foccus
Montaż głośników w drzwi przednie - B4
Moi mili chciałem zapytac o taką kwestię.
W moim passacie B4 kombi 1996r w jedyne głośniki jakie istnieja to te na desce rozdzielczej na przodzie samochodu.
Chciałem zamontować głośniki w przednich drzwiach samochodu w których boczne schowki zamontowane sa do okolo 3/4 długości drzwi wiec jest miejsce na wykonanie otworów i instalacje głośników.
Moje pytanie to czy wewnątrz pod tapicerką jest miejsce na głośniki - moze ktoś juz taką operacje przeprowadzał i moze mi powiedziec jakie głośniki montował (jak głębokie).
Chciałem się upewnić czy jest to wogóle możliwe ???
Z góry dziekuje.
Miejsce powinno być bo ja ostatnio bawiłem się u siebie z uszczelnianiem plastików i za samym magnesem wiadać gołą blachę bynajmniej w B3 (myślę, że warto to wygłuszyć watoliną). Jest wycięte takie koło w plastiku średnicy głośnika w największej jego szerokości także tak to wygląda... A nie lepiej byłoby ci kupić boków tych dolnych bez głośników o ile dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedź... Pozdrawiam
No własnie nie wiem czy kupic całe nowe boczki ale nie bardzo widzi mi sie wydatek jak prawdopodobnie mozna wyciąć otwory w tych oryginalnych - trzeba bedzie tylko toche pogłówkować.
Chce się jednak upewnic czy pod tapicerka jest miejsce a jesli tak to ile bez rozbierania boczków bo nie mam zbytnio na tygodniu dostepu do garazu a na parkingu nie bede rozbierał drzwi - nie mam na to zreszta czasu.
Jesli ktos robil cos takiego prosze o opinie. Moze ktos ostatnio rozbieral drzwi przednie i zwrócił uwagę ile miejsca jest za tapicerka i czy nie znajduja sie tam jakies elementy np elektrycznego podnosnika szyb .
Zapytam moze odrazu czy brak głośników w przednich drzwiach to standard ?
Czy moze w B4 wogóle ich tam nie montowali ??
Były głośniki w przednich drzwiach B4. Były również w tylnych. Miejsce jest, pozostaje tylko kwestia ile tego miejsca ;)
Czyli tak jak przypuszcałem co auto to inna wersja
Czy ktos wie ile tego miejsca tam moze byc ?
Moze ktos mi powiedziec jakie głośniki ma zamotowane (producent + model) to jakoś dojde jaike się mieszcza
witam głośniki na pewno ci podejdą bo miejsce jest tylko że musiśż mieć taką plastikową obwudkę do której przymocujesz głośnik i z tą obejmą do blachy, a co do wielkości otworu zabudowy tego głośnika to wielkość nie ma znaczenia jakie dasz takie będziesz miał ale pamiętaj że głośnik jest mniejszy i ta obejma ja się niemylę zmieści głośnik o przekątnej 11cm ale na 100% nie jestem pewien jutro moge sprawdzić jaka powinna być średnica tego głośnika bo ja po zmianie głośników musiałem trochę pokombinować z montażem atrap bo były z lekka za małe do tych oryginalnych a akurat głośnik przypasował idealnie
Poprzedniego lata robiłem dokładnie to co TY teraz zamierzasz.
Wycinałem dziury w koczkach.
Zrobiłem w tedy parę zdjęć. teraz się przydadzą.
Po zdjeciu boczków wnętrze wygląda tak:
Do zamontowania głośników potrzebujesz dystanse, jednak do B4 nie kupisz żadnych, będziesz musiał sam zrobić z MDFu najlepiej.
Polecam również wygłuszyć drzwi matą z APP, efekt jest świetny :)
JA zamontowałem głośniki Helix'a i radio Clarion.
http://allegro.pl/item599540592_helix_db_62_1_gwarancja_pl_gratis.html
Roboty było nie mało ale warto było.
Jeśli masz jakieś pytania wal śmiało.
Wygląd po założeniu mat
Efekt końcowy
a ja poprostu zrobilem otwory w oryginalach i na boczku trzymaja mi sie glosniki ale na lato jak beda fundusze tez tak wlasnie chce zrobic ze zrobic sobie dystanse i wygluszyc drzwi a w boczku tylko zaskownice zrobic ;)
Panowie Bardzo dziekuje za pomoc
O takie odpowiedzi mi chodził
Jeszcze raz dziekuje
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 07:58 ----------
Zacek jeszcze jedno pytanie
Czy likwidowałes zmieniełes lub pozostawiłeś podłączone bez zmian te oryginalne głośniki w kokpicie na górze ?
Głośniki w podszybiu zlikwidowałem.;)
dokladnie !! :D te na desce wywaliłem i mam tam tylko wysokotonowe z moich odseparowanych zestawow :) w drzwiach basowy w desce ladnie zamocowany wysokotonowy :)
ja tez montuje tak jak zacek, z tym ze moj montaz stanal na 1 wooferze w drzwiach kierowcy - wymieklem, nieda sie tego zrobic bez duzego garazu z grzaniem w zime, zestaw ten sam
z grzaniem w zime
grzanie mogles se xzalatwic <drinkuje> haha :D ale juz jest cieplutko więc jazda spowrotem do pracy :D;)
Witam, panowie jak wygląda sprawa na tyle z tymi głośnikami. Ja na tyle nie mam nic i chciałem właśnie zrobić tylko potrzebuje wymiarów tych dystansów. Może ktoś ma takie wymiary na tylne drzwi ?? Pozdrawiam
Z tyłu masz tak samo nawet lepiej bo szyba do końca się nie opuszcza
@zacek
Słuchaj, a nie masz czasami rysunku, bądź dokładnego zwymiarowania dystansu? Chodzi mi dokładnie o średnicę otworu i rozstaw śrub do drzwi.
Pozdrawiam.
EDIT
Znalazłem coś takiego. Może komuś się przyda. Myślę, że administracja się nie obrazi, że link do innego forum? Jeśli tak, to proszę o usunięcie linka:
http://www.strefacaraudio.pl/forum/topics4/system-passat-b4-vt1002.htm
Pozdrawiam.
Edytowane przez wroobelek
Czy mieliście już podciągnięte kable do głośników, czy musieliście sami podciągać?
Ja ciaglem samemu, gdyz robilem "troche" bardziej wymagajace CA. Ogolne ori kabelki sie nadaja do ...
Podciągniecie kabli to nie jest chyba już taki problem jak dorobienie dystansów. Możecie macie jakieś namiary na takie dystanse albo wymiary ich ??? Pozdrawiam
