asik82 Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2009 Mianowice pekla linka tuz przy haczyku klamki wewnetrznej.kupilem linke ale nie wem jak wyciaganac stara gdyz jej poczatek siedzi przy zamu zachaczony na podobny haczyk jak mi sie urwal .Trzeba wykrecac zamek Zdjalem ta blache z drzwi wszystko ale nie mam patentu na ta linke>w koncu musze wlozyc nowa ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:33 ---------- jakim ew kluczem odkrecic zamek tam ani torx nie pasuje ani ampul?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek_tz Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2009 Zamek odkrecisz kluczem SPLINE M8 , np takim: http://www.allegro.pl/item605483267_hit_klucz_trzpieniowy_spline_m8_yt_0452.html Powinienes go odkrecic i wyciagnac razem z blacha a nie odwrotnie. Zerknij sobie tez na sposob demontarzu drzwi: http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2009 Witam. pekla mi ta sama linka. chcialem tylko zapytac czy profesjonalnie mowiac jest to Cięgno Bowdena o numerze katalogowym 3U0837085 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panther2 Zgłoś #4 Napisano 25 Października 2009 Cięgno Bowdena : - Przód 3B0 837 085E - Tył 3B0 839 085F Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarnybstok Zgłoś #5 Napisano 27 Października 2009 Też wymieniałem, ale niestety trochę trzeba rozebrać. Najtaniej linkę znalazłem w serwisie VW 38zł. Przednia od kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #6 Napisano 18 Marca 2017 Witam. Uprzedzam widziałem datę ostatniego postu. Nie będę zakładał nowego tematu żeby nie zaśmiecać forum. Mam problem z zerwana linka drzwi kierowcy. Drzwi złożone na nowej lince, nie dają się zamknąć. Linka jest troszkę za krótka i jest napięta. Druga zamówiona to samo. Czy wy też mieliście takie problemy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #7 Napisano 18 Marca 2017 Musisz kupić oryginał najlepiej Używki 35 zł zero problemów przekładamy i gra Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #8 Napisano 18 Marca 2017 Oryginał razem z pancerne i haczykami Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #9 Napisano 18 Marca 2017 Pancerzem* Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #10 Napisano 18 Marca 2017 Dzięki za odpowiedzi. Rozebrane wszystko jeszcze raz. Okazało się ze źle zamicowałem linkę przy zamku w drzwiach. Złożyłem wszystko i wszystko gra. Ale mam następny problem. Czy są jakieś zestawy naprawcze wkładki zamka? Ze starości rozleciał mi się sam trzpień. Dodatkowo nie mogłem zabezpieczyć wkładki przed wyciagnieciem mimo że sruba dokręcona do końca, a po ponownym wyjęciu wkładki widać luzna blaszkę. A jak by tego było mało nie mogę odpalić auta.prawdopodobnie aku padłoâş Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
