gregwarchal Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2009 witam podlaczylem ostatnio do swojego paska z 2002 roku radio marki CLARION,wszystko poszlo gladko, gralo pieknie i wogule,ale moj centralny zamek przestal dzialac:636: niewiem dlaczego tak sie dzieje, potem wsadzilem spowrotem swoje stare orginalne radio na kasety z paska jakie bylo zamontowane fabrycznie i wszystko spowrotem dzialalo. Nic z tego nie rozumiem pomozcie mi !!!! co mam robic??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2009 a wiec tak zobacz czy w radiu nie masz polaczonych obydwu kabli z plusa (tego na stałe i zalaczalnego ze stacyja) zolty i czerwony prawdopodobnie w tym clarionie. u kumpla w lagunie z centralnym tez tak bylo zalozylismy radio inne zmostkowalismy te dwa plusy zeby radio gralo caly czas nawet bez kluczyka i tak sie robi ale w kostce z uta też były dwa plusy i po zmostkowaniu obydwu plusów auto dostawało cały czas na stacyjke jakby 12V po rozłączeniu w kostce z auta tego plusa z kluczyka i zostawieniu tylko tego stalego i zmostkowaniu plusow na kablach z radia wszystko bylo gitara powodzenia zycze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #3 Napisano 6 Kwietnia 2009 (edytowane) do orginalnego radia idzie przewod komunikacji z samochodem k-line, odlacz go od kostki nowego radia. Nowe radio go nie potrzebuje - nie jest dedykowane do VW. Sprawdz rownierz poprawnosc innych podlaczen. Temat byl juz na forum. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=480888#post480888 Edytowane 6 Kwietnia 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregwarchal Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2009 a jak wyglada ten kabel k-line ja nie mam zielonego pojecia a za poprawne podlaczenie chca mnie skrobnac 50 funciakow pomozcie mi prosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2009 (edytowane) VW 98 Zlacze ISO A (to z zasilaniem przewaznie czarne) 1= SCV (Gala) lub wolny (alpha) 2= Tel. Mute lub wolny (alpha) 3= frei lub K-Bus (Diagnose) 4= S-Kontakt geschaltetes Plus (Kl.86s) (Stacyjka) 5= Dauerplus (Kl. 30) Diebstahlsicherung, Radio Code oder frei (alpha) 6= Podswietlenie (KL. 58B) 7= Dauerplus (Kl. 30) (ciagle, stale 12V) 8= Masse (Kl. 31) Twoje radio wystawia jakies napiecie na pin A3 i to zakloca prace modulu komfortu objawiajace sie wlasnie niedzialaniem pilota. Sprawdz czy rowniez pin A5 nie koliduje z Twoim radiem. Rowniez niektore radia wymagaja zamiany miejscami polaczenia A4 z A7 (objawia sie to np utrata ustawien i pamieci stacji radiowych). Nalezy rowniez pamietac ze obciazalnosc pradowa sygnalu po stacyjce jest znacznie mniejsza niz ''stalego'' plusa. Edytowane 7 Kwietnia 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregwarchal Zgłoś #6 Napisano 8 Kwietnia 2009 NAVIK jestes wielki !!!!! masz u mnie bardzo wielkie piwo !!!! jeszcze raz wielkie dzieki !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #7 Napisano 8 Kwietnia 2009 (edytowane) nie ma sprawy Zmieniles radio a nie zapomniales o separatorze aby zasilic orginalny wzmacniacz antenowy ? stare radio (orginalne VW) podawalo napiecie na gniazdko anteny w celu zasilania wzmacniacza umieszczonego w stopce anteny. Nowe radio tego nie robi, dlatego w takim wypadku niezbedny jest separator ktory poda do napiecie niezaleznie od nowego radia. wiecej w temacie: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8114 Edytowane 8 Kwietnia 2009 przez navik a tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #8 Napisano 11 Kwietnia 2009 pytalem na forum ale nikt nieodpowiedzial:(jak podlaczyc sygnal gala???ten kabel z czerwonym guzikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #9 Napisano 11 Kwietnia 2009 Zmieniles radio a nie zapomniales o separatorze aby zasilic orginalny wzmacniacz antenowy ? stare radio (orginalne VW) podawalo napiecie na gniazdko anteny w celu zasilania wzmacniacza umieszczonego w stopce anteny. Nowe radio tego nie robi, dlatego w takim wypadku niezbedny jest separator ktory poda do napiecie niezaleznie od nowego radia. Witam. Niestety kolego navik, nie wszystkie Passaty mają wzmacniacz w stopce anteny. U mnie np. niczego takiego nie ma. Do anteny dochodzi jedynie przewód antenowy. Tak więc mit o tym , że wszystkie VW Passaty potrzebują separatorów - OBALONY! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #10 Napisano 11 Kwietnia 2009 Do anteny dochodzi jedynie przewód antenowy bo nawet jak bedzie ten wzmacniacz antenowy to i tak pojdzie tylko kabel antenowy bo w nim pojdzie napiecie na zasilanie wzmacniacza tylko oryginalne radia dawaly na ten kabel 12v w nieseryjnych nie ma tego napiecia i po to jest ten separator zeby te zmodulowane 12 V na ten kabel podac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #11 Napisano 11 Kwietnia 2009 Tak wiem, tylko u mnie jest nawet goła antena, bez żadnych wzmacniaczy w stopce, a wiem, że jest oryginalna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #12 Napisano 15 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam. Niestety kolego navik, nie wszystkie Passaty mają wzmacniacz w stopce anteny. U mnie np. niczego takiego nie ma. Do anteny dochodzi jedynie przewód antenowy. Tak więc mit o tym , że wszystkie VW Passaty potrzebują separatorów - OBALONY! witaj, ja jednak pozostane przy swoim, anteny radiowe w Passatach (napewno w B5) maja zintegrowany wzmacniacz. Oczywiscie do anteny dochodzi tylko jeden przewod. Na czym opierasz twierdzenie ze Twoja orginalna antena go nie posiada? pytalem na forum ale nikt nieodpowiedzialjak podlaczyc sygnal gala???ten kabel z czerwonym guzikiem. jesli do MFD to wpinasz szeregowo pomiedzy pin A1 wtyczki instalacji auta a pinem A1 gniazda MFD (jesli dobrze Cie zrozumialem, jesli nie to sprecyzuj dokladnie pytanie) Edytowane 15 Kwietnia 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #13 Napisano 15 Kwietnia 2009 (edytowane) NAVIK mam podlaczonego mfd.zostal mi do podpiecia kabel 26pin(sygnal gala z czerwonym guzikiem)Podlaczylem do navi ale niewiem gdzie go mam podpiac zeby satelita widzial moj ruch.Ze jade.Narazie aktualizuje moja pozycje co jakis kilometr. wpinasz szeregowo pomiedzy pin A1 wtyczki instalacji auta sorki ale tak lopatologicznie to gdzie to znajde???wpialem w mfd 26pin a gdzie te dwie pozostale??? Edytowane 15 Kwietnia 2009 przez gino9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #14 Napisano 15 Kwietnia 2009 sorki ale tak lopatologicznie to gdzie to znajde???wpialem w mfd 26pin a gdzie te dwie pozostale??? zostaly CI dwie wtyczki (wtyk i gnizdo)8 pin czarne tak? jesli tak to wypinasz wtyczke zasilania z navi (tez 8 pin czarna) i miedzy nia a navi wpinasz te dwie pozostale wtyczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #15 Napisano 15 Kwietnia 2009 wielkie dzia.zrobilem jak kazales i dziala.Teraz tylko musze jakas instrukcje obslugi znalezc.Wkrotce HDD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kropa80 Zgłoś #16 Napisano 1 Października 2009 witam , zakupilem nowe radio pionka z usb mam pytanie radio po wyciagnieciu kluczyka traci pamiec jak moge to naprawic ?? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #17 Napisano 1 Października 2009 (edytowane) witam , zakupilem nowe radio pionka z usb mam pytanie radio po wyciagnieciu kluczyka traci pamiec jak moge to naprawic ?? pozdr po 1: uzyc opcji szukaj... a poza tym: podlaczyc poprawnie zasilanie i sygnal po stacyjce (w Twoim przypadku zamienic miejscami) w gniazdku ISO (8pin czarne) od strony paska masz: pin A4 stacyjka pin A7 stale +12V teraz musisz podlaczyc to do odpowiednich przewodow w Twoim radiu Ps: do nastepnych pytan po zmianie radia na inne: nie odbiera mi radio, nie dziala pilot od centralnego zamka zapraszam do tematu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8114 Edytowane 1 Października 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kropa80 Zgłoś #18 Napisano 1 Października 2009 dzieki bardzo szukalem pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamol Zgłoś #19 Napisano 11 Sierpnia 2011 czesc mam pytanie czy radio z passata 2010 rok podejdzie do mojej b5.5 ? http://www.ebay.co.uk/itm/VW-RCD-310-CD-MP3-RADIO-PLAYER-MK5-PASSAT-MINT-CODE-/180700504330?pt=UK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP&hash=item2a1296e10a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MŁYNEK Zgłoś #20 Napisano 12 Sierpnia 2011 a gdzie go chcesz zaaplikować do b5-ki??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
