tomek0701
Prośba o numery części - ETKA
Maciek proszę bardzo
Maciej_B
8E0 611301 - zbiorniczek wyrównawczy ukł. ham. nr nadw >> 3B-X-600 000.:)
Ja poprosze numery nastepujących części
Licznik z full fisem do 3B
Tu masz licznik z twojego rocznika
A to wiązka nr czesci VW to 3BO 971 425A
Edytowane przez riccardoa
Prośba o numer części osuszacza klimatyzacji do auta z podpisu
z góry dzięki
pzdr
3B0 820 193 Osuszacz, taki sam ze wszystkimi silnikami. :)
Około 580 PLN w serwisie VW.
---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 18:09 ----------
Oraz wiązka do tempomatu do 3B
3B0 971 425 :D troszkę poszperałem na forum iiii... jest numer wiązki. :D Po 10/98 numer wiązki 3B0 971 425 A.
Edytowane przez GURAL
napisz dane passata jaki model silnika i rok
ale w moim avb 2001 jest to numer 038 903 137T
jest to pasek wielorowkowy :)
17,65x1432mm
Auto to co w profilu:
Samochód:
B5(3BG) 1.8T 150KM (AWT)
Rok: 2002
"pasek wieloklinowy"?
Przy okazji pytanko czy jest sens kupować to w serwisie?
06B 903 137E Pasek wielorowkowy alternatora
17,8X1300MM ja zawsze kupuje paski w sklepie firmy bosch i nie narzekam na jakosc :)
Czy num,er tej pokrywy zaworow za separatorem bedzie pasowal do mojego AWXa. Jezeli nie to moge prosic o podanie jaki numer bedzie
dziekuje za pomoc
_scalone
Edytowane przez Łysy
038 103 469 AE - Pokrywa rozrządu. :)
prosze o nr czesci do ktorej jest montowany grill w B5
Witam serdecznie! przeszukałem forum ale nie znalazłem...może źle szukam wybaczcie. Mam taką prośbę czy wg ETK mógłby ktoś podać mi numer świec żarowych do mojego passata. Silnik 1,9 TDI 131 KM z 2002 roku pierwsza rejestracja 28. 11.2002 ale produkcja nie mam pojęcia. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuje:)
Gość zakrecona
czy ktoś mógłby mi podać jaki jest numer części katalogowej n75 do mojego modelu?czy jest to 1H0 906 627, czy 1H0 906 627 A ? czy jest to duża różnica?bo muszę go wymienić a wiem jaki w końcu zamówić
Różnica jest taka że jeden to N75 do sterowania turbiną, a drugi to N18 (na rys nr 9) do sterowania EGR'em. Różnią się kolorami, czy czymś jeszcze to nie wiem, awaryjnie się je podmienia w razie potrzeby. Cena jest taka sama.
Edytowane przez dtambor
Gość zakrecona
ups.to teraz mam mały dylemat.bo jak przeczytałam z postów, często przyczyną "zmulenia" samochodu, jest często n75.a tu jak widzę z obrazka są dwa.jak się spojrzałam pod maskę to nie widzę tego drugiego niestety :( jest tylko ten jeden ale jak wynika z obrazka, będzie to ten drugi niestety do sterowania EGR-em(wężyk przychodzi do niego z EGR).czyli to nie jest n75?gdzie on może być mniej więcej?
mniej więcej to przy samej chłodnicy (w okolicy wentylatora klimy) w komorze silnika, bardziej na lewo stojąc przed samochodem, dość nisko.
http://img8.imageshack.us/img8/7128/n755.jpg
W Twoim samochodzie częściej przyczyną zamulenia są zapieczone kierownice spalin w turbinie. Może przed kupnem nowego warto podmienić miejscami zawory N75 i N18 aby sprawdzić czy to napewno to.
Gość zakrecona
na to, że może to być n75 naprowadziła mnie diagnoza Vagiem, to znaczy błąd: 575(ciśnienie w kolektorze dolotowym).jak przeczytałam w postach, najczęstszą przyczyną tego błędu jest właśnie zawór n75. a nim zlecę naprawę komuś samochodu, staram się ustalić co mu może dokładnie dolegać, nie chcę by mnie w konia robili jak to zwykle z naszymi mechanikami jest. vag pokazał bład:575 a w czasie jazdy samochód na wysokich obrotach w trakcie dodawania gazu"zamula" się momentalnie i jakby przechodził w tryb serwisowy(wiecej niż 100km/h nie pojedzie).muszę stanąć, zgasić go i załaczyć od nowa.smiga ok do następnego "zmulenia" :(. obydwa zawory już znalazłam :)
