storn
Jak podniesc moc w moim pasku 1.9TDI AVF
nie wiem czy przypadkiem AWX w serii nie ma 228, nie chcę się kłucić
Dokładnie jest tak jak piszesz.
no właśnie tez tak wyczytałem, i chciałbym się dowiedzieć czy to prawda i czy jest mocniejsze niż w AWX
Z tego co ja czytałem to tak. Większa tarcza + większy i mocniejszy docisk = większa wytrzymałość (zdolność do przenoszenia większych obciążeń)
Ja mam zmodowanego AVF'a, sprzęgło nie wiadomo ile miało nalatane wcześniej. U mnie 35tys. na samym programie i od 2tys. po grubszych modach. Rogal powiedział, że daje radę i tak na razie jest. :) Także nie przejmuj się tylko kładź graty i czekamy na dobre wyniki.
Edytowane przez pawel23sp
Ja mam zmodowanego AVF'a, sprzęgło nie wiadomo ile miało nalatane wcześniej. U mnie 35tys. na samym programie i od 2tys. po grubszych modach. Rogal powiedział, że daje radę i tak na razie jest. Także nie przejmuj się tylko kładź graty i czekamy na dobre wyniki.
i o to mi chodziło mam nadzieje ze i moje da rade, jak nie to będzie nowe, bo nie chce się pchać w przeróbki
jeśli by ktoś miał turbo BRD to prosił bym o jakiś kontakt, na razie jestem na etapie kompletowania dolotu, na początku marca zamawiam IC'ka, a program najprawdopodobniej będzie robiony u Aligatora, bo Compoty sporo mi zaśpiewali za korektę programu
Edytowane przez tomek1811
Tomek, ja u siebie zmieniałem silnik z ATJ na AWX, przy okazji wyjęcia silnika marewel szukał sprzęgła do mojego auta, i tak do AWX wszystkie sprzęgła były 228 dlatego zostaliśmy przy sprzęgle z ATJ 240, czyli to samo co AVF
moje daje radę, już kilka tysięcy przejechałem na tym i jest OK, no jedynie dwumas już niedomaga ale tak było od początku... niestety wymiana silnika była zbyt kosztowna i dwumas odpuściłem
pozdr
Witam, chcialem zasiegnac porady czy warto bawic sie w chipowanie AVF'a z 2001r ze 131KM na 160KM (prawie 219tys. przebiegu). Jestem posiadaczem tego samochodu od grudnia 2009, poprzedni wlaściciel uzywal go 3 lata (sprowadzil go z niemiec od starszego malzenstwa - samochod nie byl 'butowany'), wymienil w nim jakis rok temu turbine na kompletnie nowa, ja po zakupie wymienilem kompletny rozrzad, plyny, filtry, oleje. Natomiast co mnie dreczy - po wymianie oleju silnikowego (bylo go delikatnie za duzo) silnik spocil sie olejem przy wlewie (w promieniu 20cm dookola, tzn kolektor byl delikatnie ubrudzony, oraz pokrywa zaworow). W ocenie mechanika to nic groznego - 'ten typ tak ma', powiedzial rowniez, ze 'turbina ewentualnie ureguluje poziom oleju'. W mojej ocenie miejscem oleju nie jest zewnetrzna czesc silnika. Po umyciu silnika nie stwierdzilem niczego co wygladaloby groznie tzn zadnych wyciekow przy uszcelce, jedynie delikatne zawilgocenie przy wlewie. Do rzeczy - czy w tej sytuacji warto 'dociazyc' silnik paroma konmi wiecej? Czy bedzie odczuwalna roznica przy 'wdepnieciu'? Nie jestem zbyt wtajemniczony w tych sprawach, natomiast z tego co zdazylem sie zorientowac, taka przerobka nie wymagalaby dodatkowych zmian w postaci wymiany sprzegla lub wymiany turbiny (lub niedajboze czegos drozszego). Kolejna sprawa - mieszkam w Bytomiu i interesowalby mnie jakis warsztat (tuner) w promieniu do ~50km, sprawdzony i godny polecenia. Licze na Was.
Pozdrawiam,
diesel969
Dobry tuner sam powie w jakim stanie jest silnik i ile z niego da się wycisnąć. Mój ma 21oooo km (turbo od nowości) i nie ma problemów. Pytasz - czy warto? A chyba każdy kto ma dłubniete tdi powie - "każdy dzień bez chipa jest dniem straconym" :)
Święte słowa.
Nie pytaj się tylko jedź na program i ciesz się fajnie jeżdżącym autem.
Rozumiem, ze Dynosoft nie bedzie zlym wyborem. Na stronie jest podany ich adres w Tychach, natomiast w naglowku strony wystepuja Katowice - maja tam jakis oddzial? Jesli tak to prosze o adres.
EDIT:
Ok rozeznalem sie w sprawie - ale dla nastepnych - warsztat zostal przeniesiony z Katowic do Tych.
Wstepnie za podkrecenie rocznika 2001 powiedziano mi 1200zl (oczywiscie wraz z pomiarami przed i po) co dodatkowo mnie zacheca.
Gdyby ktos mial jakies sugestie dotyczace tego problemu z olejem patrzac przez pryzmat chipowania w najblizszym czasie - bede wdzieczny.
Edytowane przez diesel969
Witam... jestem od niedawna posiadaczem passka 2001r avf tiptronic... czy jak wgram softa na jakieś 165-170KM to skrzynia będzie dobrze pracować... ma może ktoś tak zrobione... mam kumpla co ma z Niemiec softa i ma go wgrany i inni od niego tez wgrywali i chodzi im fajnie autko tylko ze mają manualne skrzynie... dzięki i pozdro...
Wilczak, czyli wynika z tego że w obecnie posiadanym AWX masz sprzęgło 240 mm które jest takie samo jak w AVF?
Obawiam się że za dużo jak na automat.
wystarczy przeczytać ;)
:) i wszystko jasne, i jeszcze skrzynię 6 :D gdzie z AWX nie było
Kwestia kondycji auta . Będąc u Aligatora w Tychach , nie było przeciwwskazań , p Wojtek stwierdził , że te same skrzynie latają w 2,5 tdi i w większości przypadków dają radę .
Wirusik był w październiku 2009 -ja osobiście nie narzekam :lol
Auto nie było hamowane , w/g aligatora coś nie mniej jak 165 nie więcej jak 170-pozdrawiam
tylko pan Wojtek nie pomyślał że w 2,5tdi jest większa chłodnica oleju.
W automacie nie tyle co się rozchodzi o wytrzymałośc gratów co o chłodzenie tego ustrojstwa. Wejdź sobie jacek pod jakieś pajero, tuarega czy ml-a i zerknij jakie chłodnice mają w nich automaty. Sama budowa skrzyni nie wyróżnia się niczym specjalnym w tych autach, ale ich chłodzenie jest zasadniczo różne i to właśnie o tym nikt na forum nigdy nie mówił. W pasacie bardzo łatwo przegrzać niektóre elementy skrzyni tiptronic dlatego raczej się nie poleca ciągać nimi przyczepek. Co do twojej mocy to myślę że aż tak bardzo nie zaszkodzi tej skrzynce jak będziesz rozsądanie jeździł, a zresztą, ktoś musi "testować" na tym forum abyśmy wiedzieli coraz więcej :)
Witam. Panowie z tymi silnikami można zrobić bardzo dużo. jeśli ktoś dba i wie co i jak... ja mama swojego passka od 2005 roku fabrycznie 1,9 tdi 134km jak go sprowadziłem miał 174000 przejechane zrobiłem mu program najpierw na 150km po 6 miesiącach na 174 km śmigał super żadnych zastrzeżeń do silnika. rok temu poszedłem krok dalej i zainstalowałem podtlenek azotu nie każdy wie że w dieslu jest to łatwiejsze niż w benzynie. obecnie autko ma 215 koni i przebieg 312 000. dodam tylko że olej i wszystkie filtry zmieniam co 10 000 kilometrów a olej tylko i wyłącznie MOTUL!!!
kolego tomek8484 a masz tiptronika czy manual???
napisz coś więcej :D
podtlenek czy wtrysk mentanolu ?
zastanówta się czy azotu czy metanolu...a może wtrysk mokrego bączka ;) ?
tomek, opisz montaz :)
montaż i koszta :)
może to lepsze od turbo BRD ? :))
Ja pitolę ja przy 171 KM boje się dać mu w dupę a tu 215KM i podtlenek? A jak srzęgło? Jaka turbina? Bo nie wieżę ze w serii wyciągnąłeś 215 KM. No chyba że zamontowałeś słynnego BOXa z allegro.
