Gość Dick45 Zgłoś #1 Napisano 8 Sierpnia 2006 Witam mam problem z osłoną nagażnika.Przy zakładaniu spadła jakaś sprężyna i teraz nie chce się zwinąć.Może ktoś wie jak to naprawić ? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 8 Sierpnia 2006 NA początek trzeba ją rozebrać a jak rozbierzesz to gwarantuję Ci, że od razu będziesz wiedział co masz zrobić. Trochę precyzji i szczypce będą pomocne. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rbabik Zgłoś #3 Napisano 13 Czerwca 2007 Mam niestety ten sam problem. Niestety, bo naprawa jest kłopotliwa. W moim przypadku po obu stronach urwały się plastikowe bolce napinające roletę. Już raz kleiłem - trzymało z pół roku. Teraz myślę, jak lepiej by to zrobić, by nie było konieczności wymiany końcówek rolety na nowe. Myślę,że dziś lub jurto wezmę się za to, a o efektach napiszę. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość artias Zgłoś #4 Napisano 14 Czerwca 2007 Może jak nieda się naprawić to tu sobie coś dobierzesz http://moto.allegro.pl/search.php?string=vw+passat&category=18898&country=1&order=p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Folowmy19 Zgłoś #5 Napisano 15 Maja 2008 Witajcie Pytako do rbabik Mam problem z zablokowaniem napiętej sprężyny w obudowach na obu końcach osłony bębna, tych które umożliwjają zamocowanie całego urządzenia w aucie.Bolce o których mówisz to zarazem ośiki bembna w nie wchodzą takie wkładki z szarego plastiku w kształcie 4- ramiennej gwiazdki przykręcanej śrubką gwiazdkową. Czy wiesz do czego to ustrojstwo służy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #6 Napisano 15 Maja 2008 WitajciePytako do rbabik nie ma usera takowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość meil Zgłoś #7 Napisano 18 Maja 2008 mam ten sam problem z ta k... roleta.jak ja zdejmowalem to sie niestety z jednej strony(prawej)zsunola ta prawa strona, i juz pozniej nie umiem jej zabezpieczyc po zwinieciu.wymyslalem rozne sposoby i w koncu zalozylem ja taka rozwinieta.chcialem kupic ta plastikowa obudowe ale tego nie moge nigdzie dostac,u mnie wyrobila sie ta plastikowa rurka (prowadnica z zabezpieczeniem) a serwisie vw sprzedaja tylko cale w komplecie za ogromna kase.i teraz tez mam taki dylemat co dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kikouper Zgłoś #8 Napisano 27 Maja 2008 Mam ten sam problemik rozwinęła się i się już nie zwinęła. Może ma ktoś jakieś namiary gdzie takie rzeczy naprawiaję ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Folowmy19 Zgłoś #9 Napisano 4 Czerwca 2008 Witam Problem z moją roletą rozwiązałem. Okazało się, że małe szare elementy,które były przykręcone do wystającej z bębna ośki przyponinające kształtem cztero - ramienną gwiazdę to ułamane hamulce tej ośki. Doszedłem do tego rozkręcajac dokumętnie obudowy z obydwu stron rolety Nawiasem mówiąc owa konstrukcja jest tak anemiczna, że nadmierna siła użyta przy rozwijaniu rolety, lub zbyt "długie " jej rozinięcie w zasadzie równa się wyłamaniu własnie tych elementów. Ja wspomniane gwiazdki przykleiłem do obudów przy pomocy keju dwóskładnikowego i małych śróbek - służących na czas klejenia jako zaciski ściskające obie klejone powieżchnie. Dla pewności oblałem od środka i od zewnętrznej strony łączone elemęty klejem, pamietając , że w środku nie może być zbyt grubo, bo tam ma wejść ośka bębna. Po sklejeniu wykożystując śróbkę mocującą obudowę i klucz Torex, po wcześniejszym ręcznym zwinięciu rolety - wykonałem kilka obrotów napinając spręzynę bębna, następnie nasadziłem boczna obudowę na ośkę i osłone bębna cały czas trzymająć klucz z drugiej strony, aby sprężyna się nie rozwinęła Gdy obudowa dobrze weszła na ośkę i osłonę przykręciłem ją śróbką i docisnołem mocno całość do ściany co pozwoliło mi zwolnić i odkręcić śróbkę, którą napinałem sprężynę (przy tej operacji pomocne okazały się kombinerki) , następnym kokiem było założenie drugiej osłony i przykręcenie jej śróbką tak jak wcześniej uczyniłem to pierwszą. Roleta chodzi jak nowa bez problemów radzę unikać obciążania rozwiniętej rolety bagażem ( ciężkimi przedmiotami) bo uszkodzenie murowane. A tak na marginesie roleta w moim Passku to produkt Made in Poland dla VW Pozdrawiam i mam nadzieje że przyda się ten opis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piwo Zgłoś #10 Napisano 5 Czerwca 2008 Nie chcę zakłądać nowego wątku - powiedzcie mi, czy równocześnie z tą roletą zasłaniającą zawartość bagażnika możliwe jest zamontowanie siatki oddzielającej siedzenie od bagażnika, czy mozliwe jest tylko jedno rozwiazanie ? pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #11 Napisano 5 Czerwca 2008 Nie chcę zakłądać nowego wątku - powiedzcie mi, czy równocześnie z tą roletą zasłaniającą zawartość bagażnika możliwe jest zamontowanie siatki oddzielającej siedzenie od bagażnika, czy mozliwe jest tylko jedno rozwiazanie ? pw możesz kupić roletę 2 in 1 tzn składającą się z 2 częsci: zasłaniającej bagażnik oraz siatki oddzielającą bagażnik od tylnej kanapy (siatka montowana jest do większej części oparcia tylnej kanapy poprzez wunięcie jej w specjalne prowadnice) nie wiem jak to jest w wersjach bez siatki ale napewno tylne parapety zapewne są wtedy inne tzn. mają miejsce na zamontowanie uchwytów rolety-siatki oraz w suficie są specjalne zaślepki z wypustkami, w które mocuje się siatkę po jej rozwinięciu także lampki pasażerów tylnej kanapy są inne (również mają te wypustki gdybyś chciał kanapę położyć i siatką oddzielić przestrzeń bagażową od osobowej tuż za przednimi fotelami) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piwo Zgłoś #12 Napisano 5 Czerwca 2008 no to sam sobie odpowiedziałem Nie mam w podsufitce żadnych zaślepek, więc nie mam do czego zamocować siatki dziękuję za pomoc w obu tematach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #13 Napisano 5 Czerwca 2008 Nie mam w podsufitce żadnych zaślepek, więc nie mam do czego zamocować siatki można takie uchwyty kupić w ASO... tylko czy dla kilkudziesięciu zł jak nie więcej opłaca się to? ja tam tej siatki jeszcze nigdy nie używałem moze i dla tego, że zawsze pakuje auto tak by roletą zasłonić część bagażową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jendro Zgłoś #14 Napisano 19 Sierpnia 2008 Mam niestety ten sam problem.Niestety, bo naprawa jest kłopotliwa. W moim przypadku po obu stronach urwały się plastikowe bolce napinające roletę. Już raz kleiłem - trzymało z pół roku. Teraz myślę, jak lepiej by to zrobić, by nie było konieczności wymiany końcówek rolety na nowe. Myślę,że dziś lub jurto wezmę się za to, a o efektach napiszę. pzdr Są tam jeszcze jakieś plastikowe tulejki które całkowicie się rozleciały. Czy można je dokupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas_81 Zgłoś #15 Napisano 21 Kwietnia 2009 Witam Pozwolę sobie odgrzać kotlecika coby nowego tematu niepotrzebnie nie zakładać W świeżo zakupionym Passaciku mam roletę, jednak jest taka jakaś sflaczała i nie chce się zwijać Czy jakaś dobra dusza na podstawie fotek poniżej podpowie czego brakuje w mojej rolecie lub ewentualnie cyknie fotos jak to wygląda w przypadku sprawnej części - będę wtedy mniej więcej wiedział co dokupić żeby reanimować to ustrojstwo U mnie po wyjęciu rolety i zdjęciu bocznych osłon wygląda to tak : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas_81 Zgłoś #16 Napisano 23 Kwietnia 2009 i co koledzy poratuje ktoś fotką ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #17 Napisano 23 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam panowie , tak się składa ze pracowałem w firmie która produkowała te właśnie rolety i inne Co do zdjęć zamieszczonych przez przemas_81 to nie rozbierajcie tego z ten sposób , najpierw odkręcamy ta śrubę . Ten plastik który jest na zdjęciu przykręcony śruba jest częścią entkapu ( obudowy ) on ma pozostac w srodku . W skrócie mogę wam podpowiedzieć ze żeby to rozebrać prawidłowo to rozbieramy prawy (entkap) jest mocowany jedna śruba. Jeśli nie będzie chwal zejść do użyjcie siły , one są nabijane młotkiem plastikowym ( do dotyczy tylko rolet z rozwiniętym naciągiem !!! ) nakręcę nie sprezyny jest proste , wygląda tak - kręcimy w prawa stronę 36 obrotów ( liczba obrotów jest idealnie dobrana do nowego mechanizmy wiec przy rozcieralnej sprężynie możne być troszkę więcej ) Co do części zamiennych do tych rolet to z przykrością wam powiem ze temat nieosiągalny , pozostaje kupno nowej lub używki na allegro. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie znajduje się naciąg , po odkręceniu plastiku poprawie ukarze nam się biała tulejka Jeśli miał by ktoś jakieś pytanie to wstawcie foty to postaram się pomóc ... Edytowane 23 Kwietnia 2009 przez klema6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas_81 Zgłoś #18 Napisano 23 Kwietnia 2009 czyli trzeba odkręcić tą śrubkę zaznaczoną przez mnie zieloną strzałką tak ? I pisząc o prawym entkapie masz na myśli prawą stronę rozwijając rolete do siebie ( tam gdzie jest przycisk do zwalniania zatrzasków rolety) tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #19 Napisano 23 Kwietnia 2009 (edytowane) dokładnie tak... odkręć ten plastik i zrób mi zdjęcia dokonanie środku tego end kapu i rury .. Naciąg znajduje się w środku rury , dokładnie zaczyna się po lewej stronie rolety czyli lewy end kap jest bezpośrednia częścią mechanizmu , nie rozbieraj tego !!! Kręć za rurze z prawej strony i módl się żeby blokada była sprawna bo w przeciwnym razie czeka Cie kupno nowej rolety ;/ Edytowane 23 Kwietnia 2009 przez klema6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas_81 Zgłoś #20 Napisano 24 Kwietnia 2009 ok, udało się odkręcić ten prawy plastik, wygląda to tak : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
