viking
elektryczne fotele z pamiecia
Czy wie ktoś może jak podłonczyc elektryczne fotele z pamięcią a mianowicie tak by pamięć działała i zapamiętywała ustawienia i jaki kabel gdzie ma przyjść?..Posiadam passata gdzie zostały wstawione fotele z pamięcią i Niedziałka mi pamięć i ogrzewanie reszta działa jak należy, czyli ustawianie silniczki pracują jak trza, ale gdy zerknąłem pod fotel SA wpięte wtyczki dwie a jedna jest wolna może, dlatego pamięć niedziała, jeśli ktoś dysponuje fotkami lub schematem podłączenia takowych foteli to był bym bardzo wdzięczny
Rozumiem,że fotele są oryginalne z modelu 3BG; wtyczka żółta - airbag, zielona - ogrzewanie, pozostaje trzecia od sterowania fotela .Jak znajdę schemat to wstawię.;)
Tak fotele sa orginalne, tyle że zostały wymienione z weluru na alakantre i doszło elektryczne sterowanie.Problem, że ktoś je nieumiejetnie chyba?podłączył. Jutro zrobie fotke i ja wstawie.
Fotki nie musisz robić - mam schemat dla Ciebie,który rozwiąże Twoje problemy (mam nadzieję,że dasz sobie sam radę).Wyślij mi na PW swój adres email,to prześlę Ci schemat.;)
wielki dzieki Jurek za schemat mimo ze ja nic niekumam po niemiecku to i tak super moze jakos sobie z tym poradze dzieki jeszcze raz za schemat
Gość tofifik
a ja mam pytanie, czy można do foteli komfortowych dodać elektryczne sterowanie i ile by mechanizm kosztował. Bo gmyram po googlach i znaleźć nie mogę.
Moim zdaniem się nie opłaca, za dużo pracochłonne i sam mechanizm trudno dostać. Już lepiej kupić elektryczne fotele.
hmm od mojego pierwszego postu mineły juz 2 miesiace i jak dotad nikt niepotrafi mi pomoc troszke szkoda bo mecza mnie juz te fotele i to ze niemoge sam ich podłonczyc jak trzeba
Ja będę podłączał we wtorek lub środę to zdam relację.
to fajnie by było jakby ci sie wszystko udało, to wiadomo przynajmiej by było co i jak podłonczyc by działało prawidłowo, umnie fotele niegrzeja niedziała pamiec tylko jerzdza przod tył itp zycze powodzenia w podłanczaniu , i czekam na relacje jak ci poszło
Kurde byłem w ASO po parę pierdółek typu wtyczki, kabelki itp. bo chcę to zrobić porządnie to kazali mi czekać 10 dni na zamówione rzeczy:mad: no masakra. Czyli na razie czekam.
to niezle ci kiazali czekac az 10 dni
ale mam nadzieje ze jak juz podłonczysz wszystko to wrzucisz kilka fotek i opis jak ci ztym poszło
zycze powodzenia
No dzisiaj wreszcie podłączyłem elektryczne fotele.
Aby działała pamięć ustawień trzeba oprócz plusa i minusa podłączyć plus po stacyjce. Ja pociągnąłem kabel z połączenia śrubowego oznaczonego jako 75X na wsporniku przekaźników, przez bezpiecznik 5A bo tak jest w schemacie, na pin nr 5 czerwonej kostki pod siedzeniem.
Dodatkowo trzeba pociągnąć do szarej kostki pod siedzeniem przewody magistrali CAN. Pin nr 9 (CAN-H) łączymy z pinem nr 2 czarnej dziesięciopinowej kostki w lewym przednim słupku. Pin nr 10 (CAN-L) łączymy z pinem nr 3.
Po tych zabiegach działa pamięć ustawień oraz można przypisać ustawienia fotela do pilotów centralnego zamka.
Dodam jeszcze, jeżeli chcemy zrobić to tak jak fabryka to należy stały plus dać przez bezpiecznik termiczny 30A.
Jeżeli ktoś będzie chciał to mogę podać nr katalogowe wtyczek, końcówek kabli, bezpieczników i innych dupereli potrzebnych do tego moda, żeby wszystko wyglądało fabrycznie a nie jakaś chałtura.
Zabierałem się do tej roboty z myślą zrobienia manuala dla forum ale po prostu tyle było tego grzebania że straciłem zupełnie cierpliwość. Dodatkowo podłączałem jeszcze elektrykę szyb w tylnych drzwiach oraz głośniki na tył.
Przy podłączaniu korzystałem ze schematów elektrycznych, ale gdybym miał to jeszcze raz robić to nie wiem czy bym się zdecydował, cały samochód trzeba normalnie rozgrzebać.
Więc manuala nie ma ale gdyby ktoś miał jakieś pytania czy to na temat elektryki foteli czy szyb tylnych to pisać to pomogę.
Na szczęście wszystko działa jak fabryka chiała i obyło się bez większych niespodzianek.
super kolego ze ci sie udało, ja jak narazie niemam pojecia jak sie zabrac do tego http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=26920 pokaz mi na tych fotkach lub wrzoc,jakies fotki własne na tych zdieciach,widac wszystkie kostki jakie posiadam fotel działa tylko na rencznym przestawianiu niema pamieci ,był bym tobie bardzo wdzieczny za pomoc w rozwiazaniu tego problemu
Jakby można było prosić o te numerki i jeszcze schemacik.
Tak btw jaki koszt tych części ??
Macie tutaj dobrą stronkę http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=64117
Można się co nieco zorientować i są ładne schematy oraz foto. A podłączenie wygląda tak jak napisałem wcześniej. Pamięć ustawia się gdy kluczyk jest w stacyjce i uruchomiony zapłon. Teraz masz niepodłączony plus po stacyjce, więc musisz go pociągnąć tak jak napisałem z połączenia śrubowego 75X( na twoim zdjęciu widać) poprzez bezpiecznik 5A do kostki czerwonej siedzenia pin nr 5. W ten sposób fotel będzie wiedział że zapłon jest włączony.
Następnie należy podłączyć przewody magistrali CAN aby elektronika fotela mogła komunikować się z innymi komputerami w samochodzie, np z licznikiem, modułem komfortu, ponieważ fotel przesuwa się automatycznie gdy otworzysz drzwi z pilota, więc gdy nie podłączysz tej magistrali to nie będzie wiedział czy Ty otworzyłeś drzwi czy nie itp.
Najbliższe miejsce gdzie można znaleźć te przewody to jest przedni lewy słupek kostka czarna 10-pin, przewody są wzajemnie zkrosowane i wychodzą z przednich lewych drzwi w wiązce.
Części:
1J0937713B - 2szt - 3,20 zł/szt. to jest pół kostki czerwonej pod fotelem
1J0937714B - 2szt - 3,20 zł/szt. to jest jej druga połówka, cała kostka 6 pin składa się z dwóch połówek 3 pin które mają osobne nry katalogowe.
1J0937733A - 1szt - 3,20 zł to jest ta szara kostka 10pin do podłączenia pamięci.
000979131 - 1szt - 8,5zł kabel obustronne zakończony pinem do tej kostki szarej
000979227 - 3szt - 8,50zł/szt. kabel do kostki czerwonej oraz bezpiecznika termicznego
000979133 - 2szt - 8,50zł/szt. kabel do kostki czerwonej(pin4) oraz bezpiecznika 5A
443937105A - 1szt - 54zł - bezpiecznik termiczny 30A
4A0937530 - 1szt - 12zł - wspornik bezpiecznika termicznego
Jeszcze bezpiecznik 5A mini oraz kontektorki oczkowe do połączeń śrubowych ale to grosze.
ok czyli ta szara kostka to ktora ,umnie niema szarej jest brazowa zielona i czerwona , do tej czerwonej mam podłonczyc plus po stacyjce ,na pin nr 5 i co dalej kable can podłonczyc pod ta brazowa czy jak powiedz mi czy chodzi o te wtyczki czy pod ta czerwona mam ten plus ,podpiac
Tak pod czerwoną wtyczkę dać plus po stacyjce na 5 pin. A CAN pod tą brązową 10-pinową. Zaglądałeś pod ten link który podałem?
Tam jest wszystko co potrzeba, lepiej już nie umiem wytłumaczyć.
wielkie dzieki kolego jutro sie zabiore za podłanczanie tego dam znac jak mi poszło
---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
wielkie dzieki kolego jutro sie zato zabieram i dam znac jak mi poszło
Hej
Do Passata b6 ktoś dysponuje fotkami lub schematem podłączenia foteli z pameicia to był bym bardzo wdzięczny
pozdro
