PiotrekJ85
Jakie części do zawieszenia przód
Mam pytanie dotyczące wyboru części do Paska, otóż coś mi buczało w zawieszeniu, pojechałem na diagnostykę żeby sprawdzić i okazało się że to buczenie to wina łożyska piasty koła, ale poza tym mam do wymiany kilka innych rzeczy w przednim zawieszeniu i proszę o propozycje co do wyboru części odpowiednich firm, jakie polecacie, żeby za jakiś czas jazdy po naszych "pięknych" drogach znów nie trzeba było ich wymieniać :), oto lista robótek jaka mnie czeka:
- łożysko piasty koła przód lewy
- sworznie zwrotnic
- końcówki dr. kierowniczego
- tylne tuleje wahaczy
I jeśli ktoś się jeszcze orientuje cenowo ile to mniej więcej może wyjść, to proszę o informację. Wszystkim forumowiczom dziękuję za pomoc :)
Edytowane przez PiotrekJ85
SKF, Ruville
- sworznie zwrotnic
TRW
Lemforder
_tytul1
ew. końcówki drążków firmy Federal Mogul 47 zł/szt
Tylnie tuleje mam firmy Febi, tez dobre. lemforder to taka klasa premium ;)
Dzięki chłopaki za pomoc w doborze części, jutro objadę sklepy w okręgu a w piątek pojadę do hurtowni z częściami samochodowymi i obczaję ceny, może ktoś jeszcze ma jakieś propozycje. A co z firmą Topran, niemiecka firma, czy polecacie części tej firmy?
Topran to mi sie z Topexem kojarzy ;)
Absolutnie Topran, GPD i inne takie :634:. W maju ub. roku robiłem przód ( wszystko Febi oprócz końcówek drążków - GPD ). W sobotę przy okazji ,,wiosennego,, przeglądu okazało się że wszystko ok, tylko końcówki do wymiany ( zrobiły raptem ok. 15 kkm ). Tym razem kupiłem końcówki Febi ( 35 zł za szt. ) - ogólnie polecam tą firmę ;).Nie ma co dziadować jeżeli chodzi o elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo - w moim przypadku na szczęście to tylko dodatkowy koszt zakupu części i zbieżność.
Gdzie Wy te wszystkie części kupujecie?
Jak jadę do największej w Toruniu hurtowni motoryzacyjnej, to tam same chińskie wynalazki mają :(
Pozostaje chyba tylko internet albo ASO.
Też się zdecyduję na firmowe części (Febi, Delphi itd.) a Topran rzeczywiście odpada :)
sklep ,FOTA. oddzialy ma w kazdym wiekszym miescie
Dzisiaj objechałem parę sklepów z częściami, między innymi proponowany sklep FOTA i pojawił się mały problem, otóż do Paska mojego podobno są dwa różne typy łożysk piasty koła o dwóch różnych średnicach i dwa różne typy sworzni zwrotnic, jedne są w trzech otworach przykręcane a drugie w dwóch miejscach przykręcane i w jednym na wcisk. Różnią się nie tylko wyglądem ale też znacząco ceną. Czy da radę jakoś się dowiedzieć jakie są te rzeczy u mnie bez rozbierania zawieszenia? Czy warto brać wszystkie wymienione przeze mnie w pierwszym poście elementy jednej firmy FEBI i co sądzicie o tej firmie? W jednym sklepie nie polecali mi FEBI a oferowali części firmy BOGE.
Masz taki sam sworzeń jak w VR6 czyli 1h0 407 365
lemforder LMI10171
trw JBJ237
febi FE07977
w kolejności zaczynając od tych które najlepiej kupić :)
---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
łożysko także takie samo jak w VR6
skf VKBA 1491
ruville EVR5434
febi FE08435
Uuu czyli znaczy to, że mam to droższe? :( trudno no ale skoro tak, tylko jak zaglądał do katalogu i na silnik AFN to miał niby dwa rodzaje, ale nie wiadomo jak wyglądała jego wiedza na ten temat. Dzięki za wszelką pomoc. A na 100% jesteś pewien Ormowiec, że idą do mnie takie jak do VR6? Bo na stronach sklepów przy tych częściach są wymienione jedynie silniki VW GOLF/PASSAT 2,0-16V; 2,8 VR6, a o TDI nic nie ma wspomnianego?
Pewnie że wierzę, tylko jak się idzie do sklepu albo przegląda niektóre strony z częściami to na każdej jest inaczej napisane. A na stronie intercars też nie jest rzetelnie wyjaśnione jak np. informacja dotycząca sworznia to jest podane "sworzeń wahacza VW GOLF/PASSAT 2,0-16V; 2,8 VR6", więc dlatego się pytam. .
Zaopatrz się w ETK-ę (taki prgram), tam masz dokładny opis wszystkich czesci z ich numerami, bedziesz wiedział co jak wyglada itp. Bardzo przydatny programik
Ja dzięki ETC-e skompeltowałem swoje przednie zawieszenie bez większego problemu, a w wielu sklapach mają właśnie kłopoty z częściami do VR6
Kumpel ma ETK-ę więc chyba od niego pożyczę i też będę z niego korzystał :)
http://www.vagcat.com/
Tu jest ETKA w werscji online, co prawda po angielsku, ale zawsze może się przydać. Żeby oglądać obrazki musisz się zarejestrować i zalogować.
