Duży
[B5] Jaki olej wlewać do silników TDI
no właśnie wiem czy nie za gęsty ale napewno sprawdze ten Valvoline Max Life bo podobno ciszej pracuje silniczek
poszukaj na forum albo może gdzieś w instrukcji pisze jaką lepkość zalecają do twojego silnika...
Ale do AFN to chyba tak jak to 1Z...10W...
norma do AFN to 505.00
jedni mówią że 10W40 nie jest najlepszy dla turbo i stosują 5W40
Inni zaś że 10W40 jest jak najbardziej ok bo jest gęstszy
a może by zaryzykować 5W MaxLife...
jak zacznie brać więcej to zalać 10W MaxLife...
---------- Dodano o 11:42 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:40 ----------
Ale z drugiej strony 98r. to "stary czerep" - bez urazy...
zostałbym przy 10W...
ja leje castrol do pompowtryskiwaczy 5w30 chodzi b.dobrze :)
pewnie że będzie dobrze chodził, przecież Castrol to nie woda...:)
zamierzam wymienić olej w VW Passat FL 1,9 TDI 74 kW na pompowtryskiwaczach. Z tego co wyczytałem w internecie m.in. na http://ew5.earlweb.com/search to powinien być to Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40. Według instrukcji samochodu olej ma być zgodny ze specyfikacją VW 505 01, więc wychodzi na to że Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 jest odpowiedni. Jednak z kartki ostatniej wymiany oleju wyczytałem, że Niemiec lał Aral SuperTronic Longlife III 5W-30. Z książki serwisowej wyczytałem: "Ölwechsel-service mit LongLife Motorenöl" był robiony co +/- co 30 tys. km.
Czy mogę zmienić olej na 5W-40 czy zostać przy 5W-30? Zaznaczam, że w grę wchodzi jedynie Castrol, tylko nie wiem który teraz wybrać: Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 czy Castrol EDGE 5W-30? Czy mogą wystąpić jakieś konsekwencje zmiany 5W-30 na 5W-40?
moim skromnym zdaniem konsekwencją może być jedynie zmniejszone branie oleju...
ważne by był 505.01...
co innego jakbyś zalał 5W30 a jeżdżony był na 5W40...
Mogą, zostanie ci więcej w portfelu. :haha
Nie katuj silnika, tylko śmiało przechodź na olej 5W-40 z wymianami max. co 15 tyś km.
Pozdro.
wg.mojej oceny LiquiMoly jest lepszy od Castorla.
Twoja opinia nie jest odosobniona, na forach można znaleźć wiele złych opinii o rozlewanym w Polsce Castrolu. Co do Castrola za granicą się nie wypowiadam, bo kupiłem tylko litr na dolewkę.
Edytowane przez webi
Wyjaśnisz mi co ?? Bo pół roku temu dokonałem takiej zamiany :)
---------- Dodano o 21:14 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:10 ----------
NIEKTÓRE silniki mogą go więcej łykać (szczególnie jeśli będzie energooszczędny)...
ktoś pisał, że zalecany jest 5W40...
ale tu chyba mieszają mi się już fora...:P
Ja po zrobieniu programu używam 5w30 bo jest odporniejszy na pałowanie ale wymieniam go co 15 tys. Mój na 5w30 jak napisał kolega charakteryzuje się lepszą kulturą pracy.
I ani km więcej.
Amen. :)
U mnie po ubiegłotygodniowej podmianie turbiny, serwis zalał 5W30 Castrola, a czy chodzi ciszej?? Sorry, ale nigdy tego nie udało mi się stwierdzić w poprzednich autach diesla ( a wlewałem różne oleje i tylko te, które nie było rozlewane w Polsce ) i tutaj jest podobnie :D
Mój Pasio i siostry pracuje na Valvoline Max life ...i moim zdaniem nie ma lepszego oleju .....a jeżdziłem na różnych .Najgorszy według mnie jest Mobil1...totalny syf jak się go spuszcza.
Mobil Super 1 . na tym smigam
Mógł byś napisać coś więcej na temat tego oleju . Jaka specyfikacja , aprobata .
Po kupnie 2 miesiące temu zalałem SHELL HELIX HX7 DIESEL AV 5W-30.
Przejechałem od wymiany 5 tkm i na bagnecie nic nie ubywa.
W pozostałych samochodach też mam Shella i nic złego nie mogę powiedzieć
