aignaszak
[B5] Rozmiar opon do felg 17"
jeździłem rok na 2,4 przód jak i tył na 17 225/45. Teraz mam (za namową pewnej bardzo dobrej duszy :) ) 2,8 przód i 2,6 tył i jest lepiej. I swoją drogą wymieniłbym te alusy na 16 bez zastanowienia kosztem wyglądu ale 17 to na nasze gówniane drogi przy oponach 225 za dużo. Ew. opony 205 do 17 komfort też się liczy a nie kontrowanie kierownicy ciągłe na wyd.. drogach.
ja mam 17" opony 205x50 napompowane przód i tył 3 atmosfery i jezdzi mi sie normalnie ;) jesli chodzi o komfort i sztywnosc to nie narzekam
Panowie mam mega okazję do kupienia opon 17 215/55 R17 felga 7.5j zawias obniżony miał ktoś z was taki zestaw w b5 ? wgl wejdzie coś takiego ?
Witam, mam pytanko, alufelgi 8j, 35 ET, 235/45/17 wejdzie taka oponka?
na felgę wejdzie ale do passata b5 opona za szeroka, średnica koła będzie za duża, dynamika spadnie, spalanie wzrośnie, prędkościomierz będzie przekłamywał
3 sezony latalem na cisnieniu 2.4 (rozmiar 225 45 17) opony wytarte na srodku co swiadczy o zbyt duzym cisnieniem. Teraz latam na 2.2 bara. 2.8 przod to tak jakbys na pilkach do ragby jezdzil. Co to rozmiaru to fakt przy 225 troche trzeba kontrowac na koleinach.
tez jezdze na 17' phoenix'ach cisnienie 2,4 .. a na wiekszych koleinach walka :)
to głównie zależy od szer. opony a nie cisnienia
wiem :) ... mam 225 .. stąd problem :)
Panowie oczytalem się za dużo jeśli chodzi o opony na 17 calowe felgi.. Nie wiem co założyć.. 225/45, 215/45 czy 205/50? Felgi J7,5 x17 ET45 chce żeby było w miarę przyzwoicie jeśli chodzi o jazdę, zawiecha to tak pół na pół bo z przodu no name a z tyłu 1BE ale przód siadł z 2,5 cm niżej.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Jar091
I powinno być spoko?
Zależy co masz na myśli mówiąc spoko.
Oba rozmiary są spoko :D 225/45 i 205/50.
Osobiście bym założył 205/50 bo lepiej wygląda węższa opona i lepiej sie prowadzi w koleinach.
225/45 będzie miało lepsze boczne i lepszą przyczepność przy starcie...wybór należy do Ciebie
Już wybrałem :) 205/50 :) dzięki za pomoc w wyborze :)
będzie lepszy komfort:)
Siemka Panowie!!!
Mam szansę kupić do mojego pastucha papcie 235/35/17(całe koła z a4 b7) tylko jak tak tak przeglądam ten wątek to jestem trochę skołowany i dlatego pytam czy będą pasowały???:kwasny:
Za niski profil jak na 17". koło będzie aż 40mm niższe od przykładowego 205/50
znaczy jak dobrze rozumiem będzie za duży "przewał" na prędkości i dystansie ?
To raz. Dwa do takiego profilu trzeba wpakować 19 calową felgę. Do tego mniejsze koło gorzej wybiera nierówności. I będzie to wyglądać komicznie, jakbyś zamontował kółka z Lupo.
