Mam pytanie do tych co kupowali z allegro V7 , o ile tacy tu sa ?
Czy to oryginaly czy kopie ?
Warte to tych pieniedzy ?
Prosze o opinie tych co takie mapy posiadaja od dawna , czy dzialaja one poprawnie ?
A tak naprawde to taka oryginalna da sie skopjowac ?
I bedzie to dzialac poprawnie ,navi nie zglupieje (incompatybile) ?
Jak rozpoznac oryginalna plyte i na co patrzec ?
Edytowane przez Gość
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś próbował nagrywać mapę do MFD2 DVD i czy mu się udało?? Teraz mam Europe V4 i zastanawiam się czy istnieje możliwość samodzielnego nagrania nowszej mapy?? Za odpowiedz i rady z góry dziękuje i pozdrawiam.
pewnie że się da, ja wczoraj wgrałem sobie Polskie menu, zdjąłem cracka i teraz tylko czekam na płyty i będę wypalać :D mapa V7
---------- Post added at 09:34 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
ja kupiłem przez allegro rok temu mapę V6 dałem 320 zł oryginalna w oryginalnym pudełku z VW z Niemiec
---------- Post added at 09:36 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
oryginalna płyta jest zablokowana przed właśnie kopiowaniem, ale da się skopiować, ściągasz program z internetu i przegrywasz, ale jak masz zablokowana Navi to Ci nie pójdzie... musisz ściągnąć z niej Cracka i będzie działać :)
No i dziala to cudo z allegro nadal ?
Lektora tez to ma ?
I do tej plyty nie masz watpliwosci ,co do oryginalnosci ?
Jak mozesz no napisz mi na PM nik od kogo kupiles ?
Lektora tez to ma ?
dalej cudo działa dalej, nie mam Polskiego lektora ponieważ to jest oryginał a z tego co wiem to nie było "chyba" oryginalnych płyt z Polskim językiem....
ja dzwoniłem do gościa i powiedziałem mu żeby mi wysłał a ja mu zapłacę przy odbiorze, więc Ci nie powiem jego nicka na allegro bo nie pamiętam.
zainstalowałem Polskie menu, nagrałem cracka niby się zainstalował, nagrałem mapę na dwustronna płytę i pisze żeby włożyć płytę nawigacyjna bo jej nie wykrywa...
to nie ma być dwustronna tylko jednostronna 8,5 GB ;)
... jedna kosztuje 85 groszy :D (z allegro), dodam, że dziś był mrozik, coś koło 6 stopni C i płytka ruszyła, zaraz po odpaleniu autka :D
Pozdr
ps. zapraszam ludzi z pomorskiego do siebie :) widzę, że są problemy, u mnie nie ma :P
Edytowane przez makeć
VW MFD2 DVD V7 2010 EUROPA ZACHODNIA z Lektorem PL
Nagrywać najmniejszą prędkością na płytach dwuwarstwowych DVD+R DL najlepiej na Verbatimkach.
Aby nawigacja przeczytała płytę należy najpierw zdjąć zabezpieczenie w nawigacji (unlock),
program ten jest do zassania tu w dziale DOWNLOAD.
Sama mapa nie jest zabezpieczona.
mnie nie zacytowałeś :P
ja robię na tych co robię, śmigają aż miło :D, a nie są to verbatimki, rób jak chcesz ....
pozdr
jak by co, to napisz PW, coś Ci podpowiem ...
ja robię na tych co robię, śmigają aż miło , a nie są to verbatimki, rób jak chcesz ....
pozdr
płyta jest normalna, z jednej strony jest do nagrywania z drugiej jest normalna, a na normalną płytę nie nagram bo zajmuję to 6.58 więc się nie zmieści... kupiłem płyty z Tesco 8.5 gb i 3 x przy 63% stawało i error, kupiłem te co polecał i się nagrało od kopa... a chodzi mi o cracka... ściągałeś też cracka czy jak ?
unluck, nagrywasz na najzwyklejszej CD i już.
wkładasz do napędu, czekasz parę sekund (musi przelecieć pasek postępu) i wyjmujesz.
pozdr
tak, nagrałem właśnie parę już na CD wkładam do napędu czekam pojawiają się 2 paski i po sekundzie znikają i piszę że " nawigacja jest aktywowana " za parę sekund piszę " żeby włożyć poprawną płytę DVD n navi " i znów pokazują się te 2 paski... wyciągam płytę wkładam tą mapę co nagrałem i nic nie działa...
a klikałeś jakieś klawisze ?? np. navi. lub map
na prawdę ciężko tak na odległość :(
Pozdr
tak przełączyłem na map
tak jak napisałem:
już wiem, że soft w necie jest dziwny, teraz juz tylko potwierdzenia.
Ja jednak nie mogę wysłać swojego.
a mapę ściągałeś skąd ? bo nie wiem czy czasami mapa nie jest walnięta też... nie wiem, nie mam pojęcia co jest nie tak, nagrywam z prędkością 1x1 i lipa nie działa.
myślę, że mapka to kwestia wypalenia ...
soft albo unluck psuje dużo rzeczy.
To już wiem.
Mapka ma tez znaczenie, chodzi o płytkę, nie pochodzenie.
To już wiem.
powiedz mi tak, bo dowiedziałem się przed chwilą że ktoś ściągnął softa z 2007 r i wgrał unlockera 20 s to trwało, i mówi że mu się wgrał ten unlocker i działa ja wgrałem Polskiego z 2005, a miałem z 2007 może to wadzić ?
jak najbardziej. jeśli masz sterowanie w kierze to na bank lipa.
Pozdr
ha i tu może być ten błąd... dzięki wielkie jutro będę patrzeć bo dzisiaj już mi się nie chce a to ponoć 30 min trwa... więc 1 soft, później cracka 3 mapa powinna śmigać?
no może czasami więcej ...czasami do 40 min i wiem, że zależy to od stanu aku.
unluck wystarczy wgrać tylko raz, navi to będzie pamiętać ;)
jeśli wrzucisz go jeszcze raz, to nie zaszkodzi, a bynajmniej nie powinno.
Pozdr
