Michał2008 Zgłoś #1 Napisano 20 Marca 2009 Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś próbował nagrywać mapę do MFD2 DVD i czy mu się udało?? Teraz mam Europe V4 i zastanawiam się czy istnieje możliwość samodzielnego nagrania nowszej mapy?? Za odpowiedz i rady z góry dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #2 Napisano 20 Marca 2009 W tym wydaniu jeszcze chyba nikomu się nie udało, a przynajmniej nigdzie nie znalazłem takiej informacji... a szukałem sporo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nofate Zgłoś #3 Napisano 7 Kwietnia 2009 problem w tym ze posiadam passata b7 2005r. napewno jest MFD2 (dvd nie czyta) a nawigacja dziala tylko jak umieszcze plyte z mapa na cd.Nie ma zadnego twardego dysku,wszystkie mapy czyta z cd. Ponawiam pytanie: jak sprawdzic jaka wersje posiadam?A,B,C,G? Czy mozna samemu wgrac mape polski tak zeby dzialala nawigacja? bardzo prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2009 Po primo, co Wy z tymi B7 passatami masz B6 i basta. Po drugie- dajesz linka do auta które ma RNS nawigacje z czarnobiłaemy LCD, potem piszesz ze masz MFD2. Skoro nie czyta Ci dvd map, to czyta Ci DX-owe mapy na CD, to nie w iem w czym jest problem. Z tego co pamietam (moge sie mylic) Wersja A miała czarne gałki, B chyba juz chromowane, ale na nic Ci to nie potrzebne, bo róznicy pomiedzy tym ze jedna czyta DVD a druga CD mapy nie ma, no wygladu troche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nofate Zgłoś #5 Napisano 7 Kwietnia 2009 problem jest w tym ze sciagnale "Teleatlas_Polska_Czech_Republic_2008_2009_TravelPi lot_DX_PLektor" i wyskakuje komunikat ze dysk jest nie legalny wiec chcialem sie dowiedziec czy istnieje mozliwosc wgrania mapy polski na wlasna reke? bardzo prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reboot Zgłoś #6 Napisano 7 Kwietnia 2009 problem jest w tym ze sciagnale "Teleatlas_Polska_Czech_Republic_2008_2009_TravelP i lot_DX_PLektor" i wyskakuje komunikat ze dysk jest nie legalny Siema, a napisz jak nagrałeś tą mapę? użyłeś może clone cd i profilu "Teleatlas2009.ccp"? Pytam, ponieważ po sieci krąży sporo linków które nie działają i mają trojana załączonego w paczce z mapą i clonem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #7 Napisano 8 Kwietnia 2009 Przede wszystkim, mapy DX nie będą działać na MFD2 DVD, tylko na wersji DX, gdzie mapy są na CD, a nie na DVD. Wersję można sprawdzić bez wyciągania urządzenia. Menu serwisowe, trzeba wcisnąć (chyba) ok.3-5 sek. przycisk Factory Settings. Wersja będzie zaraz za numerem części i wtedy wiadomo czy to A, B czy C... Nie ma wizualnej różnicy między wersją A i B (sprawdzone)... natomiast wersja C może mieć srebrne klawisze pod ekranem, ale wcale nie musi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nofate Zgłoś #8 Napisano 8 Kwietnia 2009 do nagrania mapy uzylem "clone cd" i profilu "Teleatlas2009.ccp" z tym ze wyskakuje mi informacja ze dysk jest nie legalny wiec z tad moje pytanie co robie zle?Mape nagralem na cd i w opisie pisalo ze jest to DX (nie wiem jak to sprawdzic czy byla to wersja DX?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daras Zgłoś #9 Napisano 8 Kwietnia 2009 jest łatwiejszy sposób wyjąć płyte i nacisnąć przycisk navi i wyjdzie czy jest DVD czy CD dx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 9 Kwietnia 2009 Dysk nie legalny ? Zawsze jesli juz to sie pojawiało "This cd is not compatibile ......" Chyba ze masz tam jakos spolczone menu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nofate Zgłoś #11 Napisano 9 Kwietnia 2009 menu mam niemieckie i wyskakuje ze jest nie legalny dysk,sprawdzalem i dvd nie czyta.Jesli chodzi o muzyke to czyta tylko cd i to jeszcze audio,brak mp3, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #12 Napisano 9 Kwietnia 2009 @nofate MFD2 DVD czyta tylko mapy na DVD, a nie filmy... Musiałbyś wrzucić mapę w takim formacie, żeby to sprawdzić... Myślę, że jeżeli masz z prawej strony przycisk ESC to jest duże prawdopodobieństwo, że masz wersję DX, jak masz strzałkę to raczej DVD. Nie jestem tego pewny na 100%... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #13 Napisano 7 Czerwca 2009 Witam, dobrze kombinuję, że do MFD2-DVD (srebrne przyciski) będzie pasowała mapa (dane z pudełka): Volkswagen Navigation VX (Europa V6) - najnowsza; Volkswagen DVD Navigation (Europa V5) - poprzednia? Czemu VW sprzedaje tą mapę jako VX, a Blaupunkt jako EX? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #14 Napisano 10 Czerwca 2009 Czemu VW sprzedaje tą mapę jako VX, a Blaupunkt jako EX? Może dlatego, że lubią mieć swoje oznaczenia... albo, żebyś zwątpił czy Blaupunkt'a zadziała i kupił w serwisie VW drożej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość alimaster Zgłoś #15 Napisano 19 Czerwca 2009 Witam,czy może mnie ktoś olśnić?? Mam Tourana rocznik 2005 i zamierzam kupić płytkę V5. Sprzedawca nie jest pewnien czy będzie chodzić w mojej nawigacji http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8489434 .Mam V1 to wg mnie nie powinno być problemu. Z góry dzięki za pomoc:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #16 Napisano 19 Czerwca 2009 będzie śmigać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #17 Napisano 22 Sierpnia 2010 Czy ktos ma na zbyciu V6 LUB V7 oryginala , nie zniszczona ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszek400 Zgłoś #18 Napisano 26 Sierpnia 2010 Czy ktos ma na zbyciu V6 LUB V7 oryginala , nie zniszczona ?Ja mam V6 , ale nie oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #19 Napisano 26 Sierpnia 2010 Ja mam V6 , ale nie oryginał A twoja nawi nie spolszczana ,tylko tak jak ja fabryka wydala ? I czyta ta nieoryginalna V6 ? Mam MFD 2 DVD wersja B . Mam oryginalna V6 ale jest porysowana i juz jej nie czyta . Dalem na polerke ,ale raz tylko poszla i kapota , zbyt glebokie rysy chyba sa bo wszystkie nie zeszly . Znikome odpowiedzi ,wiec kupie nowke V7 ha i basta .Bo wszyscy tu juz dawno sie pozbyli utrzymanych oryginalow . Jesli ktos chce sie dowiedziec czym sie rozni V6 od V7 to niech da znac na PM. Mam cos ciekawego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #20 Napisano 27 Sierpnia 2010 No to napisz, bo w Łodzi pokrycie dróg jest takie smao na obu mapach, przynajmniej tych co szukałem nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
