pab567 Zgłoś #61 Napisano 13 Maja 2016 Po prostu Twój moduł BT nie współpracuje ani z radiem ani z FISem. Moduł do wymiany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dri74 Zgłoś #62 Napisano 13 Maja 2016 Po prostu Twój moduł BT nie współpracuje ani z radiem ani z FISem. Moduł do wymiany... Ale jest uszkodzony czy nie obsługuje książki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #63 Napisano 13 Maja 2016 Wrzuć skand z VCDS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dri74 Zgłoś #64 Napisano 14 Maja 2016 Wrzuć skand z VCDS Sorka nie kumam tego! Ja się na tym nie znam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #65 Napisano 14 Maja 2016 Zajrzyj pod siedzenie pasażera i odczytaj symbol modułu z naklejki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dri74 Zgłoś #66 Napisano 3 Czerwca 2016 zajrzyj pod siedzenie pasażera i odczytaj symbol modułu z naklejki 1k8035730d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #67 Napisano 3 Czerwca 2016 Nie działa ani z RNS ani z FIS... Do wymiany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dri74 Zgłoś #68 Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Nie działa ani z RNS ani z FIS... Do wymiany... Ja mam RCD nie RNS, a jaki moduł współpracuje ??? Edytowane 3 Czerwca 2016 przez dri74 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #69 Napisano 3 Czerwca 2016 Z RCD też nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #70 Napisano 10 Czerwca 2016 Witajcie, Ostatnio zamontowałem RCD510 do autka, ku mojej uciesze na module 3C0 907 530 C nie rozładowuje mi aku + na Fis czerwony wyświetla mi info o utworach itp z radia + MF kierka. Jakby ktoś potrzebował to podaję info z modułu Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #71 Napisano 27 Czerwca 2016 Mam proste pytanie... Czy RCD 510 czyta pliki mp3 z płyt czy tylko z karty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #72 Napisano 27 Czerwca 2016 Czyta z płyty i z karty. Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #73 Napisano 25 Grudnia 2016 (edytowane) Tylko RCD 510. Ja rozwiazalem to w ten sposob ze zamienilem radio na RNS i wszystko cacy. Gadalem dzisiaj z kolega ktory pracuje w VW i u nich procedura mowi o upgradzie softu w radio. Jesli nie to nowy sterownik. 3C0 907 530L u Gajosa jakos 670zl + roboczogodzina na kodowanie i wymiane u Paczkowskiego 215 zl. Dlatego lepiej dolozyc i kupic RNS'a. Pozdrawiam Czy ktoś to potwierdzi wymieniam radio z RCD500 na jedno z dwóch 1-RCD510 lub 2-RNS 510 Pasat z 2006r czy w przypadku obydwu konieczna wymiana sterownika Gatwey na taki z końcówką L ?a na RNS podobno nie trzeba zmianiać sterownika jak to w końcu jest? Bo w tym zacytowanym poście pisze że tylko w przypadku wymiany na RCD 510 Edytowane 25 Grudnia 2016 przez jozef76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nahorny Zgłoś #74 Napisano 2 Marca 2017 Czy do radia RCD 510 istnieje możliwość wgrania Polskiego menu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morasko Zgłoś #75 Napisano 25 Maja 2017 (edytowane) Witam, jestem kompletnym laikiem, przeszykalem całe forum i nie udało mi się znaleźć odpowiedzi (please dont kill me) Jakie są procedury przy wymianie radia rcd300 na rcd 510? co muszę wymienic i ile to może kosztować. Dziękuje z góry Panowie! PASSAT 1.9 TDI 2006 rok Edytowane 25 Maja 2017 przez morasko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michall90 Zgłoś #76 Napisano 25 Maja 2017 Wymienialem u siebie jakis czas temu rowniez z rdc300 na 510 musialem wymienic gateway z koncowke E i dodatkowo zlącze antenowe to na tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morasko Zgłoś #77 Napisano 25 Maja 2017 Dzięki za odpowiedz, czekam na radio, zobaczymy co będzie u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tu Michał Zgłoś #78 Napisano 8 Września 2017 witam wszystkich forumowiczów . Mam Pytanie odnośnie radia RCD 510 a mianowicie , nie mam pojęcia jak włączyć RDS w radiu . A przecież to aż niemożliwe żeby takiej opcji w takim radiu nie było . Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #79 Napisano 25 Października 2017 Dnia 8.09.2017 o 18:55, Tu Michał napisał: witam wszystkich forumowiczów . Mam Pytanie odnośnie radia RCD 510 a mianowicie , nie mam pojęcia jak włączyć RDS w radiu . A przecież to aż niemożliwe żeby takiej opcji w takim radiu nie było . Z góry dziękuję za pomoc Możliwe. Natomiast ja mam inne pytanko, RCD510 Delphi + czerwone zegary + modul BT 3C0035730, na wyświetlaczu niby znaczek BT jest ale nie podswietlony wiec dostepu nie ma a chcialbym bardziej "laczyc" sie przez radio anizeli "zegary" na jaki wymienic? 1K8035730B podejdzie bez problemu? wg http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting obsluguje HFP i A2DP a na tym w sumie najbardziej mi zalezy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #80 Napisano 18 Marca 2018 3 pytania odnośnie rządzenia rcd : 1. Czy na tym gateway będzie ok z poborami? 3C0 907 530 N 2. Jak zmienić logo startowe na nowsze? 3. Kto i za ile wrzuci polmenu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
