luqaswagen
Przekaźnik ABS-u w Passacie - nietypowo :/
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z abs-em w moim passacie B4 vr6 (rok 95)
Wszystki objawy mówią że to jest wina przekaźnika który nie załącza się zawsze, tylko w momencie kiedy się zagrzeje to wtedy jest ok.
I teraz moje pytanie, gdzie jest przekaźnik ABS-u, ok wiem że to powinien być nr. 79 lub też 179 i inne, ale ja takiego nie mogę znaleźć w mojej skrzynce bezpieczników/przekaźników, powinien być powyżej podstawowych bezpieczników ale powyżej nic takiego nie ma :/
Moja skrzynka wygląda tak:
http://pics.tdiclub.com/data/3210/CEII_Fuses.jpg
Jak widać nie ma tam przekaźnika nr. 79 ani podobnego, który odpowiadałby za ABS :/
Proszę pomóżcie !!!
Musisz wyjąć skrzynkę bezpieczników z zaczepów, tam głębiej i wyżej będzie reszta przekaźników
podobno, i tak też widziałem, że przekaźniki dodatkowe w tym abs-u sa bezpośrednio nad skrzynką podtawową, niemalże przyczepione do niej.
Nie wiem czy mnie zrozumiałeś (albo ja nie rozumiem;) ), jak wyciągniesz z zaczepów skrzynkę bezpieczników, to tam dalej, głęboko i wysoko, prawie przy ścianie grodziowej będzie jeszcze jeden rząd przekaźników, to nie ten sam rząd co "nad skrzynką bezpieczników" widoczny na Twoim zdjęciu
To nie będzie chyba wina przekażnika - miałem podobne objawy . Na zimnym Ci się wyłącza abs a jak się silnik zgrzeje to zaczyna działać?
heh ja mam taki sam objaw, co VAG Ci krzyczy?
Wyjmij tą skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami i za nią będziesz miał przekaźniki od ABS-u
---------- Post added at 07:56 ---------- Previous post was at 07:55 ----------
Tak dokładnie tak jest, trochę się pokręce po mieście lub wyjadę w trasę i po jakimś czasie kontrolka gaśnie, ale zawsze na początku dnia kiedy pierwszy raz odpalam auto i ruszam świeci się :/
u mnie (tylko ze w B3) byl jakis sterownik od abs-u pod tylną kanapą. W B4 1,9TD tez jaes pod siedzeniem tylnim.
No ja zlikwidowałem ten problem . Co prawda po wydani kupy kasy na elektroników , podłaczanie pod vaga , itp itd . Każdy rozkładał ręce . W końcu sam sobie zrobiłem . Zakładam , że pompę abs masz firmy ATE tak?
Tak dokładnie pompa ATE czy to coś złego wróży ??
Jeśli możesz to napisz krótko w jaki sposób naprawiłeś w swoim passacie ABS.
Zapewne wielu użytkowników B3 i B4 ma podobne objawy/problemy.
Z góry bardzo dziękuję.
Aha znalazłem w końcu ten przekaźnik 79 faktycznie, konkretnie był schowany, dziś go wymienię i sprawdzę czy to pomoże. Są tam jeszcze dwa przekaźniki o numerach 179, czy może ktoś wie za co one odpowiadają ??
No i jak adams rozwiązałeś problem ? Czy jeżdziesz bez abs?
No właśnie, miałeś ode mnie przekaźniki pożyczyć :D zapomniałem o tym :(
jeżdżę bez ABS, na dniach podmienię przekaźniki i zobaczymy...
Trzeba szykować 200pln-ów :( . Ja oczywiście ( jak to Polak ) musiałem najpierw wydać ok 300 zł na czujniki - bo najpierw je pokazywał vag , potem na elektryków - magików około 250zł . Jeżeli jakis magik wam wciska , że to wiązka między komp. abs a pompą to odrazu go:505: Albo , że to taśma , która znajduje się w pompie przy elektrozaworach :mad: . Na końcu pokornie kupiłem pompę , sam sobie zmieniłem , odpowietrzyłem i śmigam z abs-em. Aha trzeba uważać przy zakupie na aledrogo.pl - są 3 rodzaje tych pomp . Ja o tym nie wiedziałem i musiałem kombinować - wyszarpać to co potrzebne a resztą zajęli się kolesie z wózeczkiem :) . Pozdro.
mam taka pompe jesli pokazuje Ci ze czujnik sa uszakodzone a miernik ze sa ok to pompa do wymiany. Mam taka na 100% sprawna odezwij sie do mnie jesli potrzebujesz. Daje gwarancje rozruchowa.
podmieniałem dzisiaj przekaźniki i dalej **** :/ jak było tak jest...
dzięki życzliwości kolegi zuczek dostałem cennego linka ;)http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=81124
jak będę miał troszkę czasu to zabieram się do roboty ;)
Edytowane przez adams
Przerabiałem to co ruskie piszą . Powodzenia!
A Ty zuczek chciałes ode mnie kupić niesprawną - naprawiasz je czyli
Edytowane przez kuban
nie ja szukam uszkodzonej ale z sterownikiem pod spodem. Pisze prace magisterska i potrzebna mi taka. A szkoda mi moja sprawna rozbierac;) ale jak nie znajde to czego sie nie robi dla nauki :D hehe.
I tak naprawiam roznego rodzaju pompy abs, liczniki, klimatroniki i inne wynalazki;)
Gość grubeuszmp
panowie podpowiedzcie mam taki sam objaw czyli wymieniac pompe i jest po problemie
