psul
Amortyzatory b5 tył czy warto?
Witam wszystkich posiadaczy Passacików i nie tylko :D Dziś zakupiłam nowiusie amortyzatorki Bilstein (Gazowo-olejowe)- sprawdzimy teraz te:) Do wszystkich którzy zamierzają wymienić amortyzatory apeluje NIE KUPUJCIE MONROE!!! Przy mojej nie wielkiej jeździe (ok 13 tyś. rocznie) - padły po 9 miesiącach :(
Witam koledzy zamierzam kupić
http://allegro.pl/bilstein-amortyzat...331681358.html
ale się waham widzę że już niektórzy z was jeżdżą na nich więc proszę o opinie
Osobiście ja traktuje 2 marki amorków KAYABA i BILSTEIN. Te drugie miałem i są na poprzednim aucie i spisują się b. dobrze wiem bo jeździ nim rodzinka i wiem ile wozi :) a te pierwsze mam na obecnym Passku :-) i też bardzo dobrze 500 KB do auta z rozłożonymi fotelami główna siła ułożona nad kołem zapasowym bo sprzęt jescze wystawał z 50 cm z bagażnika trochę usiadł ale nic a nic nawet nie tarło i zbytnio nie siadał na odbojach :D ( i nie pytać co wiozłem tajemnica :) )
Dla lepszej wyobraźni fotka na KAYABACH które też polecam.
Edytowane przez Brudek
Jeśli ktoś bardziej przy gotówce polecam BILSTEIN B6 SPORT (żółty) - świetne trzymanie drogi a legendy o wybitnej twardości przesadzone, jak dla mnie idealne połączenie sportu i komfortu :)
panowie warto,.chodzi tutaj o bezpieczeństwo:)
Panowie a na pierwszy montaż to szły olejowo-gazowe czy gazowe
Mechanik mi odradził mieszane gdyż najpierw działają na oleju a w wiekszych dziurach dobiero tłumią na gazie
podobno gazowe tłumią bardziej komfortowo
No to pięknie. Z tyłu mam amorki Monroe od 7 miesięcy (15 tyś. km) i "odpukać" jest git:/:
Edytowane przez Rufus110hp
ja u siebie mam SACHSA i bardzo jestem zadowolony tłuki pięknie i cicho
Myślę że Twój mechanik nie bardzo wie co mówi. Nie ma amortyzatorów gazowych a jedynie olejowo-gazowe, elementem tłumiącym jest w nich olej a gaz zapobiega jedynie jego spienieniu. Amortyzatory gazowo-olejowe są mniej komfortowe od olejaków za to zdecydowanie poprawiają prowadzenie samochodu. Sam jeżdżę na KYB excel-G.
Wczoraj zamontowalem u siebie na tyle keyaby gas a just i narazie jest git, zawieszenie mam 1be.amortyzator kyb gas a just.jpg
Odradzam zdecydowane Bilsteiny!!
Zalozylam nowe na przod i po jakis 3000KM (!) szybko wrocilem na Sachsy - tak jak bylo w pierwszym montazu. Bilsteiny byly tak twarde, ze zdawalo sie ,ze Passat (3BG, 101KM 2003) sie rozleci a mnie wylatywaly plomby z zebow!. Zwazywszy wielowahaczowe zawieszenie i ewentualne koszty napraw wolalem nie ryzykowac jazde na Bilsteinach. Jak dotad najezdzilem na ww Sachsach (nowa para) okolo 100Kkm i na ostatatnim przegladzie trzymaja dalej po okolo 65%.
Na tyle Bilstainy dawaly sobie rade lepiej - ale po ok 50Kkm zaczal sie lekki stuk na lewym tylnym - poszly do zlomu a ja wrocilem do starych Sachsow - dalej na nich jezdze (tez po przegladzie i sa po 65%)!! Razem maja juz ze 150Kkm najezdzone.
Inna sprawa, ze moj pojazd prowadzi dosc komfortowe zycie - 80% przebiegu po autostradzie.
Widzę że każdy chwali co innego więc generalnie chyba pozostane przy sachs
Powiedzcie mi czy kupując poniższy zestaw mam już komplecik czy jeszcze czegoś mi będzie brakować?
http://allegro.pl/sachs-amory-oslony-tyl-vw-passat-b5-b5-fl-a6-c5-i4060653522.html
brak poduszek amortyzatorów. Jeżeli Twoje są dobre, niezerwane to nie ma sensu kupować nowych.
oki ;) dzięki bardzo za info.
Kupiłem Sachsa 556277 i dali mi podkładkę jakąś. Przecież tam nie idzie podkładka tylko nakrętka sama.... Chyba?.
A nakrętki już nie dali nowej.
Dziady.
Dziady.
Ja też zakładałem w zeszłym roku te amorki i wymieniłem też poduszki od razu na nowe, faktycznie są podkładki w zestawie których nie zakładamy (bynajmniej w b5 sedan po prostu się nie da zastosować tej podkładki bo trzpień amortyzatora nie przejdzie przez poduszkę) ale i powinny być nakrętki nowe przynajmniej ja miałem, dodatkowo zakupiłem nowe org. śruby dolne którymi mocujemy amortyzator do belki, moje już były mocno skorodowane. Na razie sprawują się super.
Ta podkłądka idealnie wchodzi pod poduszkę.
Ja tu podkładki nie widzę (5- pierścień zabezpieczający) i to on trzyma trzpień amortyzatora, może w kombi jest inaczej. U mnie nie dało by się tego zamontować z podkładką bo w poduszce było specjalne wgłębienie właśnie na ten pierścień zabezpieczający i oryginalnie też tak było zamontowane.
