storn
Jak podniesc moc w moim pasku 1.9TDI AVF
Dnia 28.10.2018 o 18:32, KrystianPoland napisał:
Sory za wykopaliska
038 906 019 DS
Masz AL-ki
Witam panowie mam pytanie może i banalne ale lepiej mieć pewność muszę wymienić turbo i pytanie czy mogę założyć hybrydę i na razie nie robić  chipa czy będzie to miało  jakiś negatywny lub nie pożądany wpływ na pracę silnika ?
Jak zmieniasz mechanicznie musisz przystosowac soft.
Czyli albo od razu hybryda i nowy soft albo ori turbo dzięki kolego
Jeśli turbo musisz już zrobić to tak, jeśli nie, to kup hybryde i poczekaj chwilę (miesiąc/dwa) i zrób hybryde+chipa
Przecież będzie normalnie albo prawie normalnie jeździć na tej hybrydzie bez softu. Może gorzej niż na fabrycznej, ale pojeździ.
No chyba, że o czymś nie wiem, to przepraszam za zamieszanie, ale wydaje się, że sterownik silnika opanuje w miarę wszystko, o ile to nowe turbo nie będzie 3 razy większe od oryginalnego.
@jihad po pierwsze nie wiemy jaka ta hybryda, po drugie pakując hybrydę chce się więcej mocy i się depcze mocno, a nie wiadomo jak takie turbo się zachowa (pewnie przeładowuje).
@Kuba2000 ale ja rozumiem, że chodzi rozłożenie kosztów, czyli turbo dziś, bo stare się wysypało, a program za miesiąc na przykład.
W sumie też nie wiem co to za hybryda, ani czy chodzi o turbo i program czy grubsze sprawy w przyszłości.
Miesiąc ok, jezdzisz delikatniej i da rade, ale znam takich ktorzy jezdzili bez programu az do smierci hybrydy.
@chemik16 możesz spokojnie jeździć jakiś czas bez zmiany softu. Sam jeździłem na turbo z brd  ponad pół roku zanim wybrałem się na korektę  i skutków negatywnych nie zaobserwowałem
marcin_pesel a ile masz teraz po korekcie z ta turbina
ja myślałem o jakiejś hybrydzie z ARLa  + intercooler i program ale zobaczymy bo mam tiptronika
dzieki za pomoc
183KM i 385Nm.
Na zdrowych pompkach dochodzą do 200/400
Fajny moment też będę celował w podobny wynik tylko zobaczymy co na to tip tronik  ?
a jak u ciebie ze spalaniem ?
Bez zmian, można powiedzieć że stałe 7-7,5/100 z moim stylem jazdy
No to za.....ie u mnie to 8.5 - 9.5  przy normalnej jeździe (mojej)? a jak poszalałem na mieście to 11.5 ?
