koraf12
Zmiana komputera silnika AJM z CAN-em
Witam wszystkie tęgie głowy. wiele się tu wyczytałem ale jednego nie mogę znaleźć.
Mam Passata 1.9 TDI B5(3b) z 03.99r. i zakładam licznik z passata B5(3bg) 3B0 920 825 a miałem 3B1 919 805 , jak narazie to wszyscy wtajemniczeni wiedzą o co chodzi ale ja postanowiłem tego dokonać. Mianowicie założyłem nową instalacje na kokpit z passata 2000r., doprowadziłem tam gdzie trzeba resztę linii CAN, wymieniłem odpowiedni ster. AIRBAG no i wszystko hula oprócz wiadomo jednej rzeczy OBROTOMIERZ ( adapter can wykluczam z gry). I teraz nachodzi się pytanko jeżeli mam komputer (silnik AJM / 03.99r.) to ma on już CAN-a czy nie, a jeśli nie to czy zmieniając komputer też z AJM-ma ale z 2000r będzie raczej wszystko pasować ??
P.S.: "Czy ma ktoś rozpiske pinów do tych komputerów"
z góry wielki dzięki
Mam rozpiskę PIN'ów kostek szafy, niebieska i zielona.
Ja mam auto z 02.99r. Licznik także bez CAN xxx 319 xxx. Gadałem z kumpel i powiedział, żeby wstawić szafę na CAN xxx 920 xxx i sprawdzić czy obroty będą działały. Liczniki były bez CAN, ale instalacja w samochodzie mogła być już na CAN. Po świętach mam zamiar taką operację zrobić i zobaczę czy obroty będą działały.
Dzięki kolego za odpowiedź, rozpiskę pinów to ja właściwie ma i wiele innych rzeczy tylko jest problem z sterownikiem do AJM-a bo to co się już dowiedziałem to ponoć dopiero po 2000r wproedzili9 can-a do ecu silnika. Rozpiskę sterownika do AJM też mam ale musiał bym porównać co najmniej z dwoma innymi żeby to było wiarygodne, ponoć piny na kompie to 6 i 7.
p.s."wystarczy , że sobaczysz sobie czy masz cztery pomarańczowe kable w zielonej wtyczce licznika lub dwa pomarańczowe w wtyczce obd, Can był dopiero wprowadzony w passatach od maja 1999r."
Edited by koraf12
tu masz zdjęcie wtyczki z przewodami z 2000r.
Ok. Zobaczymy co wyjdzie z mojej "rzeźby" :)
Witam po dłuższej przerwie okazało się że mój passat już miał linie can poprowadzoną z komputera do pompy abs wystarczyło się tylko podpiąć i wszystko hula.
Bardzo odgrzeję temat.
Czy jeżeli mam sterownik w moim AJM'e z kwietnia 1999 r. o nr.  038 906 019 A to mogę go wymienić na  nowszy / chodzi mi o datę wybitą na obudowie - mój jest z lutego 1999 r ./ o takim samym numerze ale z inną literką na końcu ???  Chodzi mi o CAN'a.
