bipop Zgłoś #201 Napisano 4 Września 2015 Odnoszę wrażenie ze w paskach fl, roleta ma inną budowę. Konkretnie.., u mnie wygląda tak jakby czarny, krótki element, zazębiał się z plastikową obudową (ta część która wchodzi w bagażniku w swoje miejsce). I właśnie w tej obudowie wyłamały się ząbki. Ale reasumując nadal chodzi o zablokowanie osi sprężyny. Naprawa zajęła mi jakieś 15-20 minut. Wykorzystałem to co miałem w szufladzie. Ta chamska blaszka (ze zdjęcia) i tak jest schowana pod obudową - więc jest nie widoczna:) [ATTACH=CONFIG]102405[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]102406[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]102407[/ATTACH] Dzisiaj naprawiłem wg tego opisu. Chodzi jak złoto Rzeczywiście 20 min i po robocie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krojcu Zgłoś #202 Napisano 8 Października 2015 Pytanko , inna roleta podejdzie ? od a4 , a6 golf ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
versystem Zgłoś #203 Napisano 21 Października 2015 (edytowane) Dzisiaj naprawiłem wg tego opisu. Chodzi jak złoto Rzeczywiście 20 min i po robocie) proszę o pomoc co robię nie tak? 1.zamontowałem blaszkę z lewej strony i założyłem obudowę (nie nakręcając sprężyny) 2.zamontowałem blaszkę z prawej strony. 3.Naciągnąłem sprężynę z prawej strony. 4.zamontowałem obudowę, da się lecz nie działa przycisk do wyjmowania rolety z bagażnika. pomocy! Edytowane 21 Października 2015 przez versystem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #204 Napisano 21 Października 2015 ja mam blaszke tylko z lewej strony. Sprezyne naciagałem własnie lewa stroną. Prawej wogóle nie ruszałem a zabki mam tam uszkodzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kml_84 Zgłoś #205 Napisano 21 Października 2015 inna roleta podejdzie ? od a4 , a6 golf ?nie podejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caze Zgłoś #206 Napisano 8 Grudnia 2015 Cześć Mnie wczoraj dopadło to samo co wszystkich chciałem naciągnąć roletę, a tu pstryk i dźwięk rozkręcającej sprężyny.. W pierwszym momencie myślałem że zawału dostanę, w drugim że serce mi pęknie, a na końcu że się poryczę . Ale że jestem raczej opanowany zabrałem sie do naprawy. Zrobiłem to tak: rozebrałem wszystko (ale tylko pod osłonami, rury w środku nie rozpakowywałem bo i po co? skoro sprężyna dobra) , lookłem na forum, pooglądałem części roletki - co jest uszkodzone. Poszedłem do podłokietnika po najważniejszy element wyposażenia samochodu, czyli?? kropelkę posklejałem mocowania czyli tzw kołki (tulejki) do obudowy tak jak ma być, naciąłem obydwa torxy cienką tarczą na śrubokręt płaski. Gdy mi to wyschło naciągnąłem sprężynę ośką kilka obrotów palcami, a żona przytrzymała mi ośke kombinerkami z drugiego końca zeby mi się nie rozwinęło, gdy to trzymała nakręciłem poklejony element obudowy torksem oryginalnym lekko zmodyfikowanym od roletki, tu wszystko poszło ok ale... Robiąc to samo z drugiej strony klej puścił... Wiec zastosowałem podkładkę pod nakrętkę 6mm i przykręciłem do zewnętrznej strony obudowy. Od razu zrobiłem tak samo z drugiej strony. Wniosek. Po pierwsze, sprężyna nie trzyma się z jednej strony, ona jest skręcona do kupy po obydwu stronach ośki na sztywno. Po drugie, poklejenie tego i skręcenie tego na podkładkach to jest to wydaje mi sie dość dobre rozwiązanie, pomimo że troszke wystają z jednej i drugiej strony, to nie przeszkadza we wkładaniu i wyciąganiu. Po trzecie, strasznie sie dziwie że to wytrzymało 17 lat pomimo że zostało to wykonane z takiego ciękiego plastiku i pod takimi siłami i pracuje w takich warunkach temperaturowych... Mam nadzieje że po modyfikacji z podkładkami po bokach nie będę musiał już wracać do tego tematu. Ps. Jeżeli ktoś te tulejki ma w miarę nie połamane to myślę że ten sposób będzie dla niego odpowiedni. Kolego jesteś kolejną osobą wprowadzającą wszystkich nowych użytkowników w błąd! W wersji po FL mocowanie mechanizmu sprężyny jest z jednej strony i rożni się od wcześniejszych wersji. Ty masz paska przed FL (wg Twojego profilu) i tam mocowanie jest z 2 stron. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdd35 Zgłoś #207 Napisano 9 Grudnia 2015 Witam, całość wątku dotyczy naprawy mechanizmu rolety, a ja mam pytanie czy ktoś ma jakiś patent na sklejenie materiału przy końcu rolety od spodu? Jest tam profil który zaczepia o uchwyty w słupkach i właśnie materiał pod spodem na łączeniu się chyba rozwulkanizował. Jest na to jakiś sposób? Taśma dwustronna nie trzyma w tym miejscu, może jakiś klej sprytny jest na taką przypadłość? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaszek704 Zgłoś #208 Napisano 15 Lutego 2016 Kolego jesteś kolejną osobą wprowadzającą wszystkich nowych użytkowników w błąd! W wersji po FL mocowanie mechanizmu sprężyny jest z jednej strony i rożni się od wcześniejszych wersji. Ty masz paska przed FL (wg Twojego profilu) i tam mocowanie jest z 2 stron.Pozdro Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi? Wyjaśnij... Po pierwsze, sprężyna nie trzyma się z jednej strony, ona jest skręcona do kupy po obydwu stronach ośki na sztywno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PassaT2002 Zgłoś #209 Napisano 21 Lutego 2016 (edytowane) Witam Jak ktoś będzie miał problem z roletą bagażnika do Passata Kombi B5 od 2000/2005mój akurat jest polifcie ale rolety chyba są takie same,to proszę napisać postaram się pomóc,bo właśnie u siebie naprawilem i 300zł za oszczędzone.Oczywiście zależy co jest uszkodzone ale to już w trakcie pomocy słownej udziele Pozdrawiam Franciszek Edytowane 21 Lutego 2016 przez PassaT2002 Błąd w pisowni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #210 Napisano 14 Marca 2016 Ma ktoś namiary do kogoś kto się bawi w naprawę rolety? Bo moja już mnie wkurzyła na maxa i jak nie działała tak nie działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krihu91 Zgłoś #211 Napisano 29 Lipca 2016 Dziekuje za wszystkie instrukcje. Po przeczytaniu wszystkiego i użyciu poxipolu roleta śmiga jak nowa nakręcona 16x. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #212 Napisano 30 Lipca 2016 Poxipol nie wytrzyma długo. Niestety doraźnie rozwiązania tutaj się nie sprawdzają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ankan1949 Zgłoś #213 Napisano 22 Sierpnia 2016 Myślę że to będzie to,co powoduje 99% nie zwijania się rolet w naszych Passatach-czyli kołek A może ktoś zrobi fotkę tego kołka, bo za Boga nie wiem gdzie on jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ankan1949 Zgłoś #214 Napisano 23 Sierpnia 2016 Z tego co wiem to w B5 i sprzed i po lifcie konstrukcja rolety była identyczna, więc pasuje. Nieprawda, miałem Paska B5 przed i po Lifcie w obu miałem awarię rolety obie naprawiałem i zupełnie się od siebie różniły mocowaniem hamulca i prawej strony, przy kupnie na Allegro trzeba wiedzieć jakiego ma się Passata B5, po czy przed liftem. - - - - - aktualizacja - - - - - Działa i wygląda tak samo, ale inna jest budowa hamulca i jego mocowanie, tak że nie oglądając ją po demontażu lepiej nie zabierać głusu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #215 Napisano 23 Sierpnia 2016 Zarówno z paska przed liftem podejdzie do poliftowego jak i poliftowego podejdzie do tego przed liftem. Różni się jedynie nieznacznie bebechami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crosscs3 Zgłoś #216 Napisano 13 Listopada 2016 (edytowane) Panowie, przeanalizowałem kilka stron tego wątku i szczerze mówiąc każdy z was ma swój sposób na naprawę ale nie do końca rozumiem nazewnictwa poszczególnych elementów, ponieważ każdy z was nazywa je inaczej (trzpienie, mocowania, kołki itd.) tak więc opiszę to po swojemu. Czy jeśli skleję LEWĄ obudowę zewnętrzną z kołkiem (tym czarnym z ząbkami), w którym jest ta śruba torx, to w ten sposób roleta zostanie zablokowana? U mnie ten kołek z lewej strony wygląda na lekko wyrobiony przy krawędzi, ząbki jako tako jeszcze są). Dodam, że właśnie podczas wyjmowania całej rolety z bagażnika nagle zaczęła mi się obracać cała obudowa zewnętrzna z lewej strony, rozumiem to jako puszczenie naciągu przez sprężynę. Planuję właśnie skleić lewą obudowę wraz z tym czarnym kołkiem żeby unieruchomić całą roletę a następnie z prawej strony (tu gdzie mamy mechanizm wyjęcia całej rolety z mocowań) skręcę obudowę z roletą i za jej pomocą postaram się ustawić naciąg sprężyny tj. kręcąc obudową a na końcu nasadzenia jej na szynę w której mieści się roleta. Mam nadzieję, że nie napisałem tego zbyt zawile. Edytowane 13 Listopada 2016 przez crosscs3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tukan Zgłoś #217 Napisano 29 Listopada 2016 Witam mam prośbę prosze o fachową nazwę tej czesci rolety bagażnika w kombi .. 1 zdjecie część peknieta ... https://zapodaj.net/01996c8087f68.jpg.html 2 zdjecie to całość .... https://zapodaj.net/6a4eac986ff91.jpg.html chciałbym ja kupić może na allegro jak będzie dostępna ... O ile jest takie coś w sprzedaży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gilbert0601 Zgłoś #218 Napisano 30 Listopada 2016 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #219 Napisano 30 Listopada 2016 by ktoś szukał rolety na części to mam moją starą. płachta cała tylko mechanizm zdechnięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djrolexx Zgłoś #220 Napisano 9 Grudnia 2016 Witam, przypnę się to tego tematu otóż szukam rolety do bagażnika (nie siatki), do Passata B5 kombi rocznik 99r, czy ma ktoś taką na zbyciu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
