WS81
[Problem] Tuleja tylnej belki + wahacz.
    Samochód: B5(3B) 1.8T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1997
    Witam.
    Od 3miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem VW Passata i chciałbym od Was zaciągnąć kilku informacji.
    1) Jak widać na dwóch obrazkach poniżej, część gumowa (poduszka) prawej tulei tylnej belki jest pęknięta.
    Mój mechanik stwierdził, że można wymienić samą tą część gumową (nabić na tuleję nową poduszkę - jej koszt ok.20zł). Szukałem po allegro i sklepach z częściami VW, i nigdzie nie mogłem dostać tej części oddzielnie. Można natomiast kupić całą tuleję za ok 250zł z tym gumowym elementem.
    Czy rzeczywiście tak jest, że trzeba cały ten element wymienić?! Szukać części jakiegoś konkretnego producenta?! Co polecacie (mile widziane linki allegro czy innych sklepów z częściami?!
    Poniżej fotka numeru elementu.
    2) Mam do wymiany również przedni lewy górny wahacz i chciałbym, aby ktoś mi doradził tą część za rozsądną cenę (mile widziane linki allegro czy z innych sklepów z częściami). Przeglądając allegro znalazłem te elementy od 35-150zł np. marki FEBI czy MASTER SPORT, ale nie mam większego rozeznania i nie wiem czy te elementy są dobrej jakości i czy starczą na dłużej.
    Z góry dziękuję za pomoc :).
    Edited by WS81
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    Czy chodziło o tę część?
    A może o tę, ale w/g ETKI ta część osobno nie występuje
    Jeśli ta pierwsza część będzie oki tu masz cenę w serwisie
    Edited by [email protected]
    Rok prod: 1997
    to jest ta część:
    u mnie widnieje symbol 8E0 501 522L oraz 8E0 501 521L, etka mi tych elementów nie znajduje.
    Rok prod: 2002
    to jest ta część:
    W/g cennika cena ok. 375 zł
    U mnie też. Przypuszczam że produkowane są już tylko o tym nr. katalogowym który podaje ETKA.
    Rok prod: 1997
    ad1.) Udało mi się znaleźć na allegro za 189zł (+przesyłka) marki LEMFORDER
    http://www.allegro.pl/item595335602_tuleja_wahacza_tylna_audia_6_passat_orginal.html
    Czy to dobry wybór czy szukać innego producenta?
    ad.2) Czy ten wahacz nadaje się na miejsce drogi?
    http://www.allegro.pl/item600147744_lemforder_wahacz_zawieszenia_audi_a4_a6_vw_passat.html
    Rok prod: 2002
    LEMFORDER dobra firma ale pokazały się podróbki made in China i Tajwan.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    Kupuj na tych aukcjach, które wskazałeś, bo ceny są dobre, szczególnie za tylne tuleje.
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1999
    Kupowałem u tego Allegrowicza też te tuleje. Oryginały polecam.
    Rok prod: 1997
    Witam.
    Sprawdz tutaj. Wymieniają same gumy koszt to około 60 zł za sztukę z wymianą.
    http://www.tedgum.pl/pl/katalog/VOLK...L=P-WKLAD.html
    Pozdrawiam.
    Troszkę dla mnie za daleko bo ja z Łodzi. Dzięki za odpisałeś, bo teraz wiem, że da się kupić samą tą część wewnętrzną tulei (wkład), a nie trzeba kupować "całego zestawu" za prawie 200zł. Wracam z poszukiwaniem na allegro :). Edited by WS81
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (APT)
    Rok prod: 1999
    Kup u nich i niech prześlą pocztą. A na miejscu u siebie znajdziesz kogoś kto ci te gumy wprasuje.
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2003
    wahacze firmy: MEYL HD, sam na nich smigam. Sa drogie ale za to cholernie odporne na nasze drogi.
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2006
    Chyba trafiłeś na dobry rzut z MAYLE HD;) Jesteś pierwszym który chwali wahacze tego producenta (no może jeszcze gdzieś ktoś chwalił:)) Ale ogólnie ja spotkałem się tylko ze złymi opiniami i nie miłymi doświadczeniami, a z kolei ciężko reklamować bo sklepy umywają ręce a producent odrzuca 70% reklamacji.
    Nawet kiedyś forumowy kolega marewel opisywał już swoje przygody z tą marką http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19137
    Chyba jednak niema to jak LEMFORDER czy TRW:) Chociaż ostatnio MOOG mocno poprawia jakość swoich produktów, może dlatego że ostro współpracuje z TRW.
    Edited by 4Ri3L
    Rok prod: 2003
    widocznie:
    a) mam szczescie do MEYLA HD;
    ALBO
    b) MEYL poprawil jakosc.
    Rok prod: 1997
    Witam.Mam pytanie ,otóż niedawno wymienilem amortyzatory i koncowki drazkow dzisiaj bylem na ustawieniu zbieznosci ale...mam krzywo kierownice tzn odchylona jest w lewo i male pytanko czy to ma moze zwiazek z tylnymi amortyzatorami i wachaczem tylnej belki ??Zauwazylem ze z prawej strony nie lezy w osi tylko srodek tej gumy jest nizej niz powinno ..jesli wymienie te gume bede musial drugi raz jechac na zbieznosc ?? Jeszcze jedno pytanie czy w te nowe koncowki drazkow moglbym lekko strzykawka oleju siknac czy lepiej nie ?? chodzi mi o to ze moze by lepiej sie slizgala kulka..chyba ze wymyslam to mnie sprostujcie ;)
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2003
    pod tą gumą już jest smarowidło.. na pewno lepsze niż olej który chcesz tam wstrzyknąć...
    a co ma tylna belka do zbieżności?
    Rok prod: 1997
    moze nic ale skoro bedzie wyrobiona to belka bedzie krzywo a na krzywej tylnej belce ustawia zbieznosc (zaklada chyba ten laser lub cos innego nie wiem)wiec teraz jak tyl bym mial prosto to przod moze bedzie krzywy nie wiem tak mi sie wydaje bo do zbieznosci uzywaja przeciez tylnych kol bo cos tam na nich tez zawieszaja..nie wiem moze sie myle to tylko moje skojarzenia
    Edited by LeVy 83
    Guest januszek30
    podczas jazdy bardzo rzuca samochodem volswagen B4,mechanik stwierdził że jest zgięta belka i to jest przyczyną?prosze o odpowiedż jeśli ktoś miał podone problemy!
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1995
    witam wszystkich chce sie zabrac za wymiane tuleji w tylniej belce i chcialem poprosic was o pomoc w tej sprawie. Jakie to sa koszty lub polecic jakiego mechanika z lodzi ,z gory dziekuje. Pozdrawiam.
    Rok prod: 1998
    koledzy czy tuleje tylnej belki wymienia się parami??
    sprawdziłem i obie są oryginalne, tylko jedna popękała i minimalnie się przesunęła.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
