pepito82
Fotoporada - Instalacja strownika centralnego zamka Carprotect BX10
Chciałbym w kilku słowach opisać jak można podłączyć sterownik centralnego zamka. Model Carprotect BX10 jest chyba najtanszym i najpopularniejszym sterownikiem dostępnym na Allegro.
Zakupiony zestaw wygląda mniej więcej tak:
zdjęcie pochodzi ze strony http://www.carprotect.pl
A zatem przystępujemy do działania. Dyskusyjną sprawą może być wybór umiejscowienia sterownika w samochodzie, większość osób umieszcza go w pobliżu skrzynki bezpieczników, ja jednak zdecydowałem się umieścić go w bagażniku mojego passata
Następnie należy wyjąć z piankowego ochraniacza pompkę centralnego zamka i rozpiąć jej kostkę
Sama kostka wygląda tak:
Kolejnym krokiem jest wykonanie połączeń zgodnie z następującym schematem
Kilka słów objaśnienia: masę do podłaczenia mamy dosłownie pod ręką, gorsza sprawa jest z plusem, można go prawdopodobnie pożyczyć z kostki pompki centralnego zamka, ja jednak nie chciałem ryzykować i poprowadziłem go sobie przez prawie cały samochód z kostki radioodbiornika. Przwody ze sterownika przylutowałem do kostki pompki wyjmując pojedyncze piny za pomocą igły.
Niebieski przewód biegnie ze sterownika, rozgałęzia się na 2 diody prostownicze i biegnie do kierunkowskazów w tylnych lampach
Diody zaizolowane są w koszulkach termokurczliwych.
Zmontowany zestaw wygląda mniej więcej tak:
Ja upchnąłem to wszystko nad bocznym schowkiem pomiędzy blachą a plastikiem. Znajduje sie tam dość miejsca na sterownik i kable.
Antenkę sterownika wyprowadziłem przez szczelinę i znajduje się ona przy tylnym słupku nadwozia.
Mam nadzieję, że opis ten pomoże w podłączaniu zdalnego sterowania centralnym zamkiem. Wszelkie sugestie mile widziane.
Moja uwaga jakby były problemy z takim podłączeniem - wygląda na to że z tym sterowaniem centralnego zamka bywało różnie. Mam ten sam silnik, auto z tego samego roku i u mnie trzeba było podłączyć wg ostatniego (E) schematu z instrukcji (control lock loop wiring) - sterowanie mam jednym kablem, chyba żółto-czarnym. Raz jest na nim plus, raz masa (jedyny kabel w kostce do pompki, na którym były zmiany przy sterowaniu zamkiem).
Osoby, które mają hak z gniazdem 13 pinowym mają do niego podciągnięty (+) na stałe - dodatkowe zasilanie dla przyczepy.
Kostka z jego podłączeniem znajduje się w tylnym lewym schowku - tam gdzie kolega umieścił sterownik.
a kierunkowskazy gdzie sie podlacza? bo z wszystkim sobie poradziłem u siebie, mam troche inną centralke, tylko własnie nie wiedziałem dokąk kierunkowskazy poprowadzić...
Ja dałem wprost do kabli przy wtyczkach w tylnych lampach zespolonych.
ja bede musiał poszukać z przodu bo centralke mam własnie przy bezpieczniekach. w kazdym razie dzieki ;) jakbyś mi jeszcze podpowiedział gdzie am szukać kierunków z przodu byłbym zobowiązany ;)
Ze skrzynki przekaźników w tył auta biegnie wiązka kabli. Kable czarny z białym paskiem i czarny z zielonym paskiem są odpowiedzialne za kierunkowskazy. Możesz wpiąć się zaraz za skrzynką, ale zdecydowanie wygodniej będzie zdjąć czarny plastik znad progu i tam się wpiąć w tą wiązkę.
Po co ciągnąć plusa z przodu auta jak masz plusa w zasięgu ręki na drugiej fotce w tej kostce 6-pinowej masz plusa cały czas (czerwony kabel),ja tak dzisiaj zrobiłem i wszystko hula.
Robe73: Nie miałem dokładnego schematu i nie chciałem niczego popsuć. Wiem, że pompka centralnego tez ma swój plus ale bałem się ją uszkodzić.
W jakim miejscu zamocowałeś sterownik ?
Tak jak ty w tym samym miejscu, wzorowałem się na twoim rysunku tylko miałem inny układ kabli w wiązce przy sterowniku.
ja u znajomego montowałem sterownik alarmu legendford f14. Podłączyłem wszystko w/g schematu z instrukcji obsługi i korzystałem ze schematu autora wątku. Znajomy chciał mieć tylko sterowanie pilotem, bez alarmu, więc podpiąłem tylko zasilanie sterownika + kierunki+ sterowanie centralnym. Pilot działa - otwiera i zamyka auto - ale nie da się otworzyć ani zamknąć auta z kluczyka. Czy zrobiłem coś nie tak?? Wydaje mi się że ten alarm steruje zamkami przez masę (mogę się mylić), ale też słyszałem że ten model ma wbudowane przekaźnik?? Czy więc podłączyłem coś nie tak, czy też nie obędzie się bez przekaźników??
A nie przeciąłeś przypadkiem przewodów i idących od klamki? Jeżeli sterownik sterowałby masą, to nie byłoby zamykania/otwierania z pilota.
Koledzy mam pytanko odnośnie montażu tego sterownika. Mam oryginalne sterowanie centralnym zamkiem na podczerwień, ale drażni mnie kierowanie kluczyka na lusterko wewnetrzne za każdym razem. Zastanawiam się czy montaż takiego sterownika nie kolidowałby z oryginalnym zestawem. Bardzo proszę o podpowiedz.
nie, nie przecinałem przewodów przy klamce. Próbowałem też innej metody podłączenia tego sterownika ale wtedy np. kluczyk działał, a pilot tylko mógł otworzyć.
Edit:
Przy ori podłączeniu jak chciałem otworzyć drzwi od wewnątrz tym dzyndzelkiem - pociągając go do góry, to pompka się załączała i stale pracowała (pomagało dopiero odłączenie przewodów od pompki. Dodam, że jeśli odłączę przewody od sterownika sterujące centralem (te które podłącza się do pompki) to można używać kluczyka normalnie.
Edytowane przez mcgregor88
W takim razie proponuję podłączyć sterownik przez diody w kierunku przewodzenia od sterownika do pompki.
ok, dzięki za info. A co do tych diód to mają być jakieś konkretne - czy jak powiem w sklepie że 12v i tak dalej to wystarczy??
Konkretnego oznaczenia nie podam. Jak powiedz w sklepie do czego są Ci potrzebne, to powinni dać Ci odpowiednie.
Moim zdaniem nie powinień kolidować.
szukam schematu carprotect bx 1000 to jest z domykaniem szyb do passata1,9tdi b5 1997 wszystkie tematy dotyczą carprotect bx 10 jak ktoś by mi mugł pomuc
akurat w passatach jest system ryglowania drzwi i przy zamkniętych jak pociągniesz za rygiel to pompka sie wlaczy i nie podniesiesz rygla.
owszem jest ale przeważnie nie działa.
a nie prawda, bo system ryglowania jest w siłowniczku(blokada na elektromagnes)
jeżeli tobie zamyka jeżeli pociągasz za rygiel to bardzo prawdopodobnie że masz zamienione kabelki przy silowniczku.
Tak się dzieje ponieważ w naszych passatach są co najmniej dwa rodzaje siłowniczków (przy najmniej z dwoma miałem do czynienia) i w nich też jest sterowanie (nie tylko dzyndzelek w klamce). I typy te różnią się tym że jeden podaje tylko krótki sygnał do pompki (działa tak samo jak dzyndzelek w klamce) a drugi typ podaje napięcie na kabelek otwarcia lub zamknięcia na stałe w zależności w jakiej pozycji jest rygiel. I do tego drugiego typu na kabelki z centralki do pompki potrzebne są jeszcze diody.
Edytowane przez cysiokysio
