dtambor Zgłoś #41 Napisano 15 Listopada 2015 [quote name=R..S.]no tak ale ASO nie sprzedaje tej uszczelki osobno Ja zmieniałem to w 2009 roku i do tej pory mam spokój, jak trzeba będzędzie to drugi raz kupię w ASO komplet. Osobiście nie lubię rzeźby - - - - - aktualizacja - - - - - [quote name=R..S.]no tak ale ASO nie sprzedaje tej uszczelki osobno Ja zmieniałem to w 2009 roku i do tej pory mam spokój, jak trzeba będzie to drugi raz kupię w ASO komplet. Osobiście nie lubię rzeźby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R.O.O.S. Zgłoś #42 Napisano 19 Stycznia 2016 po zasilikonowaniu podstawy filtra przestało mi się lać na/pod dywanik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #43 Napisano 19 Stycznia 2016 zamiast silikonu lepiej użyć masy butylowej - uszczelnia jak silikon, a w razie czego połączenie jest demontowalne. To samo tyczy się obudowy komputera. Poza tym silikonu nie używa się w kontakcie z blachą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #44 Napisano 19 Stycznia 2016 Poza tym silikonu nie używa się w kontakcie z blachą A powiedz co się może z blachą ? rdza ją wrąbie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #45 Napisano 19 Stycznia 2016 tak, jest duże ryzyko korozji. Poza tym po co przyklejać na stałe coś, co producent celowo uczynił demontowalnym ? To samo tyczy się uszczelniania blach podnośników szyb silikonem. Typowe druciarstwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #46 Napisano 19 Stycznia 2016 tak, jest duże ryzyko korozji. Poza tym po co przyklejać na stałe coś, co producent celowo uczynił demontowalnym ? To samo tyczy się uszczelniania blach podnośników szyb silikonem. Typowe druciarstwo. Czyli klejem takim jak terostat śmiało mogę kleić obudowę filtra oraz blachy podnośnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #47 Napisano 19 Stycznia 2016 http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/index.php?products=product&prod_id=191 To dobre do podstawy filtra i kompa. Natomiast blachy podnośników szyb najlepiej uszczelnić taśmą uszczelkową do okien, np. Tesa http://www.castorama.pl/produkty/budowa/drzwi-zewnetrzne-okna-i-bramy-garazowe/akcesoria-do-drzwi-i-okien/uszczelki-okienne-i-drzwiowe/uszczelka-tesa-profil-d-biala-1.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krush Zgłoś #48 Napisano 1 Marca 2017 Odkopię trochę temat bo też mam problem z tą gąbką Jeśli w miejscu zaznaczonym na czerwono zaleje dosyć solidnie klejem do szyb i złożę obudowę w całość to nie będzie cieknąć? Ciężko mi się za to zabrać, żeby później wpadki nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #49 Napisano 1 Marca 2017 Jakie sztukaterie... Wczoraj kupilem nowa obudowe wraz z uszczelkami za 80 zl... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krush Zgłoś #50 Napisano 1 Marca 2017 Jakie sztukaterie... Wczoraj kupilem nowa obudowe wraz z uszczelkami za 80 zl... A ja wolę się pobawić dlatego pytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #51 Napisano 1 Marca 2017 (edytowane) Tylko czy zastanowiles sie co bedzie jesli za jakis czas zacznie cieknac i bedziesz musial zdemontowac obudowe, ktora uprzednio wkleiles na klej do szyb ? Jesli juz chcesz sie bawic to zalej tej rowek sylikonem dekarskim specjalistycznym (soudal). Ma ta przewage nad zwyklym, ze jest bardziej elastyczny po uplywie czasu Edytowane 1 Marca 2017 przez wojtekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krush Zgłoś #52 Napisano 1 Marca 2017 Tylko czy zastanowiles sie co bedzie jesli za jakis czas zacznie cieknac i bedziesz musial zdemontowac obudowe, ktora uprzednio wkleiles na klej do szyb ? Jesli juz chcesz sie bawic to zalej tej rowek sylikonem dekarskim specjalistycznym (soudal). Ma ta przewage nad zwyklym, ze jest bardziej elastyczny po uplywie czasu I taką odpowiedź właśnie chciałem. Zanim sylikon czy klej zacznie puszczać o ile dobrze skleje to ten Passat już dawno na złomie wyląduje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
