storn
Jak podniesc moc w moim pasku 1.9TDI AVF
ja gdyby czas mi się cofną
Jeszcze musiałbyś słupek wymienić :P Ale ja bym zrobił podobnie... z tym że baza do modów obowiazkowo 4x4.
Właśnie dołączył do wysłużonego AVB kolejny pasek tym razem AVF z 2005 r.
I co Wam powiem to Wam powiem, ale jak kupiłem AVB to te 101 KM od razu się za mało wydawało, poszły mody i teraz hmmmm, cienko ten AVF wypada przy starszym bracie. Niby 130KM, ale wyraźnie brakuje jadu. Dobrze, że przynajmniej jest skrzynka 240mm to można będzie od 170KM włożyć dwumas i sprzęgło, ale jak się ogarnę finansowo ( rozrząd, alufelgi, nowe opony i lato i zima, jakieś pzu ) to podjadę do Compotów bo pierwszy pasek do dziś śmiga jak należy, więc chłopaki dobry virusik mu zapodali to i może tego paska "polepszą"
Przy okazji mam pytanie a mianowicie przy lampie wewnętrznej tej przy lusterku jest wyświetlacz i tam podczas zabawy przełącznikiem światła wyświetlał się napis AIRBAG OFF. Przy analizie VCDS'em żadnych błędów nie było ? Mam się martwić ?
to się jeszcze okaże dokładnie za dwa tygodnie
bodino jest tak jak piszesz. Przy odpalaniu samochodu kontrolka świeci kilka sekund ( oczywiście jak w schowku jest na "on") a następnie gaśnie. Larum zrobiłem bez potrzeby. Dzięki za pomoc.
Panowie, a jakie macie ciśnienie doładowania po wirusie ?
Fabrycznie w AVF jest ok 1,36 bara, a ile teraz jest u Was ?
Zastanawiam się nad delikatnym wirusem dla mojego AVF u jakiegoś tunera.
Turbo mam świeżo po regeneracji. Obecnie jest 137 PS i 318Nm.
Chciałbym podnieść samo ciśnienie doładowania o ok 100mbar na 1,46 bara.
Wzrostu dawki paliwa nie przewiduję, bo przy mocnym depnięciu trochę przykopci.
Jaki przyrost PS i Nm może dać 0,1 bara więcej na turbinie ?
Samym doładowaniem niczego nie osiągniesz, na prawdę nie odczujesz żadnego przyrostu. Moc nie bierze się z powietrza lecz z paliwa. Inna sprawa to taka kiedy silnik jest zalewany paliwem (co w przypadku serii oczywiście nie ma miejsca) i wtedy faktycznie wzrost masy powietrza spowoduje zwiększenie mocy.
Jeżeli auto dymi na serii to coś jest nie sprawne. Zrób logi statyczne i dynamiczne, a dopiero potem myśl o zwiększaniu mocy.
Co do sprężarki GT1749VA (bo taką masz obecnie) to 1.45b w zakresie 1900-3500, a potem 1.42b/4000obr są to wartości na prawdę bezpieczne co codziennej jazdy. Oczywiście należy wystroić auto tak by jak to możliwe nie miało żądnych przeładowań.
Witam , ja dopiero zaczynam zabawe w mody i do konca nie ogarniam pewnych rzeczy stad mam kilka pytan .mam passata 1.9 98 rok 110Km mam wymienione wtryski na 230 zaslepionego egra i odme . Planuje osiagnac jakos 180 Km . Co potrzebuje jeszcze wymienic by osiagnac ten cel po programie? Turbine ? Jaka by pasowala zeby ogarnela bez bulu to? pompe paliwa na 11mm czy moja 10mm da rade? Zalozyc wiekszy intercoler? Czy fabryczny da rade? Z góry bardzo dziekuje za pomoc
Turbo ARL,BRD,CACHA,pompa 11-ka lub hybryda z tłoczkiem 11mm,wtryski masz,fmic, 2,5" wydech na tłumiku przelotowym lub bez,Map 51c,chłodnica oleju ASZ,wałek SDI, jednomas na G60,lepsze hamulce,profi program i wór kasy na to.
To taki uniwersalny setup na ponad 200KM ale 180 też z tego wyjdzie.Odetkaj odme bo jeśli żyjesz w innym świecie gdzie AFN to nadal zdrowy silnik to ci gratuluje.
Aurat moj AFN wydaje mi sie ze jest zdeowy . Byl przed zakupem podlanczany pod komputer zero bledow korekcja na 4 tlokach 0. Zrobione juz jest w nim : katalizator wydlubany odma jest wyprowadzona pod silnik ,EGR zaslepiony wtryski zmienione na 230 glowiczka do pompy 11 do hybrydy zamowiona sprzeglo z AWX zamowione zastanawiam sie nad turbina ktora wybrac czy z AWX czy BRD slyszalem ze zBRD to zalezy jak sie trafi jedne wstaja dosc szybko a niektore czego by sie nie zrobilo do wstaje pozno zalezy na jakie BRD sie trafi . Icka zegary i chlodnice oleju z termostatem mam z wczesniejszwgo peojektu obecnie szukam jarzm z audi a6c5 2.5 guatrro zeby przerobic tarcze z 288 bo ponoc takie mam na 312 no chyba ze polecacie cos lepszego w przyzwoitej cenie i co by weszlo bez problemu pod felge 16 stalowke?
wydaje mi sie
To stwierdzenie to klucz do dalszych poczynań z autem.
Z tymi gratami co już masz to turbo AWX odpada. I jeszcze jedno -jeśli nie będziesz pisał po polsku to ja odpadam z dyskusji.
Awx do ilu koni i jakiego momentu obrotowego wystarczy? Mnie interesuje jakieś 180 KM
Edytowane przez CZAD
Miec Tdi i patrzec na moc....Bezcenne. Kolego dobrej krzywej MOMENTU sie szuka. Moc to drugi plan. Poczytaj troche o chiptuningu.
Nie wiem ile można z turbiny awx momentu przy 180KM wyciągnąć wiec głupot nie będę pisał
I od tego trzeba było zacząć.
Panowie - spotkałem się z opinią, że wczesne avf miały wtryski PD150. Można sprawdzić jakie są na pokładzie? Vagiem albo czymś innym czy trzeba sprawdzić numery na wtryskach? PZDR.
Nie wiem jakie to wtryski "pd150" ale AVF-y miały seryjne wtryski które ogarniały moc 250ps ;)
Podaj numer sterownika, powiem Ci jakie masz wtryski.
Witam jestem tutaj nowy Posiadam Passata FL z silnikiem 1.9 101 KM chciałbym mu nieco podnieść moc tak z 130 by się zdało ;) nie wiem czy to wykonalne i tu moje pytanie czy już wcześniej miał ktoś taki przypadek i jak to wpłyneło na spalanie i silnik :D Słyszałem że zmapować ten silnik do 130 ale czy są jeszcze jakieś inne metody ?
wystarczy przeczytać z 2-3 tematy w tym dziale a nie po raz n-ty zadawać to samo pytanie .... czytałeś ten temat i 2-3 tematy poniżej ?
TAM JEST WSZYSTKO O PODNOSZENIU MOCY w PD !!
Sory za wykopaliska
038 906 019 DS
Edytowane przez KrystianPoland
Dopiska
