rm23
odnosnie Vag K+CAN Commander-a 2.5 Full
Witam !
mam pytanie na przedstawionym rysunku widac pin do mojego autka? dodam ze jest to wyciag z programu Vag K+CAN Commander 2.5 Full . wielkie dzieki !
Edytowane przez rm23
Tak kolego zgadza się.
malo dyskretne jest podawanie kodu security pin do wlasnego immo
wielkie dzieki za pomoc!
Czyli mam rozumiec ze tym programem mozna normalnie zczytywac błędy a oprócz tego mozna dokonywac korekcji licznikow i odczyt kodu PIN, np w pasku 2002 ?
Do odczytu pinu i korekcji licznikow w pasku 3B i 3BG wystarczy VagTacho.
Cześć . tu może się dołącze , niedalej jak wczoraj kolega kupił kabelek k+can sprawdzał swoje autko (passat 2003) i dziś ma choinkę na tablicy ręczny abs esp zółto i czerwono . Sprzedający dołączył programy na płytce jeden jest do starszych modeli KKL takich jak mój ( passat 99) drugi VAGCAN+K 2.5 niby do jego autka . Tu rodzi się pytanie co się stało ? błędy jakie zauważyłem to chyba 0522 i 0414 o ile się nie mylę to pokazuje na teście ABS jak kliknę readDTCs jak mu pomóc ? jak skasować błędy sprzedający powiedział mu że musi jechać do serwisu Proszę podpowiedzcie coś
tym kablem i softem nie skasujesz bledow.
VAG COM jest potrzebny
Witam, pożyczyłem znajomemu taki właśnie kabelek, kilka razy użyty. On potraktował go VCDS no i kabel umarł. Jest jakiś sposób na przywrócenie go do życia??
Kabel już nie wstanie. W kabelku jest moduł, który jeśli wykryje,że jest obsługiwany przez inny program
lub program bez licencji, fizycznie go zniszczy.
interfejs bez problemu można naprawić wystarczy załadować plik .ept do FT-eka, mogę pomóc zapraszam na PW
Pomóżcie proszę.
Mając otwarty kanał z radiem przez przypadek wcisnąłem sobie guzik coding, kiedy w polu value było wpisane 77.
Teraz ciągle pojawia się błąd jak na poniższym screenie.
Jak mogę go skasować?
Z góry dziękuję
Pomóżcie proszę.
[ATTACH=CONFIG]119665[/ATTACH]
Z góry dziękuję
Przekodowałeś sobie radio , błędu nie skasujesz dopóki nie zakodujesz poprawnie.
Najlepiej do tego celu użyć VCDS.
Tzn. co mam teraz zrobić?
W jaki sposób zakodować przez VCDS?
Z tego co widzę z Twojego zrzutu z commandera ,obecne kodowanie masz 4.
Poprawnie koduje sie do wyposażenia samochodu.
A pisałem aby najlepiej użyć programu VCDS i (kabla hex Can) ponieważ program podpowiada jakim cyfrom odpowiada dane wyposażenie.
Kodowanie ma 7 cyfr.
Nie wiem jakie masz wyposażenie audio u siebie,ale znalazłem poprawne kodowanie do takiego samego modelu sterownika radia jak u Ciebie 1K0 035 095 E
Może Ci podpasuje
kodowanie to 0010400
Ps.
A tyle razy było pisane że ten sprzet nie jest do diagnostyki za dobry,bo takie klocki właśnie wychodzą.
Gdybyś to robił VCDS`em i niechcący wcisną kodowanie ,to jeśli byłoby nie poprawne to po prostu sterownik by go nie przyjął
A commander hmm:hymprzeora wszystko
Edytowane przez dob12
Dzięki, problem w tym, że ten kabel nie chce współpracować z VCDSem :(
Nie chce i nie będzie. Nie jesteś pierwszym, który liczył, że Commanderem zrobi nie wiadomo co. To jest sprzęt do liczników, a nie diagnostyki. Do VCDS potrzebujesz kabla HEX+CAN.
... patrząc na temat, to commander 2,5, to jest to samo, co 1,4 po , że tak powiem po lifcie, tyle, że jest stabilniejszy, diagnostykę pykniesz, ale raczej nic więcej, jeśli chodzi o programowanie (kodowania, adaptacje), to jak wyżej Grucha pisał ...
VCDS.
Pozdr
