kserkses Zgłoś #1 Napisano 30 Marca 2009 ..gdzie takowy się znajduje ?? wyskakuje mi błąd 17748 pisze że sporadyczny a zaczeło się po zmianie pompy oleju ..może gdzieś za kable mechanik pociągnął i się wtyczki rozeszły, tylko gdzie go szukać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2009 Jak na moje oko to zdjecie 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2009 ...znaczy chodzi mi o czujnik obrotów silnika nie obrotu kół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2009 ...znaczy chodzi mi o czujnik obrotów silnika nie obrotu kół Czujnik prędkości obrotowej silnika (G28) zlokalizujesz nad filtrem oleju; przykręcony do bloku silnika, a złącze (kolor szary) od tego obwodu znajdziesz za zbiornikiem wyrównawczym (po odkręceniu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2009 Czujnik prędkości obrotowej silnika (G28) zlokalizujesz nad filtrem oleju; przykręcony do bloku silnika, a złącze (kolor szary) od tego obwodu znajdziesz za zbiornikiem wyrównawczym (po odkręceniu). i o to mi chodziło ..ślicznie dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #6 Napisano 14 Maja 2009 odświeżam temat ....czy mógłby mi ktoś pokazać ten czujnik na ETCE ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #7 Napisano 14 Maja 2009 odświeżam temat ....czy mógłby mi ktoś pokazać ten czujnik na ETCE ?? Proszę bardzo. Czujnik zaznaczony na rys. poniżej, a zdjęcie - link aukcji . http://cgi.ebay.de/VW%2FAUDI-BOSCH-IMPULSGEBER-DREHZAHLSENSOR-078906433A_W0QQitemZ250419161204QQcmdZViewItemQQimsxZ20090506?IMSfp=TL090506126002r20224 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
penmar Zgłoś #8 Napisano 30 Czerwca 2013 Sorki z odswiezenie starego tematu ale właśnie mnie dopadło to chorubsko blad 16705 i 16706 czyli czujnik predkosci obrotow silnika i za cholere nie chce odpalic paszczak Przejzalem juz pare ladnych tematow bylem piec razy na dole zagladalem pod maske o za cholere nie moge tego czujnika znalesc czy dysponuje ktos moze fotka lub moglby zrobic, byl bym wdzieczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #9 Napisano 30 Czerwca 2013 Strona prawa bloku silnika, obok kołnierza połączenia ze skrzynią, z góry nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #10 Napisano 30 Czerwca 2013 Przepraszam ze sie wtrace ale pierwszy raz w zyciu slysze o takim czujniku a zajmuje sie silnikami od motocyklowych po ciezarowe od wielu lat;) Jesli juz to czujnik walu/halla. Ten z regoly bierze sygnal z pierscienia walu lub pierscienia kola zamachowego czyli bedzie gdzies tam. W passacie jest on po prawej stronie bloku na dole blisko laczenia skrzyni bloku i miski. Oryginal ma kolor szary (kabel) lub czarny zamiennik. Aczkolwiek oba maja szara wtyke umiejscowiona za zbiornikiem wyrownawczym ukladu chlodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
penmar Zgłoś #11 Napisano 30 Czerwca 2013 Znalazlem cos takiego przyda sie dla kolejnych http://www.audizine.com/forum/showthread.php/104097-B6-A4-1-8T-Engine-Speed-Sensor-%28G28%29-Replacement Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #12 Napisano 30 Czerwca 2013 A no tak.... zapomnialem ze VAG ma pelno bledow w okresleniach technicznych. Powinno sie to nazywac Crank Sensor jesli mialo by byc poprawnie po angielsku technicznie. I ten czujnik nie mierzy predkosci silnika a synchronizuje zaplon;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
penmar Zgłoś #13 Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) A widzisz to dlatego nie chce odpalic i znalezlem gdzies w necie ze jesli sie ten czujnik sie spierdzieli to automatycznie powinien wylaczyc silnik i tak mialem ale ze mialem do domu jakies 120km to odpalilem meczac go i dojechalem ale pod domem juz kaplica. nie wiem jak bylo by z odkreceniem go z kanalu ( a takowego nie posiadam ) to musze zalatwic sobie przedluzke klucza 10 i odkrecic z gory jak dam rade bo juz probowalem takim kluczem co to wyglada jak wkretak i lipa jest tak mocno przykrecony ze hoho Odkrecony z oznaczen jakie sa na nim szukajac w internecie to jest to CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU to ja juz zglupialem wkoncu do czego on jest znaczenia VW AUDI 078 906 433A oraz BOSCH 021002223 Edytowane 1 Lipca 2013 przez penmar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #14 Napisano 1 Lipca 2013 U mnie w moim awt jest takowy czujnik/ Ja miałem przypadek ze auto nie odpalało vag pokazywal tylko i wyłącznie blad czujnika g 28 a padły na raz 3 cewki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lenin Zgłoś #15 Napisano 1 Lipca 2013 Czujnik walu moze wlasnie uwalic cewki jak bedzie zle nimi sterowal;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
penmar Zgłoś #16 Napisano 2 Lipca 2013 U mnie w moim awt jest takowy czujnik[ATTACH=CONFIG]105032[/ATTACH]/Ja miałem przypadek ze auto nie odpalało vag pokazywal tylko i wyłącznie blad czujnika g 28 a padły na raz 3 cewki. Ten co mi padł to taki jak Ty masz dokładnie, teraz mam też Boscha ale bez tej "3" na końcu, czujnik wymieniony auto odpala od pierwszego kopa i zero błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batek89 Zgłoś #17 Napisano 27 Października 2013 Witam, błąd: 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal http://www.ebay.co.uk/itm/VW-PASSAT-BORA-GOLF-POLO-ENGINE-SPEED-SENSOR-06A906433C-/271171225614?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f2310880e dobry czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #18 Napisano 27 Października 2013 Takich czujników w vw było dosc dużo jedne dłuższe inne krótsze i inny pinout wtyczki tak że musisz dobrać odpowiedni zamiennik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batek89 Zgłoś #19 Napisano 27 Października 2013 yhyyy.... czyli najlepiej wymontować o zobaczyć?? w specyfikacji jest napisany mój silnik 2.0 pterol 130hp. więc powienien pasować... ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #20 Napisano 12 Listopada 2022 (edytowane) ktoś ma może fotkę gdzie się znajduje ten czujnik w 1.8T AWT, szarą wtyczkę zlokalizowałem ale czujnika za cholerę nie mogę, czy idzie go wymienić od góry w ogóle? Edytowane 12 Listopada 2022 przez genzo7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
