Gość przemeks1821
Ile kosztowałby montaż wspomagania kierownicy w B3 ?
Gość przemeks1821
Moje pytanie brzmi, ile kosztowałby montaż wspomagania kierownicy w Passacie B3 Sedan ??
komplet do lekkiego kręcenia kierownicą
w tym komplecie brakuje jeszcze łacznika między kolumną a maglownicą. Sąsiad też o tym zapomiał a póżniej nieźle się musiał na kombinować
Uzywana maglownica - 300 zł
Wymiana - 100zł.
Pytalem sie przedwczoraj.
Oczywiscie potem CHOCIAZ zbieznosc - 20-40 zl.
montaz okolo 100-300 zl zalezy na kogo trafisz
ja w cordobie sam zakladałem 2 dni ale to tak na luzie bylo
potrzebny dobry kanal podnosnik pod silnik i komplet konkretnych kluczy
Moze sie tez przydac gwintownik
I jak koledzy wspomnieli nie zapomnij o krzyzakach bo wieloklin w maglownicy bez i ze wspomaganiem sa inne
Witam. Podepnę się pod temat. Od niedawna posiadam Passata B3 z 88 roku, silnik 1.8, wersję cl, która nie ma nic. I teraz mam takie pytanie czy opłacało by się w nim zamontować wspomaganie?
Pewnie że by się opłacało, jeżeli zamontujesz sobie to sam to coś w ok 300zł wystarczy + regulacja zbieżności ok 70zł.
A co dokładnie jest potrzebne do takiej przeróbki? Maglownica, pompa, przewody i zbiorniczek na płyn wystarczy? Czy coś jeszcze?
Potrzebujesz jeszcze łącznik kolumna-kierownica, najlepiej jakbyś to kupił razem z maglownicą. No i pewnie wypadało by założyć nowe końcówki drążków.
łapa pompy i koło pasowe wału z paskiem, bo wersja ze wspomaganiem łazi na 2 paskach (bez wspomagania na 1)
poza tym trzeba odwrócić koło pompy wody na 2 stronę, żeby było bardziej oddalone od silnika z tego co pamiętam
Witam, odkopie temat bo noszę się z zamiarem zamontowania sobie wspomagania bo niestety nie posiadam.
Póki co wiem że w komplecie który mam na oku od kolegi z forum jest:
-pompa z łapą
-przewody
-zbiorniczek
-maglownica
-krzyżak
-podwójne koło wału
Powiedzcie mi co jeszcze potrzeba i o czym muszę pamiętać ?
Dla żartu napiszę że kierownica jest inna przy wspomaganiu...
... a na serio tu u mnie jest też coś takiego jak chłodnica wspomagania ale to powinno być razem z przewodami.
Wydaje mi się ze masz dobrą listę a pamiętać warto o tym że nasze paski (przynajmniej mój...) nie mają osłony pod błotnikiem która chroni pompę przed wodą i błotem rzucanym z koła..i trzeba sobie taka osłonę samemu wymodzić
Osłona ze szrotu to plastikowe coś a jeszcze paski klinowe sobie kup chłodnicy wspomagania nie musisz mieć nie we wszystkich modelach była ja nie mam i wszystko działa. i to tyle musisz wszystko założyć do paska i będzie działać.:)
-pompa z łapą
-przewody
-zbiorniczek
-maglownica
-krzyżak
-podwójne koło wału
Ile taki zestawik Cie kolego wyniósł?
Tzn? cos wiecej? czym sie rózni??:P
jest mniejsza
jest mniejsza
a to musze sobie taka sprawic :)
Trzyramienna bez wspmagania i czteroramienna ze wspomaganiem.
Przypomniało mi sie ze oprócz samej łapy potrzeba jest też taka blacha przykręcana pod kołem wału korbowego...na niej opiera sie naciąg pompy wspomagania.
Co to za blacha, ma ktoś foto ?
kolego to jest zrzut wszystkich elementów mocujących pompy wspomagania ;)
Edytowane przez maciek1863
jak chcesz to moge zrobic fotke i wrzucic tu
edit
potrzebujesz cos takiego
Edytowane przez vip87
