VALDI Zgłoś #1 Napisano 9 Kwietnia 2009 Witajcie, Mam taki problem i nie mogę zidentyfikować co to jest ... po chwili jazdy zaczyna sie wydobywac taki specyficzny przypalony zapach .. (podobny do starego farelka elektrycznego) co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2009 Coś się pali... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2009 (edytowane) tylko co ... hm ale to jest tylko przez jakis czas po ruszeniu ... pozniej jak jedzie sie 2-3h to nie czuc - albo czlowiek juz siedzi w tym zapachu i sam nie czuje ... Kurcze, koledzy pomozcie zlokalizować dziada ... // dodam ze wczesniej tego nie bylo ... od pewnego czasu dopiero // moze nalezy jakis filtr wymienic ...? Edytowane 9 Kwietnia 2009 przez VALDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2009 Kurcze, koledzy pomozcie zlokalizować dziada ... No wącham i wącham tego laptopa i mi tylko plastikiem śmierdzi Opisz konkretniej - co i jak. Po jakim czasie to czuć, skąd to może się wydobywać (z jakiego miejsca auta)...itp. Coś się pali... Marcin - wyczerpująca odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2009 z którego miejsca wydobywa się ten zapach? z wnętrza samochodu? z okolic koła? wydechu? silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 9 Kwietnia 2009 A co miałem napisać ? Jak poczujesz ten smród to stań na poboczu, maska w górę i niuchaj w koło silnika, kół Tak samo zrób ze skrzynką bezpieczników I nie żądaj od nas odpowiedzi typu - pali Ci się wiązka od bezpiecznika nr 8 lub wyciek oleju na kolektorze Nie wyniuchasz - nie znajdziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #7 Napisano 9 Kwietnia 2009 w srodku kolego czuć ... Uruchamiam autko ... przejade troszeczkę i juz zaczynam czuć (w kabinie) specyficzny zapach ... Hmm może jakoś to wchodzi do samochodu z zewnatrz (LP koło) ... Jeżeli np. z koła to co to może być ? Hm w LP kole mam czujnik klockow polaczony "prowizorka" i obwinięty taśmą izolacyjną ... może to ona (od ciepła)? - ale na zewnąt mocniej śmierdziałoby - a tak jak chodziłem w koło auta to nic nie czuć a w środku tak! I znowu coś eh ... dziś będę jechał to obadam dokładniej ... kuczlaw spokojnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 9 Kwietnia 2009 Jak śmierdzi w srodku to może iść przez nawiewy z komory silnika Ja tak mam, przepalony olej wali po nosie ale ja mam wyciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #9 Napisano 9 Kwietnia 2009 a jak otworzysz maske to mocno czuc? jeszcze zerkne dzis do bezpiecznikow ... tylko musze je zlokalizowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #10 Napisano 9 Kwietnia 2009 a czasem nie grzyb z klimy? przedtem bylo zimno wiec klima nie chodzila a teraz wlacza sie troche pochodzi i potem wylacza, i smierdzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #11 Napisano 9 Kwietnia 2009 hm czyzby tak klima smierdziala? (taki zapach ma?) ... hm jezdzilem minimalnie na 20st. Istnieje mozliwosc ze po przejechaniu kawałka drogi ten zapach ustaje? morał z tego taki ze jak wylacze ciepło/zimno to nie powinno smierdziec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #12 Napisano 9 Kwietnia 2009 Grzyb z klimy ma specyficzny zapach, sprawdz jak wlaczysz auto na econ pojedz troche z jakies 5-10 minut, wlacz klime na jakies 18 stopni, i po jakis 5-10 minutacg zrob econ. jak to klima to powinno po tym okresie zaczac smierdziec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #13 Napisano 9 Kwietnia 2009 kiedys z kolega przerabialismy ten problem, okazala sie nieszczelnosc ....i tu wlasnie nie pamietam czego ......... prawdopodobnie byl to przewod do intercoolera, dolot czy jak to sie nazywa .. nie jestem fachowcem wiec nie bede uzywal fachowych zwrotow w sumie znalazlem wtedy odpowiedz tutaj na forum .. poszukaj dobrze to znajdziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #14 Napisano 9 Kwietnia 2009 poszukaj dobrze to znajdziesz Ale trzeba najpierw określić czy wali spalonym olejem, plastikiem czy grzybem a może jajkami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #15 Napisano 9 Kwietnia 2009 No chyba mnie zaraz cos strzeli! wsiadam do auta - nastawiony na wachanie! przejechalem cala trase i nic! klima ustawiona byla na 19 i 20 st. Normalnie zero smrodu! A smierdzialo wczesniej takim starym grzejnikiem (farelkiem) przepalonym ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #16 Napisano 9 Kwietnia 2009 Źródło smrodu może być dwojakie: - elektryka (kable) - pozostałe (mechaniczne - klima, silnik, spalony olej, smary itp itd) jeśli pojawi się znowu to spróbuj to zidentyfikować. włącz zapłon bez odpalania silnika, włącz nawiew i czekaj 5-10min czy się pojawi. Jeśli to jakieś kable to masz dużą szansę, że wyjdzie to na zgaszonym silniku, Jeśli smrodu brak, to odpal motor, klimę i dalej czekaj. Czasem wystarczy jedna kropla oleju na gorący kolektor i śmierdzi zdrowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #17 Napisano 9 Kwietnia 2009 przejechalem cala trase i nic! pogoniles go troche? daj mu w dupe to bedzie walic jak nic kolega jak przycisnal powiedzmy do 150km/h i jechal tak kilka km to nie smierdzialo, dopiero jak zatrzymal sie na swiatlach itp to walilo jak ze starego kamaza. wydaje mi sie ze w czasie jazdy pęd powietrza wydmuchiwal smrod z komory silnika, dopiero po zatrzymaniu dostawal sie do wentylacji. szlo sie wtedy zerzygac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #18 Napisano 10 Kwietnia 2009 ten specyficzny zapach wydostaje sie przez kratki nawiewu ... a konkretnie przez ta lewa od kierowcy ... tak jakby jakis farelek przegrzewal sie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #19 Napisano 10 Kwietnia 2009 a sprawdzales czy byl znowu po przegonieniu auta ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #20 Napisano 11 Kwietnia 2009 PANOWIE ! jest! znalazlem! grzeją się i śmierdzą oporniki pod maską! Mam zamiast żarówk (pozycyjne) wstawione diody i dodane oporniki (aby komputer nie wywalał błędu). Po włączeniu zaczynają się mega grzać i śmierdzieć spalenizną. Uff udało się zlokalizować dokładnie hm ale i tak pewnie bede tak jeżdził ... bo co niby tu innego zrobić ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
