnia 2009 Hej, W każdej chwili istnieje możliwośc dobicia czynnika R134a do układu, przewody idące po prawej strony (aluminiowe) są wyposażone w zawory serwisowe więc to żaden problem. Nabicie czynnika odbywa się poprzez odsysanie tego co się znajduje w układzie i rozdzielenie na poszczególne frakcje tj. czynnik chłodzący, olej i barwnik. dieter25 w Twoim przypadku koleś poszedl na łatwizne i po prostu dobił sam czynnik chłodzący, a czy ten serwisant sprawdział układ na szczelność podciśnieniem? To podstawowa operacja przy serwisie klimy! Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieter25 Zgłoś #9 Napisano 16 Kwietnia 2009 dzięki za odpowiedzi na mój post.niestety nic nie sprawdzał żadnej szczelności,po prostu podłączył 2 przewody do auta i wszystko się robiło automatycznie,czekałem ok 40 min.po tym czasie serwisant odłączył przewody z auta włączył klime i powiedział że jest ok bo czuć że chłodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 1air-con.com Zgłoś #10 Napisano 18 Maja 2013 http://1air-con.com/car_data/vw/passat/vw_passat_1988-96/vw_passat_1988-96_2.0/vw_passat_1988-96_2.0.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
