Marios
Rozpórka do B5.5 od A6, S6, RS6
Dzisiaj zakupiłem taka rozpórke do swojego passata.
Numery i ceny w ASO:
4B0805645 BELKA POPRZECZNA (wersja ALU z Audi) 154.50PLN
8D0805645A BELKA POPRZECZNA (wersja STAL z VW) 130.31PLN
4B0803358A ELEMENT USTALAJąCY 99.99PLN
4B0803357A ELEMENT USTALAJąCY 99.99PLN
N10347901 ŚRUBA 1.5PLN (szt.) - 4szt.
N90355902 ŚRUBA 2.3PLN (szt.) - 4szt.
Link do passatworld:
http://www.passatworld.com/forums/archive/index.php/t-205073.html
Link do zdjęcia: http://www.drewparts.com/images/products/4b0805645.jpg
Mi sie udało zakupić ją za śmieszne pieniądze - 69zł
http://sklepy.allegro.pl/item585407583_pozporka_kielichow_audi_a6.html
Edytowane przez Marios
... pokaż fotki jak to oryginalnie jest montowane, bo jestem ciekaw...
ja mam sparco rozpórkę, ale w niczym nie przypomina tych, które tu pokazałeś (przebiega za pierwszą ścianą grodziową i jest "przekoszona" ze względu na to, że omija akumulator) - poza tym wygląda jak prawdziwa rozpórka i jest jebitnie czerwona ;) .
Możliwe że pośpieszyłem się z zakupem ponieważ tak jak w linku niżej jest to opisane:
do passata chyba jest stalowa ta belka poprzeczna i ma ona numer: 8D0805645A
a do audi bedzie aluminiowa ta co podałem: 4B0805645
możliwe że wymiarem się nie różnią więc nie będzie problemu.
(jeszcze to potwierdze jak do mnie to dotrze i wtedy bedzie wiadomo)
reszta elementów jest ta sama.
Tutaj więcej info: http://forum.cleaned.be/index.php?showtopic=81059&pid=1389187&st=0entry1389187
(w sumie to zawsze 120zł zaoszczędzone bo te dwa pozostałe elementy kosztują około 200zł w ASO)
znalazłem taka fotkę jak to jest montowane:
Witam :)
...noo i wyczochralem temat i...
VW produkuje swoje rozporki do: PASSAT, A4, A6.
oto nr. katalogowe:
mocowania kielichow: 4B0 803358A i 4B0 803357A;
rozporka ALU: 4B0 805645;
sruby: N10347901 (M8x25, imbus, 4 szt.) i N90355902 (M8x30, 2 szt.).
Calosc wyglada TAK jak na fotkach. Nowe w serwisie kosztuje wszystko ok 350PLNów. Mi sie udalo kupic używke...taniej.
Edytowane przez bimbol
Bardzo fajny bajer gdzie to znalazłeś, zdardza za ile ? szczerze myślalem u siebie o rozpórce ale jedyna jaka jest od jakiegos czasu to ta D&W za kosmiczne pieniadze
http://www.allegro.pl/item580025294_rozporka_d_w_vw_passat_3b_od_96r_okazja.html
ja szukam rozporki do B6 ale coś znaleźć nie moge, moze ktos juz sie orientował w tym temacie i cos podpowie
Wedle ETKI po VIN'iw mojego auta mam takie elementy do rozpórki:
8D0 803 358A wspornik prawy
8D0 803 357A wspornik lewy
8D0 805 645A poprzeczka
N 902 218 03 śruby do połączenia poprzeczki i wsporników
Czy te od Audi będą zamienne?? Mario pasuje ta rozpórka którką kupiłeś od Audi??
Edytowane przez the_undertaker
A taki szybki OT po co taka rozpórka?
masz rozporke, bedziesz sztywny-twardki :P
Edytowane przez zuse
TAK jest w pełni zamienna ... wymiary te same tylko do audi wkładali aluminową o numerze 8D0805645 a do passata stalową o numerze 8D0805645A
jakby ktoś chciał kupywac w ASO to jest to koszt około 350zł
koledzy moze ktos w etce sprawdzic i podac numery ser. rozpórek do B6? ja szukałem ale albo nie ma albo nie umiem szukac:cool:
przecierz jak WOL pisze !!
post nr.: 1 i 5 !!
też sie zainteresowałem rozpórką ( jak wiecie obnizyłem auto ) i po przeczytaniu powyższych postów pojechałem do ASO.
Dowiedziałem sie ze wg nr nadwozia moje auto ma takową rozpórkę zamontowaną. Przy okazji zostalem poinformowany że jest to element konstrukcyjny nie majacy nic wspólnego z rozpórka kielichów przedniego zawieszenia:confused:. I teraz nie wiem, czy mam szukac rozpórki montowanej na gniazda amorów czy pozostac tylko przy "tej" którą fabryka dała i zamonowała do obudów kielichów?????
Jak jest z tym u Was????
Ja nawet nie widze tej pseudo rozpórki.....powinna byc gdzieś w podszybiu chyba?
vtec,ona jest przy samym aku,widzisz ją?
no nie!!
zdemontowałem ten plastik wokół akumulatora. Zaświeciłem latarkę i widze wielkie nic - ani nawet cienia po rozpórce!!!! Ani przed ani za akumulatorem nie ma żadnej belki która by spajała górne mocowania!!!! czy mozna jej nie zauważyć????? Jade do ASO i im wygarne:634:...... tzn jutro pojade!!!!!
Pozazdrościłem kyniowi,że pije piwo i sam sie napiłem i z tego wszystkiego żle odebrałem to co napisałeś(myślałem o zdjęciu w tym temacie,sam.Marios).Jak kupisz to wtedy będziesz miał!Pzdr.
Ale dlaczego wg nr nadwozia, który mi dzis sprawdzili w dziale czesci, moje auto powinno mieć ROZPÓRKĘ. Nie jarze.....:628::628:
PS
Czy ktos z Was ( i Ty kyniovtg ) sam sobie ją montował?? Zauważyłem po 2 śruby na strone wkręcone w blache mojego paska - czy jak je wykręce do montażu to mi sie kółka nie złożą??
kolego Vtec badz laskaw zerknac na zdjecia w postach 4 i 5. TAM widac jak wol co i jak wyglada.
Co do wiarygodnosci ETKI...poddaje watpliwosc poprawnosc skatalogowania w niej pojazdow. Wedlug ETKI moj samochod posiada skrzynie biegow AUTOMATYCZNA. Przedstawiciel servisu poinformowal mnie, ze widocznie zostala przelozona skrzynia z automatu na manual. Zadalem mu pytanie, CZY WIE CO ON MOWI ?! BETONY !!
