zejnowski
Oświetlenie kabiny
Z tego co wiem wersje z i bez szyberdachu różnią się.
Ja od dłuższego czasu choruje na te diody. Dają super efekt w B6. Jakby była 50zł tańsza to bym brał. Pozdr
No a czy ktoś widział takie, tylko, że z pokrętłem od szyberdachu?
mapisz wiadoość do gościa, jak kupowałem od niego to miał w ofercie tylko szare a ja chciałem beż i załatwił w ciągu kilku dni ;)
Gość zajec
ja wkładałem takową do 3B , z szyberdachem kosztuje 270zl , lecz nie obyło się bez lekkiej rzezby .. dostajesz lampke bez pokrętła , trzeba przełożyć swoje , lecz jest troche inne mocowanie i trzeba pogłówkowac , i klapke zasłaniającą silniczek trzeba lekko zmodernizować , ponieważ lampka ma bardziej wystające te koło co jest w nim pokrętło i już jej bez przeróbki nie wsadzisz ..jest troche zabawy , ale efekt super .. pozdrawiam
No ja właśnie dostałem cenę 369pln :/ Troszkę dużo.
A z czystej ciekawości wiecie może jak wyjąć osłonę nad drzwiami pasażera i przy okazji nad bagażnikiem?
a która osłonę ci chodzi??
No te szkiełko plastikowe ;), osłona przeźroczysta przez która świeci światło, nie wiem jak się do tego zabrać, żeby tego nie połamać. wiem wiem dziwnie brzmi
rozumiem że tu chodzi o tylnych pasażerów, to w tym kolego niestety nie pomąge nigdy nie demontowałem tego ale myśle że jest poprostu na jakiś zatrzask jakby co niech mnie ktoś poprawi
pozdr
Ok już sobie poradziłem.
Gość STYLON
Witam. stałem się dzisiaj szczęśliwym posiadaczem lampki oświetlenia wnętrza ze skody superb (http://moto.allegro.pl/item569574766_super_lampka_vw_golf_vw_passat_a4_octawia.html) dokładnie taka jak w linku. i teraz mam pytanie.jak to podłączyć, gdyż po demontażu oryginalnej lampki w moim passacie jest wtyczka do której dochodzą 3 przewody, a w tej nowej lampce jest wtyk na 6 przewodów.Jeśli ktoś coś takiego podłączał to proszę o info co i jak aby nie popsuć :-)
I jak kolego poradziłeś sobie z podłączeniem tej lampki ponieważ mam ten sam problem co ty. Kupiłem ją jakiś czas temu ale nie wiem jak to podłączyć.
W tym linku co podałeś , gościu pisze że daje jakąś przejściówke a ja mam tylko samą lampke.
Jeżeli ktoś wie jak to podłączyć to prosze o informacje.
Fakamada jak chroujesz na cos takiego to sam sobie zrob ja zrobilem efekt taki sam a ile zaoszczedzilem. Wszystko wyszlo mnie 20 zl. Zdjecia zalacze pozniej. pozdr
A czy ktos sie orientuje czy ta lapmka z diodami w B6 jest plug and play ?? Ja u siebie nie mam tych diod ale w PL mam druga z Highline'a z diodami i zastanawiam sie czy da sie ja tylko przepiac czy cos trzeba dolozyc ??
rugo czekamy na zdjęcia ...
z niecierpliwością :) zobaczymy co wymyślił :)
Chyba nic nie wymyślił :P
Ja sie już rozpaliłem a tu nic hehe
Posiadam B4. Kiedy włączam przycisk od oświetlenia kabiny przy otwartych drzwiach, lampka świeci się cały czas. Nie reaguje na to, ze drzwi są zamknięte i po kilkudziesięciu sekundach powinna zgasnąć. Możecie powiedzieć co jest najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy?
