pawekk9
Czy ma ktoś w B5 radio RCD 200 MP3 ??
Czy ktoś posiada w B5 zamontowane radyjko RCD 200 MP3 ??
http://www.allegro.pl/item583706142_vw_golf_iv_passat_polo_bora_sharan_cd_rcd200_mp3.html
Pytam ponieważ nawet sprzedający te radyjka nie mają 100% pewności.
Jeśli ktoś posiada w B5 takie radyjko to proszę powiedzieć czy nie będzie żadnych problemów z montażem i jeśli może to prosił bym o fotkę jak to wygląda.
tez jestem zainteresowany tym radyjkiem i nie wiem czy to obre rozwiazanie czy wszystko podejdzie bez problemu ?
montowalem takie rayjko koledze jest to normalne 2 din ale żeby poprawnie hadzilo trzeba doniego dokupic adapter bez niego bedzie liche podswietlenie i niebedzie dzialało jak orginal niepamietam juz dokladnie nipamietam jak bedziecie chcieli dokladnych info to pod numer 669 997 911 dzwoncie to sprawdze co to zaadapter i co niedzialalo
_zlydzial1
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=46941
radio nie ma osobnego sygnalu stacyjki bo informacje ta dostaje po magistrali CAN. Wymagany jest wlasnie adapter CAN. Bez niego radyjko bedzie sie wylaczalo co okolo 1godzine.
- oraz przejscowke do anteny.
odświerze. to radyjko bedzie pasowało do mojego paska ktory nie ma szyny can ???
a czytales jeden post wyzej nad Twoim?
20110206243.jpg Jak widać radyjko pasuje jak ulał.Wymienił je poprzedni właściciel i chyba nie założył tego adptera bo radio wyłącza mi się po godzinie często gubi fale potem do niej wraca i nie działa mi sterowanie w kierownicy.
Zastanawia mnie właśnie czy to radio podejdzie do mojego passka w ktorym w ogole radia nie było, opis auta w moim profilu.
Macie moze jakies info na ten temat? bo moj passek to juz polift.
http://allegro.pl/radio-cd-vw-rcd-200-golf-passat-t5-fox-lupo-polo-i2392026251.html
a co z tym egzemplarzem? może podejdzie? tam trzeba przerobic te fale, czy to jest do zrobienia?
http://allegro.pl/radio-cd-vw-bora-golf-polo-passat-lupo-usa-monsoon-i2396051318.html
no i jeszcze opcja z nawigacją
http://allegro.pl/super-nawigacja-radio-kod-vw-passat-b5-super-i2365808134.html
mozecie cos powiedziec na ten temat i czy bedzie to działać w ogole? jak z mapami? mozna wgrac polskie mapy aktualne i polskie menu?
przepraszam ze spamuję, ale nikt mi nie chce pomóc, tutaj juz wiele czytałem ze niby RCD musi byc na CANie, ale znajomy ma navigacje z tym małym wyświetlaczem w passku 2002r bez zadnej przejsciowki i mu działa, wiecie moze jak on to zrobił? tak nawiasem mówiąc to tego radia z navi nie chce.
Witam. Mam passata z 2002r czy mam can? Podłączyłem radio rcd200 zwykłą przejściówką na iso i lipnie działa.
Słabe podświetlenie itd. Z tego rocznika już powinien być chyba can
Piszę ponownie. Załączam zdjęcia kostki iso zasilania do radia.
Bardzo proszę o pomoc osób znających się na instalacji, czy któreś
Przewody to can
Zdjęcia nie widzę a can był montowany od listopada 2002r.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Próbowałam wrzucić telefonem ale nic się nie dzieje. Wrócę z pracy po 17 to spróbuję
Na komputerze. Proszę kolegę wyżej żeby zerknął ok 18 wrzucę zdjęcie
Jakoś się udało po ciężkich próbach.
Proszę o info czy jest w kostce can bo nigdzie na forach nie mogę się doczytać i
nic znaleźć
Edytowane przez nero62
To jest zwykła kostka ISO
Dobra, mała edycja. Troszkę pogrzebałem w temacie i wiem że po myliłem pojęcia.
Tak to wygląda. Czyli na 3 masz can a u ciebie masz puste miejsce, czyli go nie masz. U mnie o dziwo jest.
Zielony kabelek. Nie muszę wpisywać kodu radia, gdyż sam go wczytuje po CAN'ie. Jeżeli coś namieszałem, to proszę o sprostowanie.
Edytowane przez Leonisko
