TrojkaT
Ładowanie akumulatora passat b6
zamiast tak kombinować jedź do firmy zajmującej się elektryką i niech sprawdzą czy jest jakiś pobór prądu na wylączonym...
a jak nie to prostym sposobem sam sprawdź
a jak po naładowaniu i odstaniu ma około 12.6V to on może być uszkodzony i dlatego tak słabo trzyma.
W moto AGM mi po naładowaniu i odstaniu paru godzin pokazywał 12.5V ... po 2 dniach bez odpalania moto był dead
najbardziej motywujący w tym filmiku jest śnieg - jak sobie pomyślę, że miałbym to zrobić zimą, to może lepiej ogarnę to w przyszłym tygodniu - montowałem kiedyś w jednym z poprzednich aut wiązkę przekaźników na światła przednie przy -5 pod blokiem i pomimo upływu lat dalej pamiętam te bolesne doświadczenie, kiedy człowiek kompletnie traci kontrolę w palcach, a tu jakieś kabelki trzeba zawijać, odwijać czy izolować :D
w każdym razie - jakby ktoś miał w międzyczasie możliwość odczytania historii danych aku i podzielenia się tu na forum, to będę wdzięczny ?
@czernobyl  sprawdziłem swój i po 28h stania napięcie zmierzone miernikiem dało 12.35V przy temperaturze około 15-16 stopni
a co powiecie na takie zachowanie akumulatora:
Ok. 75h postoju (=3 dni), wchodzę do auta, wkladam kluczyk - radio zaczyna grać, niby wszystko ok, wkładam kluczyk do końca (zapłon) = ZERO reakcji, rozrusznik nawet nie drgnął, na radiu żadnego "battery low"; powtórzyłem operację kilkukrotnie - dokładnie to samo, niemalże jakby zepsuła mi się ostatnia pozycja w stacyjce.
Akumulator do domu, na prostownik - bezpośrednio po podłączeniu pokazywał 10,5V (co mnie trochę zdziwiło, przy poprzednim rozładowaniu, gdy faktycznie aku się rozładował, a ja miałem cyrk na liczniku, było jakieś 9,6V). Jeszcze bardziej zdziwiłem się, gdy po ok. 30 sekundach napięcie wskoczyło od razu na 12,5V, a w ciągu kolejnych 2 minut osiągnęło 13,6V.
Co mam myśleć o tym akumulatorze? Opisy z internetu na temat "padnięta cela" nie dotyczą akumulatorów AGM, tylko raczej starszych generacji, a tu prawie że idealnie pasująca wartość do opisu przypadku (punkt 1): http://www.dobreakumulatory.com.pl/content/14-przyczyny-reklamacji
Pytanie nr 2, to czy dam radę coś zrobić z reklamacją na akumulator mając wyłącznie wypełnioną książeczkę gwarancyjną od poprzedniego właściciela auta, bez dowodu zakupu?
Bez dowodu zakupu lipa pewnie.
A ten aku też jakiś trefny będzie. Niemasz kumpla żeby się zamienić na aku. Nawet agm nie musi być. Na samo sprawdzenie
niestety nie mam od kogo pożyczyć. A AGM/EFB musi być - zwykły akumulator ma jakieś inne konfiguracje ładowania/doładowania czy (brak) obsługi rekuperacji. Nawet różnice EFB/AGM trzeba w B7 zakodować
aku raczej trafiony = po równo 3h od podłączenia ładowarki osiągnął 14,5v i zakończył się proces ładowania. Trochę szybko się napełnił...
co do dowodu zakupu to przez te 3h poczytałem sobie fora i ZTCWidzę, to nawet z prawilnym dowodem zakupu wyegzekwowanie czegokolwiek od Boscha jest dość trudne, także nadziei żadnej nie mam
EDIT: po ok. 18h napięcie na nieobciążonym aku w temp pokojowej =12,7v; nienajgorzej, choć zastanawiający był brak choćby małej iskierki przy nakładaniu klemy w aucie. Potem było już tylko gorzej - rozrusznik chciał zakręcić dopiero po usunięciu błędu w silniku dot. rozrusznika z dnia poprzedniego zapisanego przy napięciu 7.1v xD; ostatecznie zapaliłem po obróceniu się rozrusznika z bólem jak przy -30'C, napięcie które widziałem na próbniku na klemach to 6,9v. Rewelacja. Naładowany do pełna aku nie jest w stanie rozkręcić auta przy +22'C. Jutro jadę po jakiś nowy aku i raczej będzie to EFB, szkoda tylko, że obudowa wymusza rozmiar 278mm dlugości, bo chętnie przygarnąłbym jakiś 80-85Ah, ale wtedy konieczne byłoby miejsce na 315mm
Edytowane przez czernobyl
update
@czernobyl  już dawno to powinieneś zrobić... 4 miechy bujania się .... ?
@rosol masz rację, rozleniwił mnie fakt, że to lato, poprzyglądam się, pomierzę itp - przynajmniej kamerkę przepiąłem na włączanie po zapłonie i pozmieniałem ładowarki USB, ale nie pomogło. Przynajmniej w miarę porządne kable rozruchowe i długi klucz 13 do szybkiego demontażu blokady aku sobie w międzyczasie kupiłem ;)
A, i doktorat z modułu 61 też już prawie mam ?
@czernobyl  zamiast robić doktorach z modułu 61 to było użyć miernika i wszystko jasne by było już dawno heh
@rosol i tak i nie - uparty jestem, to mam za swoje ;)
przy okazji obstaję przy tym (uparty jestem, a jakże!), że na podstawie odczytów z historii baterii da się stwierdzić -przynajmniej z grubsza- czy masz do czynienia z padłem w miejscu akumulatora, czy coś ssię prąd:
- pozycja 2 "No load current overranging" - jeśli tam jest pusto, to oznacza, że nie ma nadmiernego poboru prądu w spoczynku (próg to 50mA); a jeśli jednocześnie w pozycji 1 "No load voltage underranging" (warunki: Canbus w spoczynku, pobór poniżej 100mA) pojawiają się jakieś wartości od poprzedniego uruchomienia,  to jest to wskazówka na padnięty aku - widać to również w odczytach wartości z kanału 61: jeśli gasząc samochód masz znacząco wyższy poziom zgromadzonej energii w Ah niż w momencie startu, a we wspomnianej pozycji 2 pustka - to aku do kontroli. Następnym razem będę wiedział szybciej - chyba, że tym razem kupię lepszy akumulator niż B.
Objaśnienia stąd: https://forums.ross-tech.com/showthread.php?7339-Battery-VCDS-data-block-detailed-explanation-request
Wybuchnie czy nie? ?
Za miesiac 10lat mu pyknie wiec dostaje spa przed jesienia/zima ?IMG_20190921_191258.thumb.jpg.764cc98ee36cba6b8d45867eae2f1660.jpg
7h doladowania
Po 15h od rozlaczenia napiecie spoczynkowe 12.9V
Chcesz aby Twoj aku z plynnym elektrolitem zyl dluzej i szczesliwiej.... Rob tak dwa razy w roku
@rosol 10 lat i sprawny aku? jakimś cudem Twój egzemplarz pominął końcową fazę w fabryce o nazwie "planowe postarzanie produktu" ;) ostatni taki akumulator to pamiętam w nexii - 11 lat jeżdżenia głównie po mieście na odcinkach 1-4km na wschodzie kraju - nikt go nigdy nie doładowywał czy nawet zaglądał do środka; poszedł na złom po szkodzie całkowitej auta. Jakby ktoś dawał gwarancję na akumulator na 48mc, a nie 24, to nawet za cenę Bannera+50% biorę w ciemno
btw. są jakiekolwiek wskazówki dotyczące "sezonowania" akumulatorów AGM?
@czernobyl jop 10lat i sprawny... w jednej celi troche brakuje wody no ale jakos działa.. nie ma możliwości otworzenia aby dolać...
możliwe, że zimą już nie pociągnie ale ale..... może pójdzie na rekord i pociągnie jeszcze heh
Zainspirowany twoja dbałością o akumulator ładowałem swój akumulator od swojego toledo 6godzin ladowania doszło do 16.2v jest zauważalna różnica w porannym rozruchu dziś temperatura spadła do 4stopni przekręcił z dużo większą energią o poranku. ?
Jeszcze passata musze zabrać na doładowanie.
@matek--1 jak dochodzi do tych 16.1-16.2V to jeszcze na takim napięciu około 2h go przytrzymaj....
fajnie jak jest możliwość dolania wody to wtedy jest full serwis heh (przed ładowaniem)
Oczywiście nie polecam tego przy akumulatorach AGM .... tylko z płynnym elektrolitem
Edytowane przez rosol
na karcie gwarancyjnej mam gdzieś nawet wpis, że otwarcie cel w AGM = utrata gwarancji
nie znęcałem się nad Boschem przed oddaniem go na wymianę, ale pod naklejkami dało się wyczuć wkrętki zaślepiające cele, ciekawe czy to po coś potrzebne w AGM, czy zwyczajnie taniej im klepać obudowy na jednej linii produkcyjnej dla wszystkich wersji..
Po to samo co w "zwykłym". Przecież w AGM też jest płynny elektrolit tylko wsiąka w matę.
@czernobyl ja nie polecam takiego serwisu w AGMach a nie otwierania aku....
