edwardo
Momenty dokręcania śrub głowicy.
    Samochód: B4 1.8 90KM (ADZ)
    Rok prod: 1995
    Witam, czy ktoś z Kolegów zna moment dokręcania śrub głowicy oraz śrub wałka rozrządu silnika 1.8 ADZ ?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2000
    Etap 1: 40 Nm
    Etap 2: 60 Nm
    Etap 3: 90 stopni
    Etap 4: 90 stopni
    kolejność standardowa (od środka po przekątnej)
    Panewki wałka rozrządu po 20 Nm
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1997
    no lepeij sie pokazac nie da:D jesce rys gdzies był na forum jak po kolei dokrecać szpilki, jak bys nie wiedział, hej
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Dzięki, kolejność opanowana :D.
    Punkcik poszedł :cool:.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1995
    Witam dołączę się do postu. Czy zna ktoś może moment dokręcania śrub głowicy w silniku 1.9 TDI symbol AFN?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Prosze bardzo.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM
    Rok prod: 2006
    a moze ktos zna moment dokrecania w 2.0 tdi 140 km BKD z gory dzieki
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    I = 35 Nm
    II = 60 Nm
    III = 1/4 turn (90°)
    IV = 1/4 turn (90°)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Dziękuję bardzo.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.8 90KM (ABS)
    Rok prod: 1992
    jak zmieniałem uszczelkę to z nową w opakowaniu była instrukcja momentów i kolejności dokręcania...
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1996
    I = 35 Nm
    II = 60 Nm
    III = 1/4 obrotu (90°)
    IV = 1/4 obrotu (90°)
    Odnośnik do posta
    Gość mark221
    proszę pomóżcie wymieniłem głowicę filtry sprawdziłem pompe i wtryski a mój passat nie wchodzi na obroty i kopci jak dam gazu białym dymem co jest
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Skoro biały dym, to pali płyn chłodzący, ergo, źle założona lub wadliwa uszczelka.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    witam a może ktoś podać schemat i wartości sił dla śrub głowicy dla silnika 1.9td aaz
    z góry dzięki
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1991
    Masz odpowiedz na dole strony -te same wartosci w aaz odpowiada ormoą
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 2.0 TDI-PD 136KM (BGW)
    Rok prod: 2005
    Czy wie ktos na jaki moment dokrecac glowice w 2.0 TDI B5 FL DPF 100kW 136PS silnik BGW ?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 2.0 115KM (2E)
    Rok prod: 1991
    prosze o podanie dokręcania śrub glowicy w passat b3 2.0 8v z gory serdecznie wam dziekuje
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM
    Rok prod: 2006
    Panowie,silnik AJM do bebechów dobraliśmy się, szpilki głowicy wykręcone, a z tyłu przy ścianie grodziowej dalej coś trzyma, ma ktoś może pomysł lub jakiś manual do ściągania głowicy w tym silniku?
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
