Gość Malek25
zmiana climatic na climatronic w b6 3c
Gość Malek25
Witam mam kilka pytan czy warto i jakie elementy sa potrzebna do zmiany klimatyzacji typu CLIMATIC na dwustrefowy klimatronic i jessli ktos ma namiary na warsztat ktory moze to zrobic bylbym wdzieczny
Jest wogule mozliwosc takiego czegos zrobienia, bo jak ja sie pytalem to ktos mi napisal ze nie da sie :) a mam dokladnie jak na 1 zdjeciu klime
Jaki jest koszt wymiany ?
Edytowane przez TrojkaT
Dla mnie totalnie bez sensu wymiana bo za duzo roboty i kosztow. Trzeba bylo pomyslec o tym przy kupnie i poszukac takiego z climatronic:)
Passat, 2.0T, USA, climatronic- te słowa nie łączą Ci się w spójną całość? ;)
Nie zwrocilem uwago ze 2.0 T. Faktycznie to tlumaczy wszystko:) Tak czy siak jak dla mnie gra nie warta swieczki. Swoja droga czy dla amerykanaow climatronic jest za skomplikowany, ze nie montuja takich rzeczy
Stary, nie mam pojęcia, ale też tego nie potrafię ogarnąć ;)
Climatronic to tylko bajer jak dla mnie. Miałem zwykłą manualna klimę w B4, w B3 i A6 climatronic i odpukać chodzi to to :D ale manual jest mniej awaryjny a chłodzi tak samo. Myślę ze amerykanie umieją liczyć $ a silniczki i zacinające się klapki kosztują...
Gość loco
Jasne. I dlatego np. stosują w standardzie automatyczne skrzynie biegów - nie psują się tak, jak ręczne, naprawy są tańsze no i samochody mniej palą w automacie. O takie liczenie $ ci chodziło?
A różnica między ręczną a automatyczną klimą jest analogiczna, jak pomiędzy skrzyniami. I z taką, i z taką auto jeździ - pytanie tylko, która klima daje więcej komfortu kierowcy i pasażerom.
Podobnie zresztą z różnicą pomiędzy szybami elektrycznymi, a na korbelkę; lusterkami elektrycznymi, a manualnymi.
Skrzynia i szyby to chyba przesadzone porównanie. Rozumiem ideę climatronika ale w rzeczywistości zupełnie nie jest mi to potrzebne. Klima manualna- ustawiam i chodzi. Dwustrefowe, czterostrefowe klimy to dla mnie jedynie bajer. Jednak gdybym taki bajer posiadał- zapewne nie narzekałbym.
Gość loco
I często zmieniasz nastawy. A pasażerowie nie mają wyjścia - muszą się dostosować :-)
Wiesz, mam przyjemność jeździć kilkoma autami z climatronikiem i osobiście nie odczułem tak wielkiej różnicy pomiędzy temperaturą w strefie kierowcy i pasażera. Nigdy nie będzie tak, że ja zdycham z gorąca, pasażer telepie się z zimna i climatronic będzie złotym środkiem. Różnica jaką można uzyskać bez włączania nawiewu na maksymalny poziom to będzie coś ok 3st C. Tak więc- bajer. Chyba, że się mylę, to wyprowadźcie mnie z błędu :)
ale nie musisz co chwila zmniejszac nawiewu o za zimno, zwiekszac bo za goraco itd. Poza tym przydatny przycisk nawiewu na przednia szybe.Jak jest wiadomo przydatne jak nie ma a jest sam manual tez dramatu nie ma, wazne ze ma co chlodzic.
Tak, tylko ze tutaj to chodzi o wygodę dodatkowo na manual masz oddzielny egzamin na prawo jazdy
Chyba dla Ciebie
Gość loco
To tak samo, jak w climatronicu.
Nie mylmy manualnej klimy z klimą typu climatic. Manualnej w passatach nie ma. W climaticu tak zamo jak w climatronicu ustawia sie zadaną temperaturę i niczym nie trzeba regulować. Ma czujnik temp. i na niej bazuje. W climatroniku i tak domyślnie nawiew ustawiony jest na szyby i na nogi, jak chcesz na twarz itp. musisz wcisnąć odpowiedzni przycisk. W climaticu uzyskujesz to samo obracając pokrętło. Jedyna różnica jest taka, że siła nawiewu w climatronicu ustawia się sama w trybie auto.
A wracajac do tematu, to rzeczywiście przeróbka jest bez sensu - trzeba by wybebeszyć całą deskę i montować silniczki itp. później pochodzi jeszcze zaprogranowanie tego wszystkiego. Jak to mówią - wszystko jest możliwe, tylko po co? Pojeździsz jeszcze 2 miesiące i auto przestanie cię podniecać - przyzwyczaisz się i zaczniesz myśleć o nowym aucie - po co dodatkowo wyrzucać pieniądze? No, chyba, że masz ich za dużo, to inna sprawa :).
Kuczlaw, co się tak denerwujesz, napisałeś o tych kosztach bez sensu, taką samą dostałeś odpowiedź. W Stanach ludzie nie patrzą na koszta, tam każde auto ma mieć automat, klimę, skórę i duży silnik (choć to akurat ostatnio nie modne przy dużym wzroście cen paliw). Reszta się nie liczy :).
Pewnie, ze nie. Nie mozesz przecież byc w 2-ch miejscach jednocześnie :). A tak poważnie, to jest to fajny bajer ale dość rzadko wykorzystywany. Ja akurat z tego korzystam, bo mi zawsze jest za gorąco a żonie za zimno i świetnie się to u nas sprawdza.
Edytowane przez Matsil
Kuczlaw, co się tak denerwujesz, napisałeś o tych kosztach bez sensu, taką samą dostałeś odpowiedź. W Stanach ludzie nie patrzą na koszta, tam każde auto ma mieć automat, klimę, skórę i duży silnik (choć to akurat ostatnio nie modne przy dużym wzroście cen paliw). Reszta się nie liczy .
Nie denerwuję sie :) Co do kosztów to napisałem prawdę :) Rozmawiałem przez kilka miesięcy z wieloma amerykanami i z tego co sie dowiedziałem to:
-automat bo przyjemniejsza jazda
-duzy silnik bo szybsze auto :) a spalanie duże bo...... wszystkie auta maja duże silniki :D
-klima zwykła bo ustawia na "zimno" i jest zimno bez zbędnych bajerów, ma chłodzić i chłodzi. Jeździłem kilkunastoma pick-upami z manualną klimą i uwierz mi że jak jest gorąco to nikt nie reguluje o " milimetr " na podziałce tylko zawsze jest max !! a i tak nie wyrabia... Na pytanie o climatronica, kumpel amerykanin mi odpowiedział - po co skoro zawsze mam na maxa a jak jes za zimno to o kilka mm ruszę w prawo i jest dobrze. Dodatkowo climatronica nie lubią bo jak otworzą szybę to wentylator wzmacnia obroty....
---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
I co mi sie jeszcze przypomniało to:
- skrzynie są tylko automatyczne ( w ich mniemaniu ) a manual to rarytas na który trzeba mieć prawko. Dziwili sie że w europie jest odwrotnie :)
- a małe silniki to coś dziwnego ! Jak samochód może mieć silnik R4 ... co to w ogóle jest ?
wypowiedzi znajomych :)
Może i masz rację.
A z tymi automatami, to rzeczywiście taki Amerykaniec nie ma podzielnej uwagi i jakby miał się skupić na jeździe i jeszcze przełączać biegi, to mógłby się pogubić :).
Rynek w USA tak się ukształtował przez nich samych :) sami sobie przez lata wyrobili taki styl bycia ( klima ) i tego nie zmienisz. Producenci aut do tego się przystosowali i finito :D Bo klient nasz pan :)
---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
Nie tak do końca, kilku uczyłem jak jeździć honkerem :D Szło im dobrze ale jak kazałem ruszać z dwójki i jeszcze włączyć napędy ( druga wajcha ) to już polegli :D
Wracając do tematu to nie opłaca sie przerabiać. Przemyśl to wszystko na spokojnie i ....najlepiej zmień auto z climatroniciem :)
Odkopuje temat bo przerabiam anglika i przez pomyłkę kupiłem nagrzewnicę pod climatronic a mam zwykłą klimę, Czy wystarczy wymienić panel sterowania?
