Zuchu29 Zgłoś #41 Napisano 24 Października 2012 Witam, ja mam podobny problem, a mianowicie po paru hamowaniach zapalają się kontrolki ABS/ESP i świeca cały czas, jak zgaszę silnik i zapale ponownie nie świeca ale po krótkiej jeździe zapalają się ponownie. Więc kupiłem kabel KKL z Polskim Vagiem i tam pokazuje błąd: 65535 Uszkodzony moduł sterujący,nie zawsze tez się chce program połączyć z ABS.Dodam ze auto po przeróbce z automatu na manual ale tak jak gościu od którego kupowałem twierdzi że wszystko zostało przekodowane więc można to wykluczyć. I teraz pytanie co oznacza ten błąd i co najwyżej jeszcze sprawdzić i wymienić?? Pozdrawiam i czekam na odp. ZUCHU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #42 Napisano 28 Listopada 2013 (edytowane) Witam, nigdzie nie znalazłem opisanych podobnych objawów więc zwracam się prośbą o pomoc. Po wymianie przełącznika kierunkowskazów w warsztacie zaczęła zapalać się w moim passku kontrolka esp - po skręceniu kół na max w lewo. Błąd na vagu 778 czyli czujnik kąta kierownicy. I niby wystarczy ustawić kierownicę prawdiłowo i po temacie ale... Kierownica była lekko przestawiona w lewo. Kontrolka gasła po restarcie silnika i zapalała się przy każdym mocnym skręcie w lewo. Objawy dość typowe, ale.. zanim zdązyłem zaingerować pojawiła się po jednym dniu kontrolka ABS i teraz świecą obie na stałe. Błędy vag: 778 - którego nie można skasować bo pojawia się na nowo. W zakładce engine znalazłem również błąd komunikacji ABS - 18057. Wg zaleceń z forum zdemontowałem kierownicę, ustawiłem prosto, sprawdziłem zwijak (2 obroty i trochę w każdą stronę), kropka żółta była prawidłowo ustawiona podobnie jak zwijak. Próbowałem przeprowadzić kalibrację czujnika kąta kierownicy zgodnie z instrukacją ross-tech, ale na końcu procesu przysick "Go" jest nieaktywny (szary) a w kolumnach obok jest napis "steering adj." "not ok". Lipa. Obie kontrolki świecą a zaczęło się od wymiany przełącznika. Proszę pomóżcie bo nie chcę z powrotem do warsztatu Mam dokładnie ten sam problem oraz te same przyczyny. Aczkolwiek nie próbowałem sobie z tym poradzić używając komputera. Ustawiłem kierownicę prosto, ciągle to samo. Jutro oddaję samochód do mechanika, ten jednak nie jest chyba za bardzo ogarnięty, bo kiedy powiedziałem mu o błędzie esp spowodowanym kombinowaniu przy kierownicy, ten lekko mówiąc się zdziwił.. Da się coś z tym zrobić bez komputera? Ktoś gdzieś pisał o jakimś teście drogowym, ale nie pamiętam już gdzie, tyle tematów przeczytałem Edytowane 28 Listopada 2013 przez tomek1192 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #43 Napisano 28 Listopada 2013 Test drogowy polegał bodajże na tym, aby się przejechać i skręcić kierownicą w prawo (nie pamiętam czy do oporu), a następnie w lewo. Czujnik powinien się skalibrować. I nie wiem jak z kompem, czy przypadkiem nie musi być podpięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #44 Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Uporałem się z problem. Gdyby ktoś miał podobn to okazało się, że kiedy mechanik wymieniając osłonę przegubu + wahacz, wyciągnął czujnik ABSu i go nie wsadził do końca. Po czym upierał się, że go nie ruszali nawet. Boża ręka pewnie mi go wyciągnęła... Edytowane 3 Grudnia 2013 przez tomek1192 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariand87 Zgłoś #45 Napisano 26 Stycznia 2018 Witam. Potrzebuje pomocy bo nie wiem za co się łapać. Mam passata 2002r 101km w dieslu. W czasie jazdy często zapala mi się kontrolka trakcji, po podłączeniu komputera wychodzi błąd czujnika pedała hamulca. Czujnik wymieniłem i problem nie znikł, jeździłem tak około roku i postanowiłem auto postawić do warsztatu tam mechanik wymienił ponownie czujnik i wszystko posprawdzał ale problem nie znikną. Auto pojechało do elektryka który po dwóch dniach rozłożył ręce i powiedział że nie wie gdzie szukać. Dodam że błąd nie pojawia się zawsze a kontrolka wyskakuje w czasie jednostajnej jazdy, a światła stopu palą się prawidłowo. Nie wiem gdzie szukać przyczyny a ta żółta kontrolka mnie męczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
