podpowie ktoś:)?
Póki nie buczą to bym ich nie ruszał. Możesz spróbować je dociągnąć ale często zdarza się że po takim dociągnięciu szybko siadają.
ok to jak zmienie opony na nówki to napisze jak jest z dzwiękiem:)
lekki luz ma być z tyłu, więc ok
a tak z ciekawości, jest jakaś norma ile łożysko powinno wytrzymać?
a jaki powinien iść smar do tych łożysk? mam "eł-te" podejdzie?
eł-te
eł te ile numer nie pamiętam będę strzelać 40 ? niech ktos poprawi zielony taki albo nie wysychający pisze na puszce.
nie zielony, takie chyba raczej lazurowy bardziej, niebieskawy;p moze taki być?
ja nie wiem czy nie mam takiego samego:) ale on pasuje jak coś?
tak.
no to git majonez;d
Nie wiem dla mnie to zielony on jest - co ja pedał żebym kolory wszystkie odróżniał
idą od razu z nowymi tarczami łożyska, nie chce mi sie pieprzyc z przekładaniem starych;)
dobra zmienione, troszke zabawy było z biciem nowych bieżni ale jakoś poszło;) teraz pytanie mam jak mocno dociągnać te nowe łożyska? wiem że dociąga się w ten sposób ze zakłada się koło kręci się kołem w przeciwną stronę i podczas tego dokręca na maxa a poźniej popuszcza o kąt 90stopni. Tylko jak dokręciłem na maxa bez koła zalożonego i poluzowałem to było o wiele mniej dociągnięte niż jak kręciłem i teraz pytanie która opcja jest poprawniejsza?
Edytowane przez Krynio
ustawiłem mam nadzieje że będzie git;p dokręciłem dość mocno kręcąc kołem w przeciwną strone, poobtłukiwałem poźniej lekko poluzowałem żeby był dość duży luz i stopniowo go zmniejszałem do momentu aż praktycznie był niewyczuwalny, myślę że jak się przejade troszkę kilkakrotnie to się jeszcze ułoży i go skoryguje w razie czego. Mam tylko nadzieje że nie dokręciłem za bardzo. Co do smaru to w łożyskach były torebeczki ze smarem zapakowałem tamten i dodatkowo dowaliłem pod kolrek ŁT;)
Ok pojezdziłem sporo czasu, jak pewnie część wie zmagam się z dziwnym pływaniem przodu auta tak jakby jeździć po sliskich koleinach i pomyslałem czy luz na lożyskach nie ma na to jakiegoś wplywu. Dziś stojąc i gadając z kolegą oparłem noge na tylne koło i zacząłem ruszać, i pod stopą wyczułem zbyt duży luz na łożysku dodatkowo słychać przy tym ruchu stukanie. Schyliłem sie wziałem koło w ręce i ruszam i słysze i czuje ze za bardzo się rusza aż stuka. Czy mogły by się aż tak obluzować piasty? czy może coś innego tkwi w tym że auto zbytnio się rusza a co za tym idzie i łożyska?
Tuleje tylnej belki.
.....oparłem noge na tylne koło i zacząłem ruszać, i pod stopą wyczułem zbyt duży luz na łożysku dodatkowo słychać przy tym ruchu stukanie. Schyliłem sie wziałem koło w ręce i ruszam i słysze i czuje ze za bardzo się rusza aż stuka. Czy mogły by się aż tak obluzować piasty? czy może coś innego tkwi w tym że auto zbytnio się rusza a co za tym idzie i łożyska?
mam to samo.....rusza się i stuka pod nogą. Słychać też to stukanie w czasie jazdy na nawierzchniach w złym stanie....nie udało mi się ustalić, co to jest...tuleje belki mam zmienione, łożyska z obu stron też (tylko tarcze zostały stare, ale były w stanie w miarę OK).
Mechanik twierdzi, że stukają zaciski hamulcowe, ale ja nie mogę w to uwierzyć jakoś, że aż tak bardzo.....
Też jestem w kropce z tym, chętnie się dowiem, jeśli Tobie Krynio uda się to ustalić/usunąć usterkę
he, tuleje odpadają;) rok temu wymienione na lemforder i to nie byle kto to robił także wątpie żeby to było to;)
