Guest navi-forum.pl
RNS 510 Skróty klawiszowe i ukryte menu
Guest navi-forum.pl
Jako że na forach różnie to ludzie piszą zakładam nowy temat by w nim umieszczać informacje o skrótach klawiszowych, restartowaniu nawigacji, wywoływaniu ukrytych menu itp... wszelkie inne tricki również mile widziane...
proponuję każdą nazwę klawisza opisywać w nawiasie, będzie przejrzyście
(<) + (>) + (i) po ponownym włączeniu urządzenia trzymać (SETUP) dopóki włączy się ukryte menu
(wyjmowanie płyty) + (i) + (tone)
(wyjmowanie płyty) + (i) + (menu)
ostatnie dwa skróty dokładnie nie wiem do czego służą, to ostatnie chyba do kasowania błędów
może ktoś zna jak zmienić obrazek na ekranie startowym na inny bądź jak go podpisać (edytować) bo byłoby to dobre zabezpieczenie przed złodziejem
Edited by navi-forum.pl
Guest Moro
po odpaleniu filmu dvd co by nie pojawiał sie komunikat bezpieczeństwa naciśnij( i )oraz( tone) miła pani coś szrajbnie i można podczas jazdy oglądać film:)
bo nie wciska się razem (prawda Specu ;-) ) tylko najpierw (i) a zaraz po oderwaniu palca naciska się (TONE) - najlepiej tym samym palcem :D
U mnie nie działa kod z ominięciem blokady bezpieczeństwa przy oglądaniu DVD...
Włączam film na postoju, wciskam (i) i kobitka mówi coś o nieaktywnym systemie a kiedy zaraz po tym wciskam (TONE) to nic się nie dzieje i jak ruszam to od razu załącza mi się blokada oglądania DVD :-(
Może musze zmienić oprogramowanie mojego RNS510 na nowsze...czy ktoś miał podobny problem?
Edited by pysiek95
Guest navi-forum.pl
nie, masz nacisnąć klawisz TONE ułamek sekundy po klawiszu (i) a nie czekać aż komunikat zleci...
witam,
a ja probowalem wejsc do ukrytego menu i mi nie wyszlo. Zrobilem reset i po nim trzymalem SETUP tak dlugo az sie ukaze ukryte menu. Niestety, pokazalo sie spowrotem radio. Kiedy nastepnym razem trzymalem jeszcze dluzej, to calkiem sie wylaczylo. Jedyny efekt jaki teraz mam , to nie moge wejsc w POI - chcialem wlaczyc wyswietlanie stacjii benzynowych i caly czys kaze czekac. Czekalem 10 min i nic. Caly czas czekac. Po ponownym resecie tez to samo.
Czyzby ta kombinacja klawiszy usunela mi POI lub wykasowala czesciowo zawartosc mapy ? mapy same OK chodza.
czy to tylko ja mam taki problem ? Moze ktos przerabial ten temat ?
Jak zobaczyc wersje softu w navi ? Po to wlasciwie probowalem wejsc w ukryte menu.
Moze cos nie tak robilem...
pozdrawiam
Nowsze RNS-y maja celowo zablokowane menu servisowe. Mozna uaktywnic wagiem albo zmienic wpis w pewnym pliku w firmware. Trzeba miec CD z firmware. Jesli Cie to drugie zainteresuje, daj znac - powiem co i jak.
Guest navi-forum.pl
Lanumisu nie rób partyzantki tylko podziel się wiedzą z ogółem,
przecież nie przyniesie ci to ujmy na honorze itp...
Sprawa jest prosta ale trzeba sie zdecydowac na dokonanie update firmware aby miec pozniej staly dostep do ukrytego Hidden menu. Majac firmware np. 26xx, czy inne jako obraz, otwieramy go za pomoca Ultra Iso (pelna wersja) na komputerze. Tam wyszukujemy folder dla VW:
CD:\WA\EURPQTO.WSH
dla Skoda:
CD:\WA\EURSKHDD.WSH
i zmieniamy wpis: SetRegDataHex(0x21,"00",0x0,0x1,0x1)na:
SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1)
Tak zmieniony plik zapisujemy w UltraIso, po czym najmniejsza predkoscia wypalamy dysk.
Pozniej tylko przeprowadzamy update RNS w samochodzie i po zakonczeniu mamy Hidden menu w nawigacji.
Wywolanie jego za pomoca 20 sek. przytrzymania "Setup"
To wszystko.
Próbowałem dziś uaktywnić VAGiem ukryte menu które znikło mi po updacie na 2660PL, niestety w 37-Navigation nie odnalazłem żadnego bitu który opisywałby ukryte menu. Może ktoś przerabiał już temat aktywacji tego menu VAGiem i wie jak to zrobić. Płytę z firmware mogę spreparować z opisu Lanumisu ale nie chcę stracić wszystkich danych na HDD i nie wiem czy można zrobić update tej samej wersji softu na tą samą wersję.
Sprobuj wejsc do 37(Navi) -&gt; kanal 50 -&gt; zmien 0 na 1
Przy update nie traci sie danych z HDD, przynajmniej ja nie stracilem zadnych ustawien. Sa oczywiscie tez wersje firmware ktore robia RNS 510 "dziewiczym" i wszystkie ustawienia trzeba dokonywac od nowa. Trzeba uwazac co sie wgrywa. Ja mam "B" i firmware 1300 pasuje idealnie.
Sory za odkop ale mam pytanie do jak by ktoś mógł do czego służa poszególne funkcje w ukrytym menu w RNS :)
03102010620.th.jpg 03102010621.th.jpg 03102010622.th.jpg 03102010623.th.jpg 03102010624.th.jpg
Z góry dzieki za pomoc :D
Chłopaki możecie zapodać z 2 screeny z opisem jak to zrobić? Patrzyłem dziś na to ale nie za bardzo czaję- myślę, że na przyszłość może się przydać i innym userom.
Jak tylko podejdę do garażu z lapem to no problem do zrobienia instrukcji, chwilę cierpliwości.
1. Podłączamy kabelek, włączamy zapłon i włączamy VCDS (w moim przypadku był to 10.6 w wersji ENG)
2. Z głównego menu wybierz menu wyboru modułu:
3. W menu wyboru modułu wybierz moduł 37 - Navigation:
4. Po połączeniu z modułem, wybierz (w zaawansowanych funkcjach) funkcję 10 - Adaptation:
5. Otworzy się okienko adaptacji. W rubryce kanału (zaznaczone Channel) wpisz " 50 " a następnie kliknij " Read " (wg. kolejności na zdjęciu):
6. W rubryce Stored value wyświetlona zostanie wartość 0 co oznacza nieaktywne ukryte menu. Aby je uaktywnić, w rubryce wprowadzania nowej wartości (New value) wprowadź wartość 1 klikając raz przycisk " Up ". Następnie kliknij przycisk " Test ". W rubryce " Test value" powinna się pojawić wartość 1. Jeśli tak jest, klikamy " Save " (zachowaj kolejność podaną przeze mnie na zdjęciu):
7. Program poprosi o potwierdzenie zmiany - klikamy " Tak ":
8. Po zakończonej adaptacji opuszczamy ją klikając " Done, Go Back", następnie wychodzimy z modułu navigacji klikając " Close Controller, Go Back " i wychodzimy z menu wyboru modułu klikając " Go Back":
9. Wyłączamy VCDS,wyłączamy zapłon, odłączamy kabel, wyłączamy navigacją i wyjmujemy kluczyk. Najlepiej odczekać chwilę, żeby navi się uśpiła i włączamy ponownie.
10. Przytrzymujemy przycisk " SETUP " przez kilka - kilkanaście sekund aż włączy się menu serwisowe :)
Życzę wszystkim powodzenia ;) mam nadzieję, że się przyda :)
Życzę wszystkim powodzenia mam nadzieję, że się przyda
Dzięki za profesjonalną instrukcję- przyda się na stówę.
A może wiesz jak usunąć blokadę DVD podczas jazdy?
chyba kolega MORO opisał to w 2 poście w tym wątku, ale jeszcze tego nie próbowałem choć obiło mi się o uszy, że z softem 3810, który posiadam to nie działa
Uaktywniłem sobie ukryte menu i wchodząc do ustawień dźwięku zamiast loudness mam coś takiego jak na obrazku. Są tam 2 opcje, jeśli chodzi o Głośność, wł i wył. Co bym nie ustawił nie ma żadnej różnicy. Po co to i dlaczego nie mam loudness?
