marianek59tm Zgłoś #1 Napisano 4 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam. Wczoraj nagle zgubilem olej ze skrzyni biegów.Nieswtety bez oleju przejechałem jeszcze jakies 160 km potem dopiero sie zorientowalem ze nie ma oleju bo skrzynia zaczela buczeć.Buczy przy rozpedzaniu na kazdym biegu.Moała dostac mocno po du...???CZym moze byc spowodowane to buczenie cos do wymiany czy wystarczy dolac oleju???Proszę o pomoc.Dodam że to raczej nie jest buczenie w samochodzie slychac tak lakby turbina w dizlu sie załaczala a niestety ja mam benzynke Edytowane 5 Kwietnia 2009 przez marianek59tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 4 Kwietnia 2009 CZym moze byc spowodowane to buczenie cos do wymiany czy wystarczy dolac oleju???Proszę o pomoc Buczenie skrzyni jest spowodowane brakiem oleju przez te przejechane kilometry. Nawet szkoda dolewać oleju do niej, wymień ją teraz na inną, bo w tamtej łożyska i nie tylko tak dostały po dupie że teraz nic z niej nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #3 Napisano 5 Kwietnia 2009 Najpierw dolej oleju, a najlepiej wymień-koszt niewielki, a jest cień nadziei, że jeszcze na niej pojeździsz. Może jednak się okazać niestety tak jak kolega Gural napisał-do wymiany, bo nie warto naprawiać, ale próba z olejem nie będzie droga. Druga sprawa, to jeżeli szybko straciłeś olej może oznaczać jeszcze inną awarię-nieszczelność. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
