monter Zgłoś #21 Napisano 25 Marca 2009 a jak sobie radzicie z tulejką metalową , tą którą sie wkłada w otwór mocujący , na śrubę ? Wyrzucamy ją W b3-b4 nie ma potrzeby zakładać tej tulejki, belka silnika ma gniazdo na tuleję wahacza, ale np. w golfie 2 koniecznie trzeba wcisnąć tą tulejkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #22 Napisano 25 Marca 2009 Wyrzucamy jąW b3-b4 nie ma potrzeby zakładać tej tulejki, belka silnika ma gniazdo na tuleję wahacza, ale np. w golfie 2 koniecznie trzeba wcisnąć tą tulejkę. Z tego co wiem kasuje luz , ja zakładałem tylko podciąłem na odpowiednią długość ( bo jest uniwersalna na kilka modeli ). Pozdrawiam Miłosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
demondi Zgłoś #23 Napisano 25 Marca 2009 Użytkownicy passków, a dokręcenie śrub powinno chyba odbyć się jak autko stoi o własnych siłach czy się mylę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #24 Napisano 25 Marca 2009 Nie mylisz sie. Dokręca sie na glebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #25 Napisano 25 Marca 2009 Z tego co wiem kasuje luz , ja zakładałem tylko podciąłem na odpowiednią długość ( bo jest uniwersalna na kilka modeli ).Pozdrawiam Miłosz Ja ją lekko ściskam z jednej strony, tak by weszła choć troszkę, później wbijam młoteczkiem do oporu, śruba i tak wchodzi. Jak pierwszy raz wymieniałem gumy, to nie dostałem tych tulejek w zestawie, a sprzedawca nie raczył mnie o nich poinformować. Efekt po roku tuleje do ponownej wymiany. Teraz jest drugi zestaw tuleii (Febi) i nic się nie dzieje. Choć jak zakładałem te "blaszki" to również miałem wrażenie ich nieprzydatności, jedak jakieś znaczenie mają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom165 Zgłoś #26 Napisano 16 Czerwca 2011 mam problem z tyłem!! nikt nie wie co to moze byc mam paska b3 kombi pojawił sie taki problem siadl mi amortyzator z tyłu wiec wymieniłem obydwa na nowe gazowe do tego zakupiłem tez nowe sprezyny plus nowe odboje i mocowania gorne amora mianowice problem moj polega na tym ze przy wiekszych nierownosciach słychac głosne stukanie po obu stronach w gornej czesci karoserii mianowicie na podszybiu moze ktos miał juz coś takiego i pomoże jak się z tym uporać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #27 Napisano 16 Czerwca 2011 mam problem z tyłem!! nikt nie wie co to moze byc mam paska b3 kombi pojawił sie taki problem siadl mi amortyzator z tyłu wiec wymieniłem obydwa na nowe gazowe do tego zakupiłem tez nowe sprezyny plus nowe odboje i mocowania gorne amora mianowice problem moj polega na tym ze przy wiekszych nierownosciach słychac głosne stukanie po obu stronach w gornej czesci karoserii mianowicie na podszybiu moze ktos miał juz coś takiego i pomoże jak się z tym uporać podaj firmę mocowań które kupiłeś i czy dobrze to złożyłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spiczi Zgłoś #28 Napisano 16 Czerwca 2011 A założyłeś jakiegoś węża gumowego lub coś podobnego na górne zwoje nowych sprężyn? Jeśli nie to masz przyczyne dzwonienia. :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom165 Zgłoś #29 Napisano 17 Czerwca 2011 amory i sprezyny kayaba ale na zwoje ani nic po miedzy nie wkladalem ale sprawdzalem sprezyny czy cos widac na nich jakies odbicia czy cos i tez nic nie bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #30 Napisano 18 Czerwca 2011 Załóż gumowego węża na trzy górne zwoje i zrobi się cisza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spiczi Zgłoś #31 Napisano 18 Lipca 2011 Koledzy jak jest z tą tulejką (wahacze przednie , tuleja pionowa) czy wkłada się się w te tuleje jakieś małe tulejki. Wymiałem gumy w wahaczach i żadnych tulejek nie miałem, ale śruba ma srednice 12mm a otwór w tulei (lemforder) ma średnice 16mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #32 Napisano 18 Lipca 2011 Koledzy jak jest z tą tulejką (wahacze przednie , tuleja pionowa) czy wkłada się się w te tuleje jakieś małe tulejki. Wymiałem gumy w wahaczach i żadnych tulejek nie miałem, ale śruba ma srednice 12mm a otwór w tulei (lemforder) ma średnice 16mm. Dać można, ale nie trzeba (fabrycznie brak, pasują z golfa). Jeśli stuka to trzeba mocniej dokręcić. W gnieździe tulei (w ławie) są wspawane takie półksiężyce które trzymają ją od zewnątrz i nie ma możliwości przesuwania się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brox Zgłoś #33 Napisano 29 Października 2011 Tylna tuleja metalowo gumowa, przedniego wahacza, jest niesymetryczna i oprócz ustawienia na znak na tulei i wahaczu, trzeba ją też odpowiednio wprasować. Jak to jest dokładnie? Chodzi mi o to, że po ustawieniu na znaki, więcej gumy ma być do środka samochodu, czy na zewnątrz? Logicznym wydawało by się więcej gumy do środka samochodu, bo przy hamowaniu nacisk będzie właśnie do wnętrza. Jak to jest na prawdę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #34 Napisano 29 Października 2011 [ATTACH=CONFIG]68684[/ATTACH] Jak to jest na prawdę? Tak jak na załączonym obrazku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brox Zgłoś #35 Napisano 29 Października 2011 No nareszcie! Czyli odwrotnie niż myślałem! Więcej gumy na zewnątrz, a szczeliną do środka samochodu. Nie mam pewności, czy w poprzednim nie skopałem. Najważniejsze, że teraz będę robił poprawnie. W poprzednim, który robiłem kilka miesięcy temu, guma całkowicie się rozwulkanizowała i oddzieliła od aluminiowej tulei na całym obwodzie. Po zdemontowaniu nie można było ustalić jak było oryginalnie, bo się obróciło. Dzięki serdeczne. Rychło w czas, bo właśnie zdemontowałem i będę wciskał tuleję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brox Zgłoś #36 Napisano 6 Listopada 2011 Dobrze jest skupić wszystko w jednym miejscu i dlatego wstawiam link do tematu powiązanego, a nawet właściwego. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/53360-Kompletna-wymiana-ca%C5%82ego-przednieg-zawieszenia-w-Passacie-B3-INSTRUKCJA-JAK-TO-ZROBI%C4%86?p=1006034&viewfull=1#post1006034 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartez Zgłoś #37 Napisano 10 Marca 2013 (edytowane) drodzy koledzy coprawda posiadam paska b5 ,ale za to posiaddam tak ze corrado w ktorym zawieszenie jest podobnie rozwiazane jak w waszych modelach passata i na wlasnej skorze przetestowalem rozne tuleje wachaczy zarowno przednich jak i tylnej belki i malo one wytrzymuja ,moge natomiast was naprowadzic na kolege z forum corrado o ksywie praks,jest on tak ze na vw zone ktory sprzedaje tuleje pouliretanowe do zawieszen robi je pewnien pan niestety sam nie wiem z kad ,ale za to jest to towar do konca zycia ,komfort jazdy jest nieco mniejszy niz przy ori gumach ,ale za to towar kupujesz tylko raz ,ja mam to u siebie w corrado i sporo innych ludzi ,i od ponad 4 lat od momentu gdy zacza to srzedawac nie bylo zlych opinni na temat tego towaru. tak wiec jezeli byscie byli zainteresowani to napewno znajdziecie tego kolege po tej ksywie ,albowiem ma on szare corrado dosyc slynne w kregu tuningowcow. Edytowane 10 Marca 2013 przez bartez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #38 Napisano 10 Marca 2013 też słyszałem same pozytywy o tulejach od praxa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #39 Napisano 10 Marca 2013 Chłopy przypominam o regulaminie działu giełda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartez Zgłoś #40 Napisano 10 Marca 2013 ale ja tego panie moderatorze nie sprzedaje ,czytam poprostu sobie forum i dalem namiar na kolesia ,bo moze komus sie przyda i ktos skorzysta ,z doswiadczen innych,bo chyba po to jest to forum prawda?? dodaje, to nie ja to sprzedaje !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
