Endrju Report post #1541 Posted May 9, 2018 Dokładnie. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
byniu61 Report post #1542 Posted June 4, 2018 Serdecznie wszystkich witam i proszę o pomoc , chodzi o naprawę włącznika hamulca ręcznego wiele razy czytałem że trzeba ( cytuję )- -pomiędzy 2 białe przyciski (switche) a białą kołyskę podłożyłem pasek plastikowej podkładki (użyłem koszulki PCV do kartek A4 wykonanej z grubszego niż tradycyjnie koszulki PCV) ja wymontowałem przycisk ,częściowo rozebrałem i nie wiem gdzie włożyć tę koszulkę z PCV. Moje pytanie czy jest gdzieś filmik z pokazaną regeneracją tego przycisku.Pozdrawiam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joy19 Report post #1543 Posted June 9, 2018 Witam , mam podobny problem w hamulcu ster 053 . Czujnik G 251 nie chce przyjąć ustawień podstawowych oraz jego adaptacji. Procedury z VCDS nie są w stanie tego usunąć. Czy ktoś z Panów może mi podpowiedzieć jak mam to zrobić. Quote Share this post Link to post Share on other sites
maczopr Report post #1544 Posted July 1, 2018 Witam, Jakiś czas temu zaczął pojawiać się w moim passacie błąd hamulca ręcznego. Wymieniłem silniczki po obu stronach (jeden był nadpęknięty). Niestety dalej było to samo. Wymieniłem wiec tłoczki + śrubę zaciskająca tłoczki + wszystkie uszczelki, lecz nadal jest to samo. Błąd nie pokazuje się za każdym razem, ale powiedzmy raz na 10-15 jak chce wyłączyć ręczny. Gdy wyskoczy błąd to ręczny nie chce sie odblokować. Jakieś pomysły co to może być ? Czy po wymianie na nowe silniczki to trzeba je jakoś zaadaptować VAG'em ? Dzięki za pomoc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Krawcol82 Report post #1545 Posted July 1, 2018 A odczytaleś błędy wcześniej vcdsem? Może to kwestia przycisku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
B&J Report post #1546 Posted July 7, 2018 Witam oto mój pierwszy problem od 4 lat jak mam Passata b6 1.9 z 2008r. Dziś rano jadąc do pracy wyskoczyła mi żółta ikonka przekreślone P... Niestety po naciśnięciu przycisku ręcznego hamulec się zaciągnął i już nie puścił tz prawe koło się zablokowało... Wymontowałem silnik wymyłem go przetestowałem na krótko chodzi jak nowy , obudowa nie pęknięta , przecisciłem wtyczki itd. Gxxxx nie pomogło więc przeskanowałem kompem wyskoczył mi błąd 16351 jednostka sterująca ktoś podpowie co to może być ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jankus Report post #1547 Posted July 10, 2018 Może zacisk się zapieka? Ale po błędzie to pewnie będzie do wymiany sterownik od ręcznego. Quote Share this post Link to post Share on other sites
wektor Report post #1548 Posted July 10, 2018 A przycisk? Sterowniki chyba rzadko siadają.? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DJZyrus Report post #1549 Posted July 11, 2018 panowie a u mnie jest inny problem Natomiast Zaczęło się od silniczka zmieniłem prawy silniczek potem wyskoczył mi błąd magistrali sterującej 02443 kod błędu wymieniłem przycisk i nic dalej to samo napięcia nie mam adaptować Nie mogę skasować błędu tak samo nie mogę Nie wiem co się dzieje Zaczynam się już kupić dzisiaj Chcę wymienić jeszcze lewy silniczek Może to coś pomoże Ale przynajmniej by coś wykazywał że na prawym jest jakieś napięcie a tu nie ma nic proszę was pomóżcie Dodam jeszcze że miałem zakleszczone hamulce Nie mogę w ogóle tego rozkręcić więc podpiąłem ma krótko silniczki i odblokowałem sobie ręcznie poprzez kabelek podpięty od aku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DJZyrus Report post #1550 Posted July 11, 2018 17 godzin temu, DJZyrus napisał: panowie a u mnie jest inny problem Natomiast Zaczęło się od silniczka zmieniłem prawy silniczek potem wyskoczył mi błąd magistrali sterującej 02443 kod błędu wymieniłem przycisk i nic dalej to samo napięcia nie mam adaptować Nie mogę skasować błędu tak samo nie mogę Nie wiem co się dzieje Zaczynam się już kupić dzisiaj Chcę wymienić jeszcze lewy silniczek Może to coś pomoże Ale przynajmniej by coś wykazywał że na prawym jest jakieś napięcie a tu nie ma nic proszę was pomóżcie Dodam jeszcze że miałem zakleszczone hamulce Nie mogę w ogóle tego rozkręcić więc podpiąłem ma krótko silniczki i odblokowałem sobie ręcznie poprzez kabelek podpięty od aku. Temat nieaktualny już ogarnąłem. Jak się okazało ku mojemu zaskoczeniu po wyciągnięcie środkowej konsoli i odkreceniu sterownika hamulca była dziwna substancja coś ala wd40 powycoeralem styki wszystkie i znowu trybi Quote Share this post Link to post Share on other sites
B&J Report post #1551 Posted July 17, 2018 Problem rozwiązany dla innych którzy napotkają taki błąd jest to uszkodzony moduł sterowania hamulcem ręcznym, przy wymianie trzeba pamiętać żeby dokupić taki sam tz. numery seryjne... po wymianie kodowanie i po problemie. Koszty w ASO koszt 1800zł za sam nowy moduł... to jakiś absurd... na szrotach od 30 do 250zł + robocizna 50zł wymiana i 250zł kodowanie Moduł znajduje się w tunelu środkowym pod łokietnikiem Pozdrawiam wszystkich. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mkpol Report post #1552 Posted July 17, 2018 Panienko Przenajświętsza od przyspieszenia, co za ku(t)as skasował cię 250 za kodowanie jednego sterownika? Quote Share this post Link to post Share on other sites
B&J Report post #1553 Posted July 17, 2018 (edited) no niestety... mechanik nie umiał sam i zadzwonił po gościa i skasował 250... Edited July 17, 2018 by B&J Quote Share this post Link to post Share on other sites
radekrp90 Report post #1554 Posted July 17, 2018 Za 250 to nawet ja bym podjechał choć nie robię nikomu poza sąsiadami... Kradzież. W ASO chyba tyle by nie wyszło z tego co pamiętam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cybi101 Report post #1555 Posted July 20, 2018 Cześć, zrobiłem podobnie jak B&J, tylko końcówka trochę inna... Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd hamulca parkingowego, profilaktycznie wymieniłem wyłącznik na zamiennik i nic to nie dało, komputer i błąd modułu 53: 02845 - Function Display in Instrument Cluster (!) 007 - Short to Ground - MIL ON Internety podpowiedziały mi że do wymiany EBP, kupiłem używkę, ten sam model, tylko serial inny, reszta się zgadza. Zakodowałem EBP i ABS (bo się rozkodował), nic z tego choinka na desce. Sądziłem że jest jakiś problem z tym nowym sterownikiem, włożyłem stary i stary przycisk. Efekt: nie działa ręczny i AUTO HOLD , ESP, radio drze sie o PIN. Próbowałem robić adaptacje w module ABS ale najczęściej mam błąd komunikacyjny z czujnikami. MOże przy składaniu tunelu nie podpiąłem jakiegoś konektora? Poniżej skan. Proszę podpowiedzcie coś! Friday,20,July,2018,17:51:10:33490 Chassis Type: 3C (3C0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907 Revision: --H45--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 6FEBA5E77E1FDE66727-803A 2 Faults Found: 005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller P1652 - 008 - Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 40 Mileage: 332600 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.20 Time: 04:25:19 Freeze Frame: RPM: 800 /min Torque: 24.0 Nm Speed: 0.0 km/h 0.00 % Voltage: 13.79 V Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 332600 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.20 Time: 04:25:19 Freeze Frame: RPM: 800 /min Torque: 24.0 Nm Speed: 0.0 km/h 0.00 % Voltage: 13.67 V Bin. Bits: 00000100 Torque: 184.0 Nm Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 081 1404 Revision: 04608010 Serial number: 00000705290346 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 1839BE3B2B1179DE43D-804D 2 Faults Found: 18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1847 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 255 Reset counter: 1 Mileage: 332600 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.20 Time: 04:25:56 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 255 Reset counter: 40 Mileage: 332600 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.20 Time: 04:26:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Component: J104 C4 440 V2 0003 Revision: --020--- Serial number: 00000775579821 Coding: 0000270 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 1F4B9527CE3F0EE6827-804A 4 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB Component: ClimatronicPQ46 122 0707 Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 63C3D9D7A2D76A06E6F-8036 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Component: Bordnetz-SG H54 2202 Revision: 00H54000 Serial number: 01000007223146 Coding: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000 Shop #: WSC 00360 259 73022 VCID: 71EFA39F682BC896643-8024 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 220507 003 0205 Coding: 00046997 Shop #: WSC 00360 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RLS 200607 020 0105 Coding: 00208933 Shop #: WSC 00360 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522 Revision: 12032000 Serial number: 003B1PBT8XUM Coding: 0012354 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME184A1C39 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME181F3B01 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6OFJGU9A6 Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OFJS9LA6 Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K Component: J0527 0015 Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507BG Coding: 0001212 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216 Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 264580C39165DF2EC11-8073 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H10 0080 Revision: H10 Serial number: 1200P075180976 Coding: FD817F064002022002 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl Part No: 1K0 919 887 F Component: Navigation 0029 Coding: 0000101 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 3C7142AB7FE975FE875-8069 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Component: J386 TUER-SG FT 1131 Revision: 32008001 Serial number: 00000508978606 Coding: 0000245 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0191020051030E763004941570084FCE707800 Shop #: WSC 00360 259 179796 VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 9001 Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Neigungssensor 004 0611 Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Innenraumueberw.004 0611 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L Component: J387 TUER-SG BT 1131 Revision: 32008001 Serial number: 00000518078605 Coding: 0000244 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3C7142AB7FE975FE875-8069 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J Component: J540 EPB3 VW-09393 0009 Revision: 008 Serial number: 00000000052989 Coding: 0000057 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 295F8BFF807BF056EC3-807C 3 Faults Found: 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 161 Mileage: 332600 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.20 Time: 04:26:45 Freeze Frame: Voltage: 10.90 V Count: 22 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x12F0 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0x0202 02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 161 Mileage: 332600 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.20 Time: 04:26:45 Freeze Frame: Voltage: 10.90 V Count: 23 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x12F0 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0x0202 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 161 Mileage: 332600 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.20 Time: 04:26:33 Freeze Frame: Voltage: 13.30 V Count: 71 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x1271 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0404 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A Component: AFS-Steuergeraet X014 Revision: H01 Serial number: Coding: 2301953 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Component: AFS-Lst.-Modul l X018 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X018 Coding: 00000035 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl Part No: 1K0 035 095 G Component: Radio 0029 Coding: 0040400 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 295F8BFF807BF056EC3-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G Component: J388 TUER-SG HL 1119 Revision: 11006001 Serial number: 00000001872820 Coding: 0000208 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3D774FAF64F37CF6B0B-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389 TUER-SG HR 1119 Revision: 11006001 Serial number: 00000001871492 Coding: 0000208 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3E7548A369F567EEA91-806B No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Quote Share this post Link to post Share on other sites
JanKolkowski Report post #1556 Posted August 18, 2018 Witam mam problem z ręcznym wyskakuje mi błąd 02427 czy ktoś wie o co chodzi i może mi pomóc jak to naprawić i co to w ogóle za błąd ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cybi101 Report post #1557 Posted August 20, 2018 02427 - to chyba błąd pozycji tłoczka prawego. Spróbuj cofnąć (z komputera) tłoczki tak jak do wymiany klocków a potem zrób adaptację jak po wymianie. Quote Share this post Link to post Share on other sites
byniu61 Report post #1558 Posted October 2, 2018 Witam, mam problem z ręcznym wyskakuje mi błąd 02443 (Głowica sterująca ) czy ktoś wie co trzeba zrobić by to tanio naprawić . Quote Share this post Link to post Share on other sites
prezesik18 Report post #1559 Posted October 2, 2018 wymień przycisk na nowy. Quote Share this post Link to post Share on other sites
byniu61 Report post #1560 Posted October 5, 2018 wymieniłem przycisk jak sugerował Prezesik i nic nie pomogło . Raz zwalnia ręczny raz nie i ciągle wywala błąd 02443. Proszę o pomoc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
