Po prostu Twój moduł BT nie współpracuje ani z radiem ani z FISem. Moduł do wymiany...
Ale jest uszkodzony czy nie obsługuje książki.
Wrzuć skand z VCDS
Wrzuć skand z VCDS
Sorka nie kumam tego! Ja się na tym nie znam.
Zajrzyj pod siedzenie pasażera i odczytaj symbol modułu z naklejki
zajrzyj pod siedzenie pasażera i odczytaj symbol modułu z naklejki
1k8035730d
Nie działa ani z RNS ani z FIS... Do wymiany...
Ja mam RCD nie RNS, a jaki moduł współpracuje ???
Edytowane przez dri74
Z RCD też nie...
Witajcie,
Ostatnio zamontowałem RCD510 do autka, ku mojej uciesze na module 3C0 907 530 C nie rozładowuje mi aku + na Fis czerwony wyświetla mi info o utworach itp z radia + MF kierka.
Jakby ktoś potrzebował to podaję info z modułu
  Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
  Component: Gateway         007 0040
  Revision: 00007000
Mam proste pytanie... Czy RCD 510 czyta pliki mp3 z płyt czy tylko z karty?
Czyta z płyty i z karty.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Tylko RCD 510. Ja rozwiazalem to w ten sposob ze zamienilem radio na RNS i wszystko cacy. Gadalem dzisiaj z kolega ktory pracuje w VW i u nich procedura mowi o upgradzie softu w radio. Jesli nie to nowy sterownik. 3C0 907 530L u Gajosa jakos 670zl + roboczogodzina na kodowanie i wymiane u Paczkowskiego 215 zl. Dlatego lepiej dolozyc i kupic RNS'a. Pozdrawiam
Czy ktoś to potwierdzi wymieniam radio z RCD500 na jedno z dwóch
1-RCD510 lub
2-RNS 510
Pasat z 2006r czy w przypadku obydwu konieczna wymiana sterownika Gatwey na taki z końcówką L ?a na RNS podobno nie trzeba zmianiać sterownika
jak to w końcu jest?
Bo w tym zacytowanym poście pisze że tylko w przypadku wymiany na RCD 510
Edytowane przez jozef76
17092776_1467932876550331_1896001624_o.jpg Czy do radia RCD 510 istnieje możliwość wgrania Polskiego menu?
Witam, jestem kompletnym laikiem, przeszykalem całe forum i nie udało mi się znaleźć odpowiedzi (please dont kill me)
Jakie są procedury przy wymianie radia rcd300 na rcd 510? co muszę wymienic i ile to może kosztować. Dziękuje z góry Panowie!
PASSAT 1.9 TDI 2006 rok
Edytowane przez morasko
Wymienialem u siebie jakis czas temu rowniez z rdc300 na 510 musialem wymienic gateway z koncowke E i dodatkowo zlącze antenowe to na tyle
Dzięki za odpowiedz, czekam na radio, zobaczymy co będzie u mnie.
witam wszystkich forumowiczów . Mam Pytanie odnośnie radia RCD 510 a mianowicie , nie mam pojęcia jak włączyć RDS w radiu . A przecież to aż niemożliwe żeby takiej opcji w takim radiu nie było . Z góry dziękuję za pomoc :)
Możliwe.
Natomiast ja mam inne pytanko, RCD510 Delphi + czerwone zegary + modul  BT 3C0035730, na wyświetlaczu niby znaczek BT jest ale nie podswietlony wiec dostepu nie ma a chcialbym bardziej "laczyc" sie przez radio anizeli "zegary" na jaki wymienic? 1K8035730B podejdzie bez problemu? wg http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting obsluguje HFP i A2DP a na tym w sumie najbardziej mi zalezy.
3 pytania odnośnie rządzenia rcd :
1. Czy na tym gateway będzie ok z poborami? 3C0 907 530 N
2. Jak zmienić logo startowe na nowsze?
3. Kto i za ile wrzuci polmenu ?
