lukisio
Nie wiesz jakie masz żarówki? Tu się dowiesz!
Witam mam problem z lampami.
Kupilem zarowki h7 i h1. I w prawej lampie podczas wymiany zarowki swiatel dlugich okazalo sie, ze jest przerobiona wtyczka i zarowka h4. Czy da sie jakos latwo zamienic z powrotem na h1 przekładając wtyczkę?
2.Po drugie wkład w lewej lampie lata. Coś się urwało?
Boje sie, ze przez to bede mial problem z regulacja swiatel. A moze ktos zamontowal lampe z zarówką H4 bo coś czytałem, że takie też są z halogenami?
Jak była żarówka h4 to zakładaj h4, przerobienie wtyczki nic ci nie da bo żarówka w gniazdo nie będzie pasowała. A odnośnie odbłyśnika może popękały plastikowe pokrętła od regulacji i odbłyśnik lata
Czyli wnioskując musiałabyć wymieniana prawa lampa co jest bardzo prawdopodobne bo wiem, że tą stroną był walnięty.
Teraz wymieniłem tylko lewą żarówkę i jest duża róźnica na plus lewej strony, świeci jaśniej i dalej. Hmm to jaka rada wymiana lampy only?
Co do regulacji to faktycznie nie działa w lewej lampie wcale a w prawej trochę.
Latanie powoduje pewnie mniejszą trwałość żarówek? Dałoby się to jakoś usztywnić?
Jaka znajduje sie zarowka pod oslona przeciwsloneczna i jak ja wymienic ? Wystarczy podwazyc jakims malym plaskim srubokretem ?
jak kupiłem auto od początku było h4 na mijania(krótkie), czy powinienem wymienić na h7 tak jak powinno być prawidłowo ori? to że mam h4 zamiast h7 świadczy o jakieś przeróbce?
niedługo będę wymieniał lampę w aucie i od razu sprawiłbym sobie nowe żarówki tylko jakie...
A co za żarówki są w lamkach nad drzwiami pasażera z tyłu? Z tym że lampka jest z czujnikiem ruchu.
a poda ktos spis wszystkich zarowek do Passata CC 09' ?
Nie znalazłem, może za słabo szukałem. Wewnątrz paska b6:
Oświetlenie przy lusterku (to z osłony przeciwsłonecznej) - C5W 39mm
Podsufitka przód - W5W T10
Podsufitka tylna - W5W T10
Podsufitka w bagażniku C5W - 42mm
Schowek W5W T10
Witam.
Na początku strony wspomniano że na lampę dajemy 4x 21/4w, na listwie również tak mam wytłoczone.
Skąd zatem w hurtowniach taki przestrzał, że na stop P21/4w, niżej P21(moc 21w), niżej niżej P21(moc 21w), a przeciwmgielna p21/4w...
Czy jak kupię: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3219211832320-1_987_302_215%7C10-O15416-zarowka-p21%7C4w.html
10sztuk P21/4W
I tak z prawej jak i z lewej strony wymienię na takie same to nie będzie problemu ?
Po głębszej analizie, to co klasyfikuje w hurtowniach te żarówki, to rodzaj gniazda.
Wychodzi na to że w STOP-ach są gniazda BAZ15D ( dwa wypustki "cycki" plus inne umiejscowienie zatrzasku) natomiast we wstecznych oraz w przeciwmgielnych jest BA15s (jeden wypust"cycek")
Edytowane przez erwinkks
Dopisek
Jakie ceny żarników D1S ? czy warto kupić HID ?
Witam.koledzy mam problem z żarówkami postojowymi LED w moim aucie.wiem ze zwykle ledwie pobierają mniej prądu niż zwykła żółta i świeca tylko chwile i gasną oraz wyświetla sie kontrolka przepalonej zarowki..więc kupiłem żarówki z canbus i bylem pewny ze bedzie ok jednak problem ten sam..eh jakieś sugestie? Ps.to te http://allegro.pl/zarowka-led-t10-w5w-canbus-6smd-5630-postojowki-y1-i6767881958.html?snapshot=MjAxNy0wNS0yOVQxOToyMjo0Ni4zOTVaO2J1eWVyOzQxMzIxOGRhYWEyOGJmNTcxZjU2OGE2M2U1OTg2ZGQ0ZWU2NGM4MDc3MWZmOTUyN2JjODExYmQ4MmRlZjhhZWU%3D
No tak, LED pobierają 10x mniej niż zwykłe żarowe i dlatego sterownik elektryki wykrywa błąd przepalonej żarówki.
Tzw. LED canbus mają równolegle wstawiony opornik o odpowiednio dużych wymiarach, żeby ten dodatkowy duży prąd, który przekłada się na traconą moc, odprowadzić w postaci ciepła - i już po oszczędności...
Nie wszyscy dobrze dobiorą ten opornik i masz jak masz. Ale też zdaje się ten błąd trzeba dodatkowo skasować w komputerze jak już włożysz to coś w miejsce zwykłej żarówki, co obciąża sterownik odpowiednio dużym prądem.
Czyli jest jakies rozwiazanie tego problemu? Moze sa jakieś żarówki na allegro co będą działały?nie ukrywam ze dosc slabo wyglądają h7 białe z tymi postojowymi żółtkami ;(
Witam :) przede wszystkim chcialem powiedziec ze jestem nowy na forum :D , dopiero co zakupilem Jedna z ostatnich wersjii B5 FL bo z koncowki juz 2005 roku
Moje pytanko brzmi : chcialem wsadzic sobie zarowki z przodu blue vision , (mialem w poprzednim aucie i bardzo mi sie podobalo) Wiem ze zarowki sa H7 i h7 na swiatlach drogowych ale w poprzednim aucie jedna zarowka byla do swiatel krotkich i dlugich
Zastanawiam sie czy w moim pasku tez mam 1 zarowke do tych dwoch typow swiatel ? Paska odbieram dopiero pod koniec tygodnia wiec nie mam sie mu jak przyjrzeć a chcialbym zakupic zarowki juz teraz i pozniej od razu wymienic przy odbiorze , z gory dzieki za pomoc
Edytowane przez 1.9 FL 2005
W 3BG są żarówki jednowłóknowe, H7 zarówno na światłach mijania i drogowych-mowa oczywiścieno oryginalnych reflektorach. W bixenonie masz natomiast palnik D2S i żarówkę H7.
