Gość navi-forum.pl
RNS 510 Skróty klawiszowe i ukryte menu
chyba kolega MORO opisał to w 2 poście w tym wątku
Tą sztuczkę znam. Chodziło mi o jakieś modyfikacje w kodowaniu bo skróty nie działają w 3810 (Przynajmniej u mnie).
Uaktywniłem sobie ukryte menu i wchodząc do ustawień dźwięku zamiast loudness mam coś takiego jak na obrazku. Są tam 2 opcje, jeśli chodzi o Głośność, wł i wył. Co bym nie ustawił nie ma żadnej różnicy. Po co to i dlaczego nie mam loudness?
Nie masz loudness bo pewnie masz wznacniacz,ja tak mam.
jak sprawdzić wersje oprogramowania (skróty nie działają, nowe auto) dla RNS z VW z 2011r?
Ale WAGiem albo programem trzeba aktywować ukryte menu. Przeczytaj temam od początku !!
ok. 10 sekund należy przytrzymać wciśnienty przycisk SETUP
nie potrzeba żadnego VAGa, aktywacji, czy czort wie czego jeszcze
jak masz ukryte menu aktywowane to włącza się je dokładnie tak jak opisujesz.
A gdy nie masz aktywnego, nie ma opcji na jego włączenie z przycisku SETUP nie zależnie ile byś bo trzymał
No ja nie mogę aktywować :( Blop nawet kompem ustawiał i dalej go nie mam.
No ja nie mogę aktywować Blop nawet kompem ustawiał i dalej go nie mam.
W kanale 50 masz przestawione Damian na 1,więc RNS510 jaja sobie robi :lol Podłącz jeszcze raz vcds i zrób ponownie TEST wartości 1 (lub powróć do 0 i jeszcze raz zamień--może załapie franca) ;)
Mylisz się! Menu, w którym są podstawowe parametry jak wersja oprogramowania czy wersja map dostępna jest bez żadnego aktywowania.
Posiadam samochód odebrany pół roku temu prosto z salonu, nikt go nie dotykał żadnym kablem i menu tam jest. Nie mówię o zmianach jakichś parametrów czy wyłączeniu blokady DVD. Zwykłe menu z wersjami oraz siłą sygnału radia.
Od roku modelowego 2012 Setup nie musi być zakodowany, by być widocznym
Ja po wciśnięciu (<) + (>) + (i) i ponownym uruchomieniu oraz przytrzymaniu klawisza setup, dostaję:
Pytanie z innej beczki. Udało się komuś zrobić tak, by klawiatura ekranowa była w układzie QWERTY, a nie w ABC.
u mnie to samo po odblokowaniu z 0 na 1 (robiłem dwa razy) dalej nie ma menu serwisowego :(
proszę pomóżcie co może być nie tak
a tak z ciekawości jest możliwość zrobienia menu po polsku na wyświetlaczu między zegarami? Bo RNS510 mam po polsku (już taką kupiłem)
EDIT
Jeszcze raz ustawiłem na 0 zapisałem potem zmieniłem na 1 wyłączyłem RNS510 odczekałem kilka min i włączyłem po czym przytrzymałem SETUP i ukazało się menu serwisowe :)
Edytowane przez bigadamus
poprzez wymianę licznika na taki który ma PL
Jak chcecie oglądać DVD podczas jazdy to oczywista kombinacja = (i) + (tone).
Po zmianie poziomu głośności dvd wam się zablokuje. Aby tego uniknąć zaraz po podgłośnieniu/przyciszeniu/przewinięciu/itp. naciśnijcie (i). Pozwoli wam to dalej cieszyć się ogladaniem bez konieczności zatrzymywania się i ponownego naciskania kombinacji przycisków (i) + (tone)..
Dodam jeszcze, że na starym sofcie to trzeba robić.
Na nowym już podobno nie.
Edytowane przez piotrecki
uzupełnienie
u minie niestety nie działa
Dopisze do tego tematu moje zapytanie, czy ktoś moze powiedzieć kiedy pojawia sie boot logo w rns? Oczywiscie wiem ze na poczatku, podczas uruchomienia, ale problem jest a moze i nie nie, ze nie zawsze mi sie wyswietla?! Po wylaczeniu przyciskiem i ponownym wlaczeniu radia nie pokazuje mi sie, ale po wylaczeniu stacyjki juz tak, z tym ze nie zawsze. Mialem samochod zamkniety kilka godzin i po uruchomienia silnika bootlogo nie pokazalo sie i nie wiem czemu, kwestia softu, mam 5270?
U mnie sie pokazuje po dlugim postoju. Po krotkich nie. Soft 4120A ale na slabszych softach tak samo bylo
No wlasnie, nie moge sprecyzowac kiedy ono sie pokazuje :-)
Olej temat ;)
IMO po całkowitym wyłączeniu się RNSa.
