Gość bigkamil
MFA-jak dołożyć ?
sorki Arek zamuliłem się:D
a to podciśnienie podłączyłeś przed zaworkiem czy za?
spróbuj od razu z kolektora ssącego
Edytowane przez fundil
pomiędzy zaworkiem a kolektorem , tam są takie zaślepione króćce
w dawcy też tak było!tylko dawca trochę inne miał serducho i nie wiem czy to nie powód:(
ja w sowim też mam tak podłączone
Czyli jakie wnioski?:confused:
mim zdaniem nie szczelny wężyk albo walnięte mfa
weżyk szczelny to raczej to drugie :mad: tylko sie zastanawiam czy pokrecenie tą śrubką z tyłłu MFA cos pomoże bo powinno się zmienić odniesienie podciśnienia , tak mi sie wydaje przynajmniej
jaką śrubką?????????????
ja na liczniku nie mam żadnej śrubki:o
w liczniku jest króciec(takie chyba metalowe coś, wygląda jak głowica z RUDEGO:)) do którego podłączasz węzyk podciśnienia w środku tego czegoś jest chyba śrubka, o to mi chodzi tylko nie wiem czy to regulacja jakas czy tylko mocowanie
mój z tyłu wygląda tak no i nie widzę żadnej śrubki
ja mianowicie mam taki problem z MFA ze nie pokazuje mi spalania, cały czas jest 0.0, w czym tkwi problem?
Łukasz ja mam troche inny licznik bo analogowy i pewnie starszy rocznikowo , ale ten króciec (Czujnik?) wygląda na metalowy i raczej ma śrubę w centralnym punkcie , foty nie mam bo nie mam jak teraz wytargać tego z auta
Co do postu Kolegi powyzej to jak Łukasz już pisał może podciśnienie nieszczelne:rolleyes:?
To sprawdź w trybie serwisowym czy masz chwilowe spalanie.
A TAK je się włącza.
Bo może coś z impulsami kilometrów (jazda) nie tak.
Na chwilowym powinno coś pokazać.
U mnie jak spadł wężyk to spalanie średnie było kolosalne.
wyciągnołem z anglika za grosze licznik i anglik ten miał też manetkę MFA którą też przygarnołem. Początkowo moim zamiarem było tylko wymiana szybki w moim liczniku i uruchomienie tempomatu sterowanego za pomocą manetki z MFA. Naszła mnie jednak myśl żeby moze jednak wsadziś ten licznik do mojego paska i mieć MFA, tylko że zauważyłem że ten licznik który zakupiłem nie posiada żadnego krućca z tylu. I moje pytanie czy zawsze ten kruciec musi być jeżeli licznik jest z MFA?
W jaki sposób sprawdzic, czy dane zegary mają MFA?
Zegary z MFA mają dwa cyfrowe wyświetlacze kolego Thorunczyk.
zwykłe też mają po dwa elektroniczne wyświetlacze.
no nic, pozostaje mi podpiąć i zobaczyć co mi się tam wyświetli.
Ja na przykład mam w swoim B3 licznik, który ma tylko elektroniczny zegarek..A licznik kilometrów jest manualny..jak w Maluchu :P
Po podpięciu powinien Ci się wyświetlić koło zegarka napis MFA 2(u mnie tak jest, a nie mam podłączonego MFA) Więc będziesz wiedział..Ktoś opisywał na forum, jak miał od angola licznik i tylko zmienił sam prędkościomierz, a reszta od angola pasowała normalnie(był zdaje się na linkę)..:)
Edytowane przez Vipergti
Niekoniecznie :P
To cos już wiem :P
Nie wyświetla się, czyli porażka?
MFA to szeroki wyświetlacz i niekoniecznie musi być wtedy wyświetlacz licznika km.
Tak jak na zdjęciu, są wersje z normalnym licznikiem km.
A wyświetlic powinien sie napis MFA (patrz zdjęcie), wtyczka licznika ma wtedy dodatkową maśe którą trzeba spiąć z masą już istniejącą--tutaj by się zdała rozpiska wtyczki....
Edytowane przez lebow
