Gość adamtdi Zgłoś #21 Napisano 2 Lutego 2010 A czy używając pasty G3 mozna polerować samochód ręcznie?? (tak kiedyś robiłem z pasta TEMPO. Nanioslem, a potem recznie polerowalem.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #22 Napisano 3 Lutego 2010 Można ręcznie polerować,efekt jest taki że nadal będą Cię ręce bolały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #23 Napisano 8 Lutego 2010 Co do polerowania kloszy to po wypolerowaniu dobrze było by pociągnąć lakierem bezbarwnym żeby zabezpieczyło;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #24 Napisano 9 Lutego 2010 Co do polerowania kloszy to po wypolerowaniu dobrze było by pociągnąć lakierem bezbarwnym żeby zabezpieczyło;) Ale efekt już wtedy będzie inny niż oczekiwany...Jak będzie dobrze zrobiona polerka to wystarczy na dłuższy czas,przecież nie ściera się połowy plastiku A zawsze można machnąć jeszcze raz Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #25 Napisano 9 Lutego 2010 przecież nie ściera się połowy plastikuChyba szkła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Janekk81 Zgłoś #26 Napisano 9 Lutego 2010 Chyba szkła No właśnie to w końcu plastik czy szkło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #27 Napisano 9 Lutego 2010 Chyba szkła Remek czepiasz się To literówka,szkła...A a nowszych reflektorach plastiku Ale dobrze że wyłapałeś Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Acnee Zgłoś #28 Napisano 9 Marca 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12400&highlight=polerowanie+reflektor%F3w uzycie szukajki czasem pomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #29 Napisano 9 Marca 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12400&highlight=polerowanie+reflektor%F3w uzycie szukajki czasem pomaga A Ty z czym do ludu wyskakujesz?? Jak to była odpowiedź to następnym razem cytuj do czego bo z tego posta nic nie wynika Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czterojajeczny Zgłoś #30 Napisano 5 Czerwca 2010 dokladnie popieram paste G3 tak jak pisze kolega wyzej, bylem u kumpla i swoje mk2 wypolerowal ta pasta - efekt powalajacy Chciałbym swojego Paska tak wypolerować bo lakier już trochę zmatowiał (zwłaszcza na masce). Bezpieczne to? Nie zedrę całęgo lakieru? Jakieś rady czym to potem po polerowaniu zaciągnąć? Jakieś specjalne środki pozostawiające warstę ochronną czy zwykły wosk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrucha Zgłoś #31 Napisano 12 Czerwca 2010 Chciałbym swojego Paska tak wypolerować bo lakier już trochę zmatowiał (zwłaszcza na masce).Bezpieczne to? Nie zedrę całęgo lakieru? Jakieś rady czym to potem po polerowaniu zaciągnąć? Jakieś specjalne środki pozostawiające warstę ochronną czy zwykły wosk? Więc tak: - przy polerowaniu musisz uważać, musisz polerować nie zbyt długo i mocno by nie dojechać do podkładu aż - możesz wypolerować dowolną pastą polerską najlepiej 3G bądź jakąś K2 - po wypolerowaniu powinieneś przynajmniej raz na miesiąc dobrze nawoskować samochód a wtedy polerka będzie dość długotrwała (o polerkę trzeba dbać) Tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #32 Napisano 12 Czerwca 2010 Chciałbym swojego Paska tak wypolerować bo lakier już trochę zmatowiał (zwłaszcza na masce).Bezpieczne to? jak masz trochę czasu warto poczytać http://www.detailer.pl/ http://www.detailer.pl/polerka_orbitalna.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #33 Napisano 21 Sierpnia 2010 koledzy a jak sie rozbiera przedni klosz.bo moj byl gdzies nieszczelny i jest brudny w srodku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #34 Napisano 21 Sierpnia 2010 koledzy a jak sie rozbiera przedni klosz.bo moj byl gdzies nieszczelny i jest brudny w srodku? Dokładny opis co i jak http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12400&highlight=renowacja+reflektor%F3w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #35 Napisano 21 Sierpnia 2010 w b3 z kloszami tez tyle roboty;/;/ ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #36 Napisano 21 Sierpnia 2010 w b3 z kloszami tez tyle roboty;/;/?? W B3 jak się nie mylę są szklane-??Też da się wypolerować Ale jest nieco gorzej niż z plastikiem.Tym akurat się nie zajmowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #37 Napisano 21 Sierpnia 2010 tak sa szklane i sa wklejane tez?? ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:26 ---------- ja chcem ogulnie je wyczyscic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #38 Napisano 21 Sierpnia 2010 tak sa szklane i sa wklejane tez?? ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:26 ---------- ja chcem ogulnie je wyczyscic Większość jest wklejanych,żadko zdarza się na spinkach (chyba że były wcześniej rozklejane).Jak chcesz tylko wymyć to woda z ludwikiem do środka i płucz Na konieć wypłucz wszystko wodą destylowaną żeby nie pozostały plamy i zacieki.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strus251 Zgłoś #39 Napisano 22 Sierpnia 2010 Piotr, nie chce podważać opinii innych "starych forumowiczów", ale ori lampy Heli są na spinkach i nie są klejone. Tak mówi moje doświadczenie (sam swoje czyściłem i wglądają jak nówki) oraz ETKA która ma w zamian i spinki, i uszczelkę i klosz i odbłyśnik itp. Więc wykręcaj lampę i rozpinaj pod warunkiem że to ori jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #40 Napisano 23 Sierpnia 2010 jedna jest na 100%hella druga nie;/.poprzedni wlascieciel gdzies przywalil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
