witam,
miałem ten sam problem, po Waszych doświadczeniach uszczelniłem zaślepkę w przedszybiu - bez poprawy, po każdym myciu wysoki ciśnieniem wilgoć na dywaniku kierowcy.
Winne były uszczelki pomiędzy kabiną a drzwiami ale w których poprowadzone są kable elektryczne do sterowania !
Guma, która jest na słupku odstawała i tym samym puszczała wodę.
Naprawa, 2 minuty - wyczyścić denaturatem słupek i gumę a potem (ja tak zrobiłem) przykleić na kropelkę. Problem znikł.
Tomasz
Witam również mam problem wody w aucie auto b5 .1.9 tdi 110km 1996r. woda zbiera sie u pasażera przodu i stylu jak na zdjęciach , to nie przez deszcz czy wlewanie sie wody przez szyby czy cos sprawdzałem , gdy nastały cieple dni zaczolem używać klimy i zaczął się ten problem wiec proszę nie pisać ze to woda z zewnątrz wydaje mi sie że to problem z klimatyzacja proszę o pomoc z tyłu jest więcej jak przodu
Link do zdjęć :
<a href="http://wrzucaj.net/DPu"><img src="http://wrzucaj.net/images/2014/05/30/woda.th.jpg" alt="woda.jpg" border="0" /></a>
http://wrzucaj.net/DPb
Witam panowie mnie zaczęła trapić tez woda, zbiera mi się pod wygłuszeniem na podłodze pod fotelem pasażera ma ktoś jakieś pomysły bo nic na ten temat nie znalazłem. Rozkręciłem wszystko podniosłem wykładzinę pod fotelem a tam kałuża gąbka pod schowkiem tak nasiągnięta że odkleja się guma od niej nie zlokalizowałem skąd leci za info z góry dzięki.
Edytowane przez tomas_at
Tomasz ja własnie jestem po walce z tą wodą po stronie pasażera. Rozebrałem wysuszyłem wykładzinę i tą gąbkę.
Prawdopodobną przyczyną u mnie był po części przytkane odpływy podszybia i nieszczelne zaślepki filtra powietrza które uszczelniłem uszczelniaczem dekarskim na bazie kauczuku, to raz a dwa to ze brakowało mi gumowej zaślepki na otwór którym w przypadku wersji angielskiej prowadzona jest linka do maski- w ogóle NIE BYŁO TEGO KORKA!! pewnie przy wymianie szyby którą ostatnio robiłem po zderzeniu z kamieniem na A4 sobie ktoś zapomniał włożyć. Będe teraz czekał na efekty ale wydaje mi się ze zlikwidowałem przyczynę.
Ps ja nie mam Anglika z przekładką tylko krajowego paska taki otwór ma każdy pasek i on powinien być zatkany!
Edytowane przez Marekozoog
Panowie, sprawdźcie:
- czy ta kratka ze zdjęć umieszczonych przez Marekozoog jest dobrze uszczelniona pomiędzy blachą, a nią samą
- czy nad tą kratką macie zmontowaną oryginalnie osłonę właśnie tej kratki, nie podszybie, a taki kawałek plastiku zamontowany nad nią, a dopiero potem podszybie (odrzutnik wody)
- czy rynienka podszybia a właściwie jej pióro, które wchodzi w uszczelkę szyby nie jest nigdzie uszkodzone
Witam panowie u mnie też zaczęła zbierać się woda pod przednim siedzeniem kierowcy , zdjąłem podszybie wszystko wygląda ok zaślepka jest odpływy drożne nie mam pomysłów pomóżcie ?
A sprawdzałeś czy z pod blachy przednich drzwi woda nie dostaje się do środka?
a sprawdzałeś uszczelkę tam gdzie wychodzi linka od maski? w B5 to było nagminne Uszczelka w serwisie 5 zł
010.jpg Witam! ja mam taki problem jak widać na fotce.Zawsze po deszczach samochód jest suchy a tam pod tylnymi prawymi drzwiami i na progu jest mokro.Co to może być proszę o poradę.Pozdrawiam
W B5 miałem podobny problem. Okazało się, iż ktoś wcześniej przy wymianie szyby śrubokrętem podważył od spodu blachę z mechanizmem podnoszenia szyby i woda leciała w tym miejscu. Było delikatne odgięcie i uszkodzona taśma gumowa klejąca dwustronna (taka chyba klejąca uszczelka). Delikatnie młoteczkiem wyprostowałem i miałem problem z głowy.
Normalna przypadłość w VW. Musisz zdjąć boczek i uszczelnić blachę, która przykręcona jest do drzwi i po problemie.
Np. czymś takim:
http://tuznajdziesz.pl/produkty/produkt/tasma-dekarska-tytan-150-mm-40559,523/
Np. czymś takim:
Dzięki Marek za podpowiedź chyba to, bo była uszczelka uszkodzona.Trochę miałem problemu przy demontażu tapicerki ale sforsowałem i straciłem dwa prowadzenia mocowania kołków tapicerskich jak widać na fotkach.003.jpg Zobaczę teraz po deszczach jak będzie.Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
W moim była to uszczelka dzwi wwewnętrzna.
I u mnie dziś się pokazała woda w aucie. Wchodzę rano do auta a woda kapie sobie z górnego podświetlenia na przełączniki koło drążka biegów i na przód siedzenia pasażera. Troszkę wody pokazało się też na wycieraczce przedniego pasażera obok progu. Zdemontowałem górne oświetlenie i woda była tylko z prawej strony, więc odkręciłem jeszcze osłonę przeciwsłoneczną pasażera i górny uchwyt do trzymania. Otworzyłem szyber bo myślałem że kanały odprowadzające wodę się przytkały, ale niestety są ok. Prawy przedni słupek też cały mokry. Pomyślałem że może leci spod relinga ale tam sucho. Więc butelka z wodą i test na otwartym szyberdachu. Jak pisałem woda pięknie spływa kanałami ale niestety rozszczelniło się między obudową szybra a dachem nad głową pasażera. Autko ma dwa lata i już takie problemy, dobrze że gwarancja jest. Jak pomyśle że będą musieli całą podsufitówkę ściągać w serwicie to mnie krew zalewa. Pewnie już tak nie zamontują jak w fabryce i do tego ufajdają wszystko. Zakleiłem taśmą na razie a w Poniedziałek trzeba się będzie umówić na naprawę. Taka to panorama...
a czy są jakies zaślepki pod podwoziem passata że przez nie może nalatywać woda a ich moge nie mieć ?
Witam !
Mam pytanie !
Passat B6 2.0 FSI 2006
Po deszczu , gromadzi się woda w bagazniku we wnęce koła zapasowego , w sedanie !
Czy Ktos wie co jest przyczyną ?
Dziekuje i Pozdrawiam
Sprawdź uszczelki zasów klapy bagżnika oraz mocowanie lamp. Odchyl wykładzinę wenątrz bagażnika ponieważ tam też woda się skrapla i źle odparowuje.
Tak myslalem ze z tych uszczelek ale nie bylem pewien !
[ Chodzi o te 2 uszczelki gumowe w ksztalcie KROPLI .
Przez ktora przechodzi ramie zawiasu z bagaznika do klapy ] ?
Bo zobatrzylem tez ze czarny plastik ktory jest przyklejony na 2 tasmach do tylnej lampy powyzej prostokatnego odblasku - [ Widac po otwarciu bagaznika ] nie jest na swoim miejscu .
Poprawilem , wyczyscilem wneke kola zapasoweg z wody i ... Przyszedl deszcz i znow woda : ( !
A jaki jest sposob na te USZCZELKI ?
Wymiana na nowe ?
Dziekuje i
Ja to sprawdzałem w bardzo prosty sposób. Jeden leży w bagażniku jak trup zlatarką a druga osoba obficie leje wodą np. na myjce.
Buaha też dobry sposób :)
