Gość wojtekyoman Zgłoś #1 Napisano 24 Marca 2009 (edytowane) mam pytanie czy ktos wie jaka na to nawigacja i jakie plyty bedzie czytać?? probowalem juz z roznymi typami ale niegdy nie chce czytac prosze o pomoc pozdrawiam:) Edytowane 31 Stycznia 2014 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 24 Marca 2009 MCD i powinna czytac DX-owe płyty. Co mam rozumiec przez pojecie "nie chce czytac" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wojtekyoman Zgłoś #3 Napisano 24 Marca 2009 chodzi o to ze jak wkladam nagrane mapy tele atlas polska czechy 08, poprostu wyskakuje informacja no navigation cd czy cos takiego... chyba ze poprostu zle nagralem te plyty, skad wogole sciagnac mozna te mapy, mam orginalna mape teleatlas niemcy i ona ma 690 MB nagranych danych, a moje plyty maja nagrane tylko 250-300 mega nawet widac to na krążku... chyba poprostu zle nagrywam te plyty...;/;/ pomozcie!! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 24 Marca 2009 Tylko jakie sa Niemcy wielkie a jaka Polska ......... widac nawet na mapie, wiec pokrycie dróg jest adekwatne do objetosci płyty. Jak org chodzi, na 99% navi OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wojtekyoman Zgłoś #5 Napisano 24 Marca 2009 jak wkladam plyte ktora sam nagrywalem wyskakuje: cd error has occurred. please check cd, w jaki sposob trzeba nagrac taka plytke moze nie wystarczy zwykly nero?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #6 Napisano 24 Marca 2009 jak wkladam plyte ktora sam nagrywalem wyskakuje: cd error has occurred. please check cd, w jaki sposob trzeba nagrac taka plytke moze nie wystarczy zwykly nero?? Jak i jaka plyte skutecznie wypalic dla MCD/MFD http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15900 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SoPRaN Zgłoś #7 Napisano 12 Czerwca 2009 MCD i powinna czytac DX-owe płyty Rzecz w tym że to nie jest MCD tylko RNS nonDX i DX-owych płyt (map) czytać nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 13 Czerwca 2009 Rzecz w tym że to nie jest MCD tylko RNS nonDX i DX-owych płyt (map) czytać nie będzie. dokładnie, wojtekyoman, twoja navi nie odczyta płyt DX, jest przystara więc o "polsce" możesz zapomnieć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teo Zgłoś #9 Napisano 13 Czerwca 2009 Ja nagrywam na TDK 4x nero i działa muzyka, nawigacja tez TDK 1x Clone CD z profilu Teleatlas (znajdziesz na forym gdzieś jak to i z czym) a jak nie to sie odezwij do mnie. A jak Ci nie czyta albo ma problemy, daj do wyczyszczenia laseru i będzie grało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #10 Napisano 13 Czerwca 2009 Rzecz w tym że to nie jest MCD tylko RNS nonDX i DX-owych płyt (map) czytać nie będzie. BZDURA BZDURA i jeszcze raz BZDURA ta navi to jak najbardziej MCD i bedzie czytała DX ---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 19:44 ---------- A jak Ci nie czyta albo ma problemy, daj do wyczyszczenia laseru i będzie grało laser wyczyścisz sam.opis jest na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #11 Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) BZDURA BZDURA i jeszcze raz BZDURAta navi to jak najbardziej MCD i bedzie czytała DX Nie irytuj się, bo błądzisz. Do 2000 roku (o ile radio jest ori) kolor navka MFD była w wersjach A i B a Mono (czarno - niebieski wyświetlacz) to było zwykłe RNS (czyli dokładnie jak napisał SoPRaN). W Passacie po lifcie pojawiły się MFD C i D i MCD. Obie już czytały DX. O ile w MFD trza nacisnąć kombinację klawiszy, by zobaczyć czy to DX, czy nie, o tyle na MCD od razu to widać. RNS bez DX nie ma napisu MCD na przednim panelu. Każde MCD z DX taki napis posiada. Czyli do 2000 roku masz napis Radio Navigation System i on nie czyta płyt DX Od 2001 roku masz napisz Radio Navigation System MCD i on czyta płyty DX. Co do płyt - no cóż nie każda nagrywarka taką płytę potrafi wypalić... I nie na każdym nośniku ona pójdzie. To chyba tyle. Edytowane 13 Czerwca 2009 przez Charakterek Poprawiłem literówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #12 Napisano 14 Czerwca 2009 Pod koniec 2000 roku pojawiały się już navi DX-sowe! Jeśli na panelu jest napis RADIO NAVIGATION SYSTEM to navi nie czyta płyt w formacie DX Jeśli jest napis RADIO NAVIGATION SYSTEM MCD/MFD to navi czyta płyty w formacie DX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #13 Napisano 14 Czerwca 2009 Zwracam honor. ale tak czy inaczej taka navi (sam mam taką) służy raczej do zabawy niż do konkretnych celów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieselmaniac Zgłoś #14 Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Witam. Problem dotyczy nawigacji MFD wer D w B5 FL, po kupnie navi nie czytała płyt z mapami, posiadam dwie nagrywane i jedną ori, mimo wyczyszczenia lasera cały czas wyskakuje informacja "CD Defekt" (wgrane jest PL menu). Pytanie moje czy to oznaka zużytego lasera czy może byc jakis inny problem. Moze ktoś ma jakieś sposoby na zdiagnozowanie co może dolegać jej lub jakies namiary na gościa który by się fachowo zajął naprawą. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 31 Stycznia 2014 przez rainman777 Pisownia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #15 Napisano 31 Stycznia 2014 Jeśli płyty nie są porysowane to może być wina lasera. Te navi są bardzo wybredne, dużą rolę odgrywa jakość płyty i jej ewentualne uszkodzenie/zarysowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieselmaniac Zgłoś #16 Napisano 31 Stycznia 2014 hm.. najlepiej będzie znaleźć jakiegoś magika, który zna się na rzeczy bo powodów z tego co się dowiedziałem może być kilka, począwszy od napędu przez optykę do samego oprogramowania/spolszczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laolao Zgłoś #17 Napisano 19 Listopada 2014 Witam Mam zakupione 2 płyty z PL Menu do MFD DX i druga z PL mapą. Problem polega na tym iż wkładam płytę navi coś z czytuje, i pojawnia się obrazek z wyborem opcji jedna z nich to "START oś tam coś tam (po niemiecku)" i tą opcję trzeba kliknąć prawym pokrętłem, klikam i NIC SIĘ NIE DZIEJE? Wiecie jaka może być przyczyna??? że płyta z polskim menu nie rusza z aktualizacją ????? Za odpowiedź na [email protected] brdzo dziękuje.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
