lukisio
Nie wiesz jakie masz żarówki? Tu się dowiesz!
Witam, mam pytanie odnośnie wymiany żarników oryginalnych (juz słabo świecących) na nowe np stąd http://allegro.pl/item1170532485_zarowka_xenon_d1s_temp_8000k_xenony_palnik.html
Jaka barwa będzie najlepsza??? 6000k a może 8000k?? w poprzednim aucie miałem 8000k i byłem zadowolony z tym,że nie miałem soczewek lecz zwykłe lampy. Z tego co zauważyłem to soczewka troche przytłumia światło, więc jaka barwa bedzie odpowiednia??
Gość zulfix
Witam potrzebuje pomocy.nie świeci mi lampka przy nawiewie.czy wymienia się samą żarówkę czy może cała kratkę wlotu powietrza?
żarówkę razem z oprawką. Cena w ASO ~ 16 zł
Panowie mam mały kłopot. Kupiłem Passata B5 1,9TDI 110KM i nie mam pojęcia czy mam podgrzewane lusterka. Włączam podgrzewanie tylnej szyby a lusterka nie reagują. Jest do tego jakiś bezpiecznik dodatkowy?
Carll,
nie ten dział, tu masz wszystko opisane n/t podgrzewania lusterek
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16114&highlight=podgrzewanie+lusterek
w passkach z 98 roku powinieneś miec joistick do regulacji a zarazem ustawienia podgrzewania lusterek (pozycja środkowa) - włączenie podgrzewania.
Witam ja chciałbym się dowiedzieć jaka żarówka jest w schowku (może jakiś link z allegro). I ma jeszcze jedno pytanie a mianowicie chodzi mi o podświetlenie bagażnika (wogule nie świeci lecz żarówka jest nowa) i jeszcze o żarówki w tunelu środkowym tam gdzie się ustawia nawiew jak to wymienić?? Pozdrawiam
schowek http://allegro.pl/lampka-schowka-vw-passat-b5-oryginal-i1568833369.html
oświetlenie bagażnika http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4748&highlight=oswietlenie+baga%BFnika
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5660&highlight=oswietlenie+baga%BFnika
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53019&highlight=oswietlenie+baga%BFnika
tunel http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=323268
Jak mowa o palnikach to jakiej firmy polecacie? znajomy miał xenoteca D2R 6000k i zachwalał.
Temat pewnie przerobiony już ale nie mogłem jakoś znaleźć odpowiedzi, więc proszę o wyrozumiałość jakby co...
Mam problem z telnimi światłami, otóż z prawej strony nie świeci mi w ogóle pozycja i stop, wymieniałem żarówkę i nadal to samo, czy może to być wina oprawki? Jak tak to czy kable mocowane do oprawki są wciskane, czy jakoś inaczej można je wyjąć żeby podmienić oprawkę dla sprawdzenia? Nie świci mi rónież światło przeciwmgielne (ale coś mi przeleciało przed oczyma, że ma być tylko po lewej stronie - to prawda?)
Druga sprawa to 3 światło stop - nie świeci mi całe, tylko z przerwami, czy jest ono podświetlane żarówkami (jak tak to jakimi), czy jest to może jedna całość i wymienia się całe światło stopu?
Gość dejvido
Witam koledzy powie mi ktoś jakie mam żarówki w passacie b5fl rok 2001 ? chodzi mi o wszystkie przednie , czy sa to h3 czy h7
bo chce zalozyc xenony i mam tez pytanko czy moge zalozyc 100wat czy musza byc 55wat?
Lampy główne-H7(mijania-krótkie i drogowe-długie).Lampy przeciwmgielne("halogeny")-H3.
Wielkie dzięki!!!
Koledzy, czy możecie powiedzieć czy takie żarówki Click będą dobrą inwestycją... Moje zwykłe świecą dość słabo, może to przez klosze, ale mniejsza z tym. Czy to zdjęcie w aukcji odzwierciedla ich barwę i różnicę?
Edytowane przez Gentelman
A co myślicie o założeniu świateł led do jazdy dziennej.
Volkswagen Passat B3/B4
* Światła pozycyjne przód: W5W lub T4W
* Światła pozycyjne tył: P21/5W i R5W
* Świtała krótkie: H4
* Światła drogowe: H4
* Kierunkowskazy przednie: P21W
* Kierunkowskazy tylne: P21W
* Kierunkowskazy boczne: W5W
* Światła cofania: P21W
* Światła stopu: P21/5W
* Światła przeciwmgielne przednie: H3
* Światła przeciwmgielne tylne: P21W
* Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: W5W
Volkswagen Passat B5
* Świtała krótkie: H7 lub ksenon D2S
* Światła drogowe: H1/H4/H7
* Kierunkowskazy tylne: PY21W lub P21W
* Światła przeciwmgielne przednie: H4
* Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W
Volkswagen Passat B5FL
* Światła pozycyjne tył: P21/4W
* Światła drogowe: H7
* Kierunkowskazy przednie: PY21W
* Kierunkowskazy boczne: WY5W
* Światła stopu: P21W
* Światła przeciwmgielne tylne: p21W
Volkswagen Passat B6
* Światła pozycyjne tył: LED
* Świtała krótkie: H7 lub ksenon D1S
* Światła drogowe: H7 lub D1S
* Kierunkowskazy przednie: LED
* Kierunkowskazy tylne: H21W
* Kierunkowskazy boczne: LED
* Światła stopu: LED
* Światła przeciwmgielne przednie: H11
Poprawione poniżej:
* Światła pozycyjne przód: W5W lub T4W (B4)
* Świtała krótkie: H4 (B3), H1 (B4)
* Światła drogowe: H4 (B3), H1 (B4)
* Światła przeciwmgielne przednie: H3 (B3), H1 (B4)
Witam. Jakie muszą być żarówki w bocznym kierunkach ale w CLEAR? zwykłe przezroczyste W5W czy pomarańczowe?
Edytowane przez chudy333
Czy ktoś wie jak wyjąć trzecia lampę stop w B6 kombi. Nie ma tam żadnych śrub
Może kto napisać czy dużo jest "załogi" z wymianą żarówki w halogenie (H3) Passat B5 fl.
