kzarczyn Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2009 Witam Ścięło mi ostatnio obie śruby od mocowania pompy wspomagania. Czy da się jakoś wykręcić urwane śruby z bloku silnika (wykrętak) czy trzeba to rozwiercać? Ewentualnie czy żeliwo łatwo się gwintuje aby zamiast fi 8 dać fi 10? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miki66 Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2009 Wykrętakim da radę,ale pod wykrętak trzeba wiercić.Jak wykręcisz wykrętakiem nie będziesz potrzebował rozwiercać na większą śrubę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plaski Zgłoś #3 Napisano 31 Marca 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8728 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #4 Napisano 31 Marca 2009 tak tak tylko że ja ukreciłem śruby w kole a nie w bloku silnika, mam jeszcze cały czas ukrecona jedna swiece zarową, ale dalem sobie spokoj, i tak jezdze , bo za duzo z tym grzebania, blok silnika musial bym zdjemowac i za bardzo nikt nie chce sie tego tknac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2009 http://www.allegro.pl/item595253240_walter_wykretak_do_urwanych_srub_m_8_3602_6.html nawiercasz śrubę wzdłuż i wykręcasz tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neomobi Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2009 witam w moim pasku zerwały sie 3 śruby od mocowania pompy wspomagania:/ a żeby było śmieszniej to uchwyt pompy pękł w dwóch miejscach:) jedna zerwana śruba została w bloku a dwie pozostałe udał mi sie wywiercić obecnie jeżdżę bez jednego mocowania bo zgubiłem a zatem dorobiłem własny który przykręciłem do bloku a od góry dałem nakrętkę z podkładką sprężynującą i trzyma do dziś. z nakręceniem nakrętki jest mały problem bo nie ma za bardzo tam dojścia ale jest wykonalne:) polecam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
