Paliwiak Zgłoś #21 Napisano 29 Września 2011 Sprawdzałem silniczek jak był w zamku na krótko i wszystko działało bez problemu. Linka była w tym momencie odczepiona, bo miałem cały zamek wyjęty. Pytanie jeszcze jest, dlaczego wysiadło mi jeszcze sterowanie lusterka w tym samym czasie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinos18 Zgłoś #22 Napisano 10 Października 2011 A co powiecie na to gdy na dworze jest wilgotno wszystkie zamki działają bez problemów, działa brzęczek od świateł, podświetlenie kabiny itp zaś gdy jest temperatura ok 20* zaczynają wariować.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paliwiak Zgłoś #23 Napisano 12 Października 2011 Witam Moim zdaniem masz zalany jakiś układ elektryczny, bo one zaczynają wariować, gdy woda zacznie parować pod wpływem temperatury. Musisz poszukać gdzie masz wodę. A co do mojego zamka ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? Słyszałem ostatnio, że prawdopodobnie sterownik w drzwiach mógł zgubić program i ponoć to sie czasem zdarza, co wy na to?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #24 Napisano 12 Października 2011 A co do mojego zamka ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? Sławek podał ci już na 99% trafną diagnozę - umierający silniczek. Pewnie też nie stało się to z dnia na dzień, czasami zdarzało się, że nie zamknął, albo nie chciał otworzyć, później kołek tylko czasami drgnął.... Mam to samo Silniczek na rozebranym zamku nawet czasami się kręci, ale minimalnego oporu już nie pokona. Szukaj zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nenio Zgłoś #25 Napisano 28 Grudnia 2011 WitaM Nie chcę zakładać nowego wątku więc napiszę w tym i mam nadzieję że ktoś mi jest w stanie pomóc. Mam ogromny problem. Przed świętami niestety rozładował się akumulator ale stwierdziłem że zajmęsię sprawą po świętach. Zamknąłem drzwi pilotem. Dziś postanowiłem go podładować a tu szok. Pilot nie jest w stanie otworzyć drzwi. Więc postanowiłem otworzyć kluczykiem a tu kolejny szok. Drzwi od kierowcy kluczyk kręci się w lewo i w prawa ale drzwi nie chce otworzyć. Zamek drzwi pasażera jak i bagażnik jest w jeszcze gorszym stanie kluczyk nie chce wejsc. Moje pytanie czy mogęjakoś otworzyć maskę by podładować ten akumulator. Gdzieś coś czytałem że można kable podpiać jakoś od spodu samochodu by otworzyćdrzwi ale nie wiem o co chodzi. Proszę o rady bo nie chce wzywać speca lub wybijać szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek73 Zgłoś #26 Napisano 28 Grudnia 2011 (edytowane) Siknij w te zamki co kluczyk nie wchodzi jakimś odrdzewiaczem WD40 itp i odczekaj może puszczą. A o takiej metodzie z kablami od spodu nie słyszałem, chociaż gdyby dostać się do zacisku +, który idzie od aku do rozrusznika i złapać minus na obudowie to kto wie może zadziałać. Edytowane 28 Grudnia 2011 przez andrzejek73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nenio Zgłoś #27 Napisano 28 Grudnia 2011 Niestety ale pły nie pomógł. kluczyk w drzwiach pasażera nie cche sie przekręcić. A da sięmoże jakoś maskę otworzyć. Ściągając np gril?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #28 Napisano 28 Grudnia 2011 Niestety ale pły nie pomógł. kluczyk w drzwiach pasażera nie cche sie przekręcić. A da sięmoże jakoś maskę otworzyć. Ściągając np gril??Grila nie ściągniesz bez otwarcia maski...Jedyne, co Ci mogę podpowiedzieć - zdemontuj osłonę pod silnikiem aby dostać się do rozrusznika, tam znajdziesz przewód plusowy(ten gruby,przymocowany nakretką), idący bezpośrednio do aku.Minus, to oczywiście np. obudowa rozrusznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #29 Napisano 28 Grudnia 2011 Jak chcesz, to mogę ci na PW wysłać fotę - jak zrobić wytrych I szyby bić nie trzeba :bry2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nenio Zgłoś #30 Napisano 28 Grudnia 2011 A wieć tak mój grill zaczepiony jest na taśmy zaciskowe wiec cośmi sie wydaje że uda mi sięgo zdemontowac. Jeśli by mi sięudało czy jest możliwość otworzenia maski?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nenio Zgłoś #31 Napisano 28 Grudnia 2011 czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #32 Napisano 28 Grudnia 2011 czy jest możliwość otworzenia maski??jak wyciągniesz gril to masz zamek praktycznie na wierzchu więc wystarczy złapać za linkę i pociągnąć, lub palcami odchylić hak zamykający, albo podać na przewody napięcie i masę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nenio Zgłoś #33 Napisano 28 Grudnia 2011 Twoja wypowiedź dodała mi otuchy. Jak siętylko zrobi jasno to postaram sie zdemontowaćten grill. i Zobaczymy czy uda się otworzyć maskę, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nenio Zgłoś #34 Napisano 29 Grudnia 2011 Niestety ale zdjęcie grilla nic nie daje. Nie ma jak dostać się do mechanizmu. Za dużo tam plastiku. Czas udaćsię do specjalisty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
igor0111 Zgłoś #35 Napisano 27 Lipca 2013 Sprawdzałem silniczek jak był w zamku na krótko i wszystko działało bez problemu.Linka była w tym momencie odczepiona, bo miałem cały zamek wyjęty. Pytanie jeszcze jest, dlaczego wysiadło mi jeszcze sterowanie lusterka w tym samym czasie. Pewnie już kolego uprałeś się z tym problemem, ale u mnie takie objawy były jak się kable w słupku złamały- zamek i lusterko widocznie jest zasilane jednym przewodem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzelik7 Zgłoś #36 Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) dzisiaj wyjmowalem zamek w celu sprawdzenia lutów i mikrostyków, po wszystkim wlozylem zamek, popodłączałem i zamknalem drzwi, teraz mam taki problem ze za nic nie idzie ich otworzyc... klamki normalnie chodza od wewnatrz i zewnatrz, linki przy nich tak samo... musialem cos zwalic przy skladaniu zamka, ale zeby naprawic musze otworzyc drzwi... kurde jakies pomysly? Edytowane 17 Lipca 2014 przez rzelik7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arko225 Zgłoś #37 Napisano 6 Marca 2017 Witam mam taki problem ten sam temat centralka otwiera wszystkie drzwi oprócz prawy tył i nie można ich otworzyć ani do zewnątrz ani od środka i tu jest taki problem ze nie odchyle tapicerki bo szyba do końca się z tyłu przecież i nie sądzę żeby to była wina linki bo w vagu wyskakuje błąd 931 nieprawidłowy sygnał i mam drugi błąd moduł komfortu w trybie awaryjnym i nie wiem mechanik mówi żeby wymienić tylko zamek sterujący od kierowcy i będzie po problemie czy jednak może być to wina też modułu komfortu. Wiem że już nie jeden pasek miał ten problem i czekam na waszą odpowiedź i wasze doświadczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #38 Napisano 6 Marca 2017 siłownik zamka central w tych dzwiach????? 40 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poverek123 Zgłoś #39 Napisano 12 Stycznia 2018 Witam już od jakiegoś czasu mam taki problem, że drzwi przednie pasażera rzadko mi się otwierają. Po prostu czasem otworzą się kilka razy pod rząd a nieraz potrafią się nie otwierać przez kilka dni ze środka nie da się ich otworzyć klamką. Miał ktoś taki przypadek? Zamek do zmiany czy może być inna przyczyna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
