Marios
Rozpórka do B5.5 od A6, S6, RS6
czy z a6 c5 jest bolt on?
przecierz jak WOL pisze !!
post nr.: 1 i 5 !!
ja pytam o numery rozpórek do passata B6 a Ty i pozostali koledzy macie B5 czy B5fl
kmink wydaje mi się że do B6 taki gadżet nie występuje w oryginale ... przeszukałem baze ETKA dla Twojego modelu i bliźniacze modele z Audi i nic takiego nie znalazłem ... prawdopodobnie inżynierzy uznali że konstrukcja nowego passata jest na tyle sztywna że nie jest potrzebna rozpórka do usztywnienia kielichów
Edytowane przez Marios
może w wersji R36 występuje?
kol. kmink ...zly model PASSATa masz :P
NOWY nie oznacza lepszy :P
UWAGA!!!
Pisząc w postach wyżej że aluminiowa (Audi) rozpórka jest tej samej wielkości co stalowa (VW) myliłem się dzisiaj miałem okazję się o tym przekonać gdy próbowaliśmy ją przykręcić - jest dłuższa o 5cm. Mimo wszystko nic nie stoi na przeszkodzie żeby ją skrócić z obydwu stron i nawiercić po jednym nowym otworze na stronę (po jeden na strone zostaje oryginalny) regulacja i dopasowanie i tak odbywa się na śrubach którymi rozpórka przykręcana jest do kielichów. Ktoś nie posiada szlifierki i wiertarki lub nie chcę się mu kombinować może zastosowac stalową która jest przystosowana oryginalnie do passata. Pozdrawiam.
Dzieki za Up date. Biore sie do roboty
Marios jak wrażenia z jazdy z rozpórką po założeniu?
mozna fotki?
ZAMOCOWANE !!
FAKT !! rozporka ALU jest za dluga ALE wewnetrzne otworki rozporki pasuja, po obcieciu zewnetrznych, na zewnetrzne otwory mocowan. (maslo maslane). Wystarczy potem dowiercic po jednym wewnetrznym otworku na ALU rozporce i GIT !!
wyglada super a co najważniejsze spełnia swoją funkcję :) ja montuje swoją w sobote :)
ODCZUWALNIE wzrosla sztywnosc, az banan zawital na mojej buzce :)
Rozpórka-strzał w dziesiątkę,dzisiaj założyłem i jestem happy :D
A plastiki też mniej trzeszczą?:D
Witam i proszę o małą pomoc co do oryginalnej rozpórki.
Zamontowałem trochę sportowe zawieszenie i po przeczytaniu tematu pomyślałem o montażu oryginalnej rozpórki bo inne trzeba wiercić przy montażu przesuwać zbiornik itp. a tu fajne rozwiązanie. Więc według etki w serwisie zamówiłem części po dwóch tygodniach doszły i prawie byłem szczęśliwy bo mocowania coś całkiem inne niż na zdjęciach. Poniżej zdjęcia i może ktoś mi pomoże. Z góry dziękuję
Kolgo !! przyslali Ci rozpurke DO WSPAWANIA a nie DO PRZYKRECENIA !!
Widziales moje fotki ?? czytales posty kol. Mariosa i moje ?? TAM jasno byly podane numery katalogowe czesci.
Czytałem i zamawiając części gość w serwisie mówi że początek oznakowania 4b0 i 8d0 to to samo. Wiec skoro tak to zamówił i przyszło ale nie do końca to samo. Dzisiaj po lekkiej wymianie zdań mam dostać takie jak u Ciebie na zdjęciu. Jedno małe pytanie montując wsporniki nie zakładamy już tych podkładek które były oryginalnie pod śrubami.
NIE
role podkladek pelnia mocowania. TE podkladki byly tylo po to aby odsunac srube od blachy nadwozia.
czyli maja byc takie numery tak?
ok 350zl tak?
8D0805645A
4B0803358A ELEMENT USTALAJąCY
4B0803357A ELEMENT USTALAJąCY
N10347901 ŚRUBA
N90355902 ŚRUBA .
tak to jest zestaw do VW Passat B5.5
